Текущее время: 23.05.2024 9:07
СообщениеДобавлено: 7.01.2014 14:16
Итак, давно уже пора было заменить диск сцепления , т.к. посадочная втулка разболталась и издавала гадкие шумы на нейтральной передаче.
Двигатель всборе доставать не хотелось, поэтому КПП снималась отдельно (хотя есть утверждения что это невозможно) . Всё что снималось и демонтировалось - перечеслять нестану (смотрите мои тему про замену КПП) .
:!: Вся работа выполнена водиночку (и выемка и установка) , без талей и прочего :!: Кто видел меня вмиру - 67кг. бараньего веса :mrgreen: , так что если ВЫ кабан весом от 90кг. - вообще без напряга справитесь.
Замена сцепления
1. Двигатель поддомкрачен на поткотной домкрат (для подвижности) и "висит" на одной опоре. Радиатор мануалы снимать не предписывают (просто отодвинуть всторону) , но я всёже слил ОЖ и снял главный радиатор для большего места для манёвров при извлечении КПП . :!: Вынимается из моторного отсека вверх :!: .
2. Весь комплек менять не собирался , т.к. претензии только к диску + на момент покупки и поисков - за комплект Valeo (конкретно на мой двс) просили 1.600.000 тыс. с ожиданием 2 недели :shock: ..... Поэтому пришлось брать Sassone (не самый лучший по отзывам... но всёже) .
+ на старом диске Luc однинарные пружины подресоривания , а на новом - двойные.
3. Сборка элементарная , в качестве центрирующего вала - использовал деревяшку подходящего диаметра (никаких проблем при "стыковке" не возникло).
4. "Солдатик" онже опорная втулка вилки сцепления . Прикупил новый (благо стоит копейки).
Но при снятии старого - никакой разницы не увидел (замечу, что и до замены не испытывал проблем с "тугим выжимом") . Поставил новый.
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Сальники КПП
"Сопливили" оба сальника , начал с большего . Перед заменой не забудте снять резиновое колечко с вала .
Ввинчиваете саморез и плоскогубцами извлекаете старый
Новый вприсовывается подходящего диаметра втулками (можно головками из набора ,больших размеров). Ставил чуток поглубже (место позволяет) для токо чтобы сопрягаемые поверхности нового сальника и вала прилигали в "неезженом" месте.
Малый сальник (штока выбора передачь)
Разбирать (колоть) КПП я конечно не собирался , также как и использовать составной ремонтный сальник.
Дрелью сверлил два отверстия под резьбы М6 и М4 .
Отпиливаю (ручной ножовкой) кронштейн , снимаем пыльник и получаем доступ к сальнику штока.
"Выковыриваем" старый сальник и впресовываем новый .... ставим пыльник на место и привинчиваем рычаг к штоку.
+ :!: Кому интересно и нужно . Вот так выглядит сборка втулки опоры штока , продаётся рем-комплектом .... себе не менял т.к. ещё не изношена.
Сборка в обратном порядке с заливкой всех технических жидкостей.
СообщениеДобавлено: 7.01.2014 14:20
Как включаются передачи после этого?
СообщениеДобавлено: 7.01.2014 14:25
Гуд! :)
СообщениеДобавлено: 7.01.2014 14:33
отлично:-) можно себе начинать все менять:-) долго кулису настраивал? саму кулису поменял?
СообщениеДобавлено: 7.01.2014 15:14
уже увидел все в теме про кулису:-)
СообщениеДобавлено: 24.09.2014 1:57
Сомневаюсь в долговечности такого соединения. В Крым (или еще куда-то далеко) бы я точно не рискнул ехать после такого ремонта...
СообщениеДобавлено: 24.09.2014 19:35
Вчера ещё напомнили в личке, а сенгодня и в теме комент ....
Давно хотел внести дополнение :
В Апреле пришлось прихватить на сварку , т.к. слишком большоё усилие на соединение . Езжу без проблем с включением и без подтёков масла .
Всё равно, способ намного проще чем разбрка-сборка кпп . Если цель только замена сальника .
р.s. Так называемому "половинчатому рем.-комплекту" - я не доверяю.
СообщениеДобавлено: 5.11.2014 7:36
ну и очень зря, зато потом, тупо колечки поменял и не надо заморачиваться еще раз со сварками, болтами и прочей ерундой.
Renault
СообщениеДобавлено: 5.11.2014 14:01
А есть у кого-нибудь код заказа "половинчатого ремкомплекта" ?
СообщениеДобавлено: 5.11.2014 18:59
Как-то смотрел я цену этого половинчатого, уж больно неадекватная была.
Можно попробовать начать с укорочения пружинки родного сальника.
Номер ремкомплекта: KITETANCHE
СообщениеДобавлено: 6.11.2014 2:00
кода нету, там где заказывал, не дают, тупо в пакетике привозят, но есть 1 шт. в наличии, будет интересно, пиши.
Renault
Кто сейчас на конференции
