Текущее время: 10.11.2024 22:43
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 17:07
ничего подобного ,сзади у меня штатные широкополосники, это спереди двухполосные.
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 19:57
у меня на 2.5i с ченжером стоят в дверях сзади 2х полосные а спереди обычные,
при этом видно что я первый кто туда полез с отверткой :-) т.е. весьма вероятно она с завода именно такая шла
СообщениеДобавлено: 31.08.2008 18:46
ну, а у меня спереди двухполосные и пищалки в торпеде ,ну а сзаду как писал раньше и тоже всё родное.
СообщениеДобавлено: 5.09.2008 17:41
Все. Сегодня поставил окончательную точку, а точнее заглушки в отверстия под ручки стеклоподьемников.
Как я писал ранее -после установки задних электростеклоподьемников в обивке дверей остались отверстия
По каталогу Рено подобрал два типа наиболее подходящих на мой взгляд заглушек.
На 30 мм
И на 29 мм
В результате примерки на авто -наиболее подходящей оказалась(и в общем то это не удивительно) на 29мм
:rubit: :rubit: :rubit:
СообщениеДобавлено: 6.09.2008 4:08
sniperson, логичнее иметь 2 полосы сзади, и разделенку на фронте. Это у тебя уже самопал видать ;-)
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 17:41
Вчера лазил по авторынку и присмотрел интересные кнопки для стеклоподъемников от новой Лады Калины, позже нашел фотку в инете:
Так как наши сделать сами ничего не могут - они воруют дизайн у буржуев. И судя по виду -у кнопки явно французкие корни (на Пыже практически такая).
Вынашиваю мыслю по замене кнопок в задних дверях на эти :!:
PS Рисунок обивки двери потрясающий :crazy: :crazy: :crazy:
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 18:01
Ничего интересного я в них не вижу :-)
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 18:12
Может тебе хоть обивка нравится? :wink:
А по мне они лучше выглядят -роднее чтоль :D
Хотя ЮМБР говорит что у него такие на Лагуне стоят (первое фото) :crazy: -а они от Жигуля :roll:
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 13:11
В общем купил я кнопки
И первое что нужно с ними сделать –это заменить светодиоды подсветки. Т.к. штатная жигулевская подсветка зеленая, то нужно изменить ее на Реновскую –оранжевую.
Что бы добраться до светодиодов –нужно разобрать кнопку, отжав защелки по бокам корпуса. Для этого удобно использовать зубочистки, отжав ими все фиксаторы сразу
разбираем кнопку
Отдельно вывалятся два металлических толкателя –главное их не потерять и не забыть поставить при сборке. Толкатели устанавливаются в направляющие в корпусе
Заменить нужно SMD светодиод, по стрелке
Для этого нужно купить оранжевые SMD светодиоды
*цвет подсветки -дело вкуса, и поставить можно любые
Перед выпаиванием старого светодиода нужно запомнить расположение цветной метки на нем -она определяет полярность и при установке нового расположить его так же, что бы не перепаивать дважды
Поддеваем его иголкой или шилом и аккуратно выпаиваем.
Родной светодиод несколько короче чем тот, что удалось купить (2 и 3.2мм соответственно), поэтому контактную площадку пришлось увеличить, соскоблив защитный лак
Удерживая иглой, запаиваем новый светодиод
и проверяем работоспособность
Теперь осталось дождаться одобрения жены и дочки на установку этих кнопок в салон. Т.к. кнопка имеет своеобразную конструкцию и обладательницам длинных коготков может оказаться неудобно ими пользоваться.
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 19:23
SergPU, не по теме, но замечу.
ФТС не самый лучший флюс.
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 19:44
ЮМБР
Я им не так часто пользуюсь, канифолька лучше :D
А по поводу кнопок скажешь чего?
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 12:00
Одобрение домашних получил и кнопки были благополучно заменены
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 8:25
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
SergPU, слушай, у тебя ж машина 2000 года. Скажи, а стеклоподъемник подошел с первого сафрана без проблемм по отверстиям, или сверлить пришлось? А то у меня не рабочий задний, есть вариант взять с первого сафрана на свой (1999 года)
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 11:10
От Первого встали без проблем и доработок.
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 9:43
есть стеклоподъемник для водительской двери. Ты же ставил себе, как думаешь, подойдет для задней пассажирской двери за водителем? Вроде выглядят похоже. Спрашиваю, что бы в пустую дверцу опять не разбирать :lol:
Кто сейчас на конференции
