Текущее время: 19.04.2024 11:34
 Заголовок сообщения: вопросы по двигателю 2,5 cdti
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 6:55
Товарищи ,одноклубники,хотел бы в этой темке обсудить мотор 2,5 cdti,а точнее выявить неисправность.Вообщем все началось с того что я купил себе Опель Виваро т,е тот же Рено Трафик.И вот столкнулся со следующей проблемой:При разгоне автосик начинает дыметь и в определенный момент (когда даешь в тапку)может даже заглохнуть,причем это все происходит не всегда.Иногда все ок,машинка поливает что молодая,ни дыма ни проблем с работой.На последней встрече клуба,товарищ с Espase клуба (не знаю его ник)посоветовал заглушить егр,что я и сделал но изменений никаких.Вчера ганял на диагностику,выбивает ошибки:1)Ошибка расходомера воздуха,2)ошибка егр 3)ошибка датчика тепературы,который как мне объяснил диагност стоит с расходомером.Короче совет диагноста:Подкинуть рабочий расходомер,попробовать что изменится,если проблема останется,ехать проверять форсунки(проверить форсунки мне также рекомендовал клубень EAGLE).Ребята у кого какие мысли,советы,рекомендации по данной темке пишите,буду рад любой инфе.Может у кого есть расходомер(кто занимается),или авто с таким же расходомером,кто бы согласился поменяться на денек конечно не бесплатно.И еще не уточнил у диагноста если расходомер выдает ошибки то его обязательно под замену или нет?
modus 1.5 dci 86 коней
Opel Vivaro 2.5 cdti
Grand Scenic 3
 Заголовок сообщения: Re: вопросы по двигателю 2,5 cdti
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 10:46
боже мой если егр выдает ошибку то его надо не просто в ручную глушить, если ошибка расходомера то ее надо скинуть и если она вномь появится то или расходомер или проводку к нему под замену...
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 18.08.2017 12:31
Достаточно срочный вопрос по двигателю 2,5 cdti :
Проблема, скорее всего, в "умирающем" расходомере, но : возможно и по клапанам турбины.
В связи с этим : хочу подкинуть заведомо рабочий расходомер.
Несколько нюансов :
- на "родном" : не нашёл нормальную маркировку
- нет под руками "донора"
- есть расходомер от Рено Эспейс 2.2 dci
Вопрос : подойдёт ли к "Траффику" 2000 г.в. этот расходомер?
VIN "Траффика" : VF1FLGDA64V196575
Кто сейчас на конференции
