Новости | Автокаталог | Автоклубы | Автоспорт | Аренда (прокат) авто | Информация ГАИ | ГБО | Список СТО | Тюнинг | Мотоспорт
Chevrolet Сorvette Grand Sport уже в России
Текущее время: 20 фев 2017, 2:38, Пн
СообщениеДобавлено: 12 окт 2008, 12:33, Вс
Передние тормоза оставляли желать лучшего, и летом при замене колодок обратил внимание и на плохое состояние тормозных дисков -было подозрение на биение и сильный износ, что подтвердилось в дальнейшем:
Износ диска уже на 1мм меньше минимально допустимой величины в 21.80 мм.
А характерные волнообразные следы износа по краю дисков подтверждают подозрение на биение.
Сначала до замены дисков не доходили руки, да и состояние золотовалютного резерва оставляло желать лучшего.
Но наконец то свершилось –поменял диски.
В начале озадачился подбором самих дисков.
У меня Сафран-2 с мотором 2.0л выпуска 2000г и как не уверяли меня продавцы и некоторые сафрановоды –оказалось что диски стоят 280мм диаметром(такие же как и на авто с мотором 2.5л). А мелкие диски 262мм диаметром ставились на 2.0л авто до января 1998г.
В процессе подбора дисков мне активно помогал и советовал Hioktane, который этот путь уже прошел. За что ему огромное спасибо – РиУ :xlopat: :xlopat: :xlopat: .
Итак диски были куплены в exist производства Otto Zimmermann Германия, с номером 470.241 1 .00 – они в наибольшей степени удовлетворяли моим требованиям по оптимальному соотношению цена(67$) - качество.
Также были куплены новые винты крепления дисков к ступице
т.к. многие писали, что "по хорошему" они отворачиваться хотели не всегда и приходилось общаться с ними "по плохому".
Для очистки новых дисков от смазки и суппорта от загрязнений запасся ОЧИСТИТЕЛЕМ ТОРМОЗОВ
Иллюстрации на примере замены диска на левом колесе:
Снимаем колесо
Откручиваем суппорт(два болта на 18) и подвешиваем его за пружину стойки
Хотя более правильно сначала разобрать суппорт –отделив поршень от скобы, а потом уже снимать скобу с поворотного кулака.
Для этого нужно, удерживая направляющие пальцы от проворачивания ключем на 17, открутить два болта на 13, крепящие пальцы.
*на фото скоба с правой стороны.
Отворачиваем два винта крепящие диск. Предварительно надо залить их ВД-шкой и перед отворачиванием постучать по ним молотком –я это делал через насадку звездочку.
Снимаем старый диск:
Очистив поверхность ступицы и новый диск очистителем, устанавливаем его и закрепляем винтами:
сильно затягивать винты не стоит –они не несут силовой нагрузки, а служат только для удержания диска в нужном положении при снятии колеса, зато проблем при последующем откручивании могут доставить не мало.
Также очищаем колодки и скобу и устанавливаем на место
Далее нужно вдавить внутрь поршень и установить суппорт.
Удобнее для этого использовать большую струбцину, но я использовал раздвижные пассатижи. И перед этим нужно открутить крышку на бачке с тормозной жидкостью!!!
Легче всего это сделать через отверстие в суппорте
Повторно протираем диск очистителем на случай возможного попадания грязи и смазки и устанавливаем колесо на место.
Аналогично проделываем ту же операцию на втором колесе.
Заводим авто и несколько раз энергично нажимаем на педаль тормоза, что бы поршни заняли рабочее положение. После чего проверяем уровень тормозной жидкости(он должен повысится) и закручиваем крышку бачка.
Эффективность замены сложно оценить сразу т.к. колодки и диски должны притереться друг к другу, но пока могу сказать одно –хуже чем было не стало.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2008, 15:39, Вс
Я так понял, что колодки были установлены старые? Лучше, оно, конечно (да и правильнее) ставить с новыми дисками и новые колодки, потому как старые колодки уже притерлись по старым "волнистым" дискам и будут к новым притираться очень долго, а то и вовсе не притрутся, а испортят диск. Я у себя тоже пожмотился новые колодки покупать, потому что старые пару месяцев назад только поставил - так я свои на бруске с крупной наждачкой "притер", а потом только ставил. Может и неправильно, но что есть то есть...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2008, 16:06, Вс
Alex Post
Аналогичная картина -колодки менял летом и поставил не дешевые Ferodo. А т.к. эффективность тормозов не ухудшилась, то пусть уже колодки притираются сами.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2008, 17:14, Вс
PS На внутренней углубленной внутрь поверхности старого диска обнаружил Реновский номер 7700 600 275. Т.е диски стояли родные.
