Текущее время: 1.11.2024 3:36
 Заголовок сообщения: Звук в Vel Satis
СообщениеДобавлено: 1.09.2009 21:47
Приветствую,
добрались руки до аудио в машине (навигацию сделали, монитор заработал, музыка появилась) теперь следующий нюанс образовался. Я музыку громко сушать не люблю, слушаю в основном джаз, блюз, старые советские песни ;-), вобщем конрабас - бубниловка неразборчивая, приче думаю что не в усилителе дело (хотя он не идеален), мне кажется что-то с динамиками, они басы не то что не любят, они хрипят, прием на довольно низких уровнях громкости. Вот задумался поменять головки громкоговорителей. Поэтому 3 вопроса:
1. какой размер динамиков в дверях
2. как проверить динамики это или сами двери резонируют
3. может есть спец мастерские, где посмотрят, дадут совет, ну и не обдерут как липку при этом.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 1.09.2009 21:59
BigMain По ппервому : а ты сам померять не могёш ?
СообщениеДобавлено: 1.09.2009 22:01
Це разбирать надо... а я боюся.
Vel Satis 3.5V6 Initiale
СообщениеДобавлено: 1.09.2009 22:15
Поиск по инету дла ответ на первый вопрос, там стоят 130mm динамики, что в передних дверях, что в задних.
Остались вопросы 2 и 3.
СообщениеДобавлено: 4.09.2009 13:05
Отключить для начала loudness.
Динамики подозреваю в первую очередь "бубнят", потом идут за ними двери.
В зависимости от суммы вложений можно что-нибудь посоветовать конкретнее.
Safrane b54g,2.2td,97г->laguna 2.1,1.9Dci "Initiale Paris",2004г->BMW E60 530D,2006г
СообщениеДобавлено: 4.09.2009 14:38
Набраться храбрости, добраться до динамиков и закрыть их со стороны дверки несколькими слоями подкладки из старого пальто/куртки, чемтолще, тем лучше,то есть не дать звуку свободно распространяться в сторону двери. И все проблемы будут решены с бубнением, хрипами и резонансами.
Как вариант - заехать в спец мастерскую к спец иалистам, они сами телогрейку в дверь запихнут, ну может еще динамик исправный на исправный поменяют.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 6.09.2009 14:07
решены по принципу: "если насморк - давайте нос отрежем" :). Бороться с бубнением на басах путем задавливания этих самых басов - какой смысл? По теме, если дешево - заменить динамики на что-нибудь породистое. Чуть дороже - сделать шумовиброизоляцию дверей. Дальше - больше, можно много чего еще насоветовать... Если сам боишься ковыряться - лучше заехать в какую-нибудь аудиоустановочную контору, желательно узкоспециализированную. Например, эту: http://www.safeautosound.com/contacts.php - довелось общаться, Георгий - весьма адекватный чел... Ниразу не реклама :)
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 10:12
Чтобы получить звук придётся менять переднюю акустику и добавлять саб. Из 13-ых размеров выбор будет не велик. Придётся двери также шумоизолировать...лучше конечно с багажником. Процедура вся это несложная - достаточно будет посмотреть пару картинок в интернете ка к это делают другие. Так что бюджет не менее (минимум) 400 у.е выльется. В задних дверях динамики можно и не трогать.
При обращении в вышеуказанную компанию результат будет, но я считаю будет гораздо интереснее сделать всё самому.
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot]
