Текущее время: 1.11.2024 3:15
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 7:22
Сразу заводится хорошо но примерно через минуту начинает безбожно дергатся .......повышаю обороты до 1000-1200 перестаёт отпускаю педаль опять дергается.
Держу примерно минут 5 и всё приходит в норму. А забыл при дерганье дым толи сизы толи синий, на горячую такова нет.
Renault 19 l 1.9 td
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 9:09
Первым делом проверить свечи накала если с ними все нормально, то проверить компрессию на холодном.
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 19:10
Форсунки снимай и на проверку на стенд вези.
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 9:36
Я бы перефразировал ваш вопрос так "дергается на холодную после отключения постпрогрева свечей накала".
Skoda Octavia Tour Combi 1.8T AUM 2009
Renault Espace 2007 2.0 dCi + АКПП
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 11:30
Может и так проверю вечером
И какие есть догадки?
Renault 19 l 1.9 td
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 12:09
Дергаться может из-за подсоса воздуха. Топливные трубки и другие соединения топливопровода нигде не мокнут?
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 12:54
Я тоже думал поэтому но нет .......
Renault 19 l 1.9 td
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 13:05
Что за двигатель и какой тнвд стоит на твоей машине. Какие обороты хх при "дергании"
Renault Megane 1.9d 2000г универсал
Lucas
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 14:12
F8Q 740 Тнвд лукас обороты прыгают, средние 650
Renault 19 l 1.9 td
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 16:12
ТНВД чистый снаружи, не подтекает?
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 17:10
Проверял на герметичность топливную систему недочёты исправил Тнвд сухой
Renault 19 l 1.9 td
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 19:49
Дергается как? Как цилиндр один не работает или как все 4 работают и просто обороты скачут?
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 21:12
Скорее как цилиндр один не работает..... Я как понял надо форсунки смотреть .....как я писал выше сопровождается сизым дымом( или синим)
Renault 19 l 1.9 td
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 22:03
Ну тогда:
СообщениеДобавлено: 22.08.2014 7:18
А "зажигание" не могло сбиться?
Renault 19 l 1.9 td
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot]