А т.к. в каталоге Рено указан номер на комплект из пары дисков с винтами, то этот номерок не пробивается нигде.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008, 11:21, Пн
Поздравляю с обновкой:)
У меня теже грабли. Колодки пришлось поменять летом :(
При переборке суппортов заметил диагональный износ на правой паре и мин. износ толщины диска 21.8. Померять бы раньше :( Короче, через пару недель после переборки передних суппортов поменял и диски. А износ подкошенной пары колодок стесал наждачкой.
Диски выбрал Lucas|TRW исключительно из-за "тилдика" высокуклеродистая сталь. Что это такое в производстве т-дисков никто не знает, но я думаю что начальный износ высокоуглеродистых будет меньше чем у прочих s.b.s т.е. без высокоуглеродистой обработки :mrgreen:
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008, 15:02, Пн
подносы зыбыл поставить! :krugom:
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008, 19:12, Пт
да уж , я взял SBS и вроде ничего, гоняю и ничего не перегревается и тормозит отлично, правда есть небольшое отличие от моих родных,а именно толщина родных 28 мм, а здесь 30 мм . и ширина рабочей поверхности на родных 73 мм ,а у новых дисков 65 мм ,но думаю толщина новых с лихвой отрабатывает недобор 8 мм по ширине. короче машина тормозит лучше чем со старыми . да и цена радует 130 у.е против 1200 у.е за родные.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008, 19:58, Пт
sniperson писал(а):
...а у новых дисков 65 мм
А колодки то всей поверхностью работают по диску?
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 18 окт 2008, 11:26, Сб
ну а как же, я и колодки купил соответствующие. да и старые были ничего просто края феродо выступали по бокам примерно на 3-4 мм.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009, 8:13, Вс
А у меня задние были похожи на волнистую фольгу, да и передние не сильно радовали- при торможении шло биение на руль...решил поменять и те и другие разом на Lucas|TRW. Не послушался SergPU о чём при замене задних пришлось сильно пожалеть- крепёжные винты не уходили заподлицо с диском.
да и колёсные болты не проходили в отверстия дисков!
Пришлось винты доработать болгаркой
а в дисках расверливать отверстия и зенковать под крепёж.
Замена дисков сродни замене колодок- на одну операцию больше. Напомню- поршень суппорта вкручивается, удобней всего узкогубцами.
Откручивается суппорт сверху ключ на 16
снизу шестигранник(6-ка вроде),но снизу как сантехник я открутил галочкой
При извлечении направляющих колодок не забудте вынуть штифт. Трудности вызвало так же снятие суппорта с диска, но диск на замену, а болгарка под рукой...
Safrane 2000г. 2.0л N7Q SUO,навигация-продана
Opel Zafira B 2011г., 1,8л, робот
 Заголовок сообщения: Задний тормозной диск Renault Safrane
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009, 9:07, Вс
валерасан
На счет винтов крепления дисков:
Задний тормозной диск Safrane
Судя по каталогу Рено -шли два типа крепежных винтов и отличие именно в форме шляпки.
Но т.к. эти винты не несут силовой нагрузки, то твоя "доработка" болгаркой не есть криминал.
А вот по поводу того что колесные болты не проходили в отверстие в диске -это странно.
Ведь даже если этот диск от Лагуны, то болты и у Лагуны тоже М14.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009, 9:10, Вс
SergPU!для меня это тоже загадка,но такова селяви :D запчасти сейчас и не так приходится доделывать,например эпопея с пыльниками...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009, 11:47, Пн
Ставил себе такие же диски. Болгаркой ничего не дорабатывал. В штатных литых дисках есть полости. В эти полости и попадает шляпка, когда ставишь колесо :)
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009, 15:04, Пн
Hioktane,а колёсные болты прошли нормально в отверстия тормозного диска?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009, 16:14, Пн
Конечно.
Вел. 29-625-7-222
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Yahoo [Bot], Ник
