Текущее время: 23.05.2024 9:02
СообщениеДобавлено: 25.11.2019 1:31
замена форсунок помогла как-то одному из моих знакомых. Хотя форсунки проверяли на стендах в двух разных местах и говорили что они нормальные. Но это было года 2 назад, тогда не было тест-планов для этих форсунок. Есть комплект форсунок на ваш мотор, не идеал немного подтраивала при запуске на холодную. Были бы в Минске дал бы подкинуть и проверить
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 8.02.2020 18:12
Здравствуйте.Как связатся со Smalenski ??Гранд сценик троит!!
СообщениеДобавлено: 13.01.2024 18:19
Здравствуйте, отпишите пожалуйста как проблему решали или контакты кто это делает, тоже самое у меня, рено сценик 3, 1.5 dci, 110 лошадей, 2012 год ,номер двигателя не знаю, до 4 градусов мороза заводится, работает все хорошо, но от 5 градусов и выше, заводится, с минуту работает , а потом начинает двигатель колотить, как будто задыхаться, может заглохнуть, но заводится хорошо, свечи накала меняны, все фильтра, масло ельфовское с допуском RN 0720, заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 14.01.2024 21:05
drakosh писал(а):
Собственно, при запуске в морозец сначала с минуту всё ок, потом двигатель начинает колбасить, троит со страшной силой, море белого дыма, минута-две прогрева - симптомы пропадают. Далее работает ок.
В интернетах пишут, что проблема некая с моторами этими, туда колхозят термореле обманку и мол после этого проблема пропадает.
От мастеров хочу услышать заключение, кто с таким сталкивался и эту самую обманку ставил либо есть еще какие методы решения данной проблемы?
Здравствуйте всем, такая же проблема, если есть у кого контакты смаленсуого или того кто может решить эту проблему, сбросьте в личку пожалуйста, или подскажите как решить , можно на вайбер если так удобно 80298621647 Вадим, буду очень благодарен.
Кто сейчас на конференции
