Текущее время: 1.11.2024 2:55
 Заголовок сообщения: Нужна помощь в ремонте 1,5dci
СообщениеДобавлено: 3.02.2015 15:31
Доброго времени суток.
Автомобиль меган 2 2007г, 1,5dci, 106л.с. (вроде К9К 732). Такая проблема: когда были морозы (начало января) при разгоне, когда обороты около 2000 и выше появилось небольшое подвывание. Думал отошла какая-то обшивка, защита - посмотрел - не оно, проверил уровень масла в КПП - норма. Потом этот звук начался появляться, когда мотор холодный, после нагревания - только при оборотах описанных выше. После двигатель стал работать громче/жестче, вой стал постоянен. Звук идет как-бы из-за двигателя, печка/клима тоже не при делах. Сейчас мотор работает громко и жестко, вой громкий, постоянный. Загнал к мотористам, все сняли - сказали, что не турбина и не кожухи ГРМ. При открытии маслозаливной горловины слышен отчетливый громкий металлический стук. Сказали, что скорее всего БИЕНИЕ РАСПРЕДВАЛА (влево/вправо около 1-1,5мм) и это распространенная проблема (?). Сказали, что нужно менять или голову, а лучше столбик целиком.
Ремни, ролики, масло (elf 5w30), все фильтра менялись 4500-5000 км назад.
Собственно, что надо: может кто сталкивался с такой проблемой и знает ее решение. Посоветовать хороших мотористов и стоимость работ. Сам из Мозыря, Гомельская обл.
P.S. Мотор не насиловал ни разу: скорость не более 110, обороты выше 2500 не подымались.
Заранее СПАСИБО
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте 1,5dci
СообщениеДобавлено: 3.02.2015 19:02
З.Ы. А где взять схемы на Scenic-II , 1,5DCi , 2007 год?
Очень нужно.
СообщениеДобавлено: 5.02.2015 20:27
Товарищи, HELP!!! Разве никто не может посоветовать что-нибудь по моей проблеме?
СообщениеДобавлено: 7.02.2015 11:03
Спроси тут http://megane2.by/forum/5
Там тебе расскажут.
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
СообщениеДобавлено: 7.02.2015 19:57
По твоей проблеме можем помочь, только машинку надо живьем видеть. А не видя машины - это равнозначно тому, что лечить зубы по телефону...
СообщениеДобавлено: 7.02.2015 20:29
боюсь не доеду до минска
СообщениеДобавлено: 7.02.2015 21:47
До Минска не доедешь, т.к. на 90% стучит твой мотор по тихому пока.
Renault
СообщениеДобавлено: 7.02.2015 23:48
Мда, я бы всё-таки посоветовал тащить машину в Минск к Арбузу - ссылку выше давали. Или к Jacky.
Ну и смысл в этом "ненасилии"? Если бы "насиловали" - произошло бы ровно то же самое. 1,9 dTi без зазрений совести крутил до 3500 - это примерно 140 по трассе - само собой не каждый день и даже не каждую неделю это делал, но за три года ничего с мотором не случилось. Полторашку тоже не стесняюсь раскрутить до 3500 и не считаю это насилием.
СообщениеДобавлено: 8.02.2015 12:30
Очень нужно.
еще актуально?
Renault
СообщениеДобавлено: 8.02.2015 17:18
на лафет или галстук, починим твою машину.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 8.02.2015 22:52
А сколько стоят Ваши услуги? замена вкладышей, замена головы?
СообщениеДобавлено: 9.02.2015 1:56
смысл интересоваться заменой вкладышей(70$) и заменой головы(150$), если точного диагноза нету?
Renault
СообщениеДобавлено: 9.02.2015 19:53
Slavyan писал(а):
Очень нужно.
еще актуально?
... более чем.
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
