Текущее время: 10.06.2024 1:36
СообщениеДобавлено: 16.02.2017 21:57
Доброе время суток Уважаемые форумчане! Решил провести ремонт трапеции стеклоочистителя лобового стекла, так как пальцы (валы), куда подсоединяются поводки щеток, имеют выработку и имеют большой люфт.
Искал по всему интернету на нашу машину отчета, какие втулки, размеры и т.д., но так и не нашел. На многие машины есть отчеты, но только не на сценик 2. Такое впечатление складывается, что только у меня такая проблема. Может здесь на форуме кто делал данный ремонт и есть все размеры необходимых запасных частей, а именно:
1. Наружный размер вала (пальца), держателя поводка;
2. Размер втулок внутренний и внешний диаметр;
3. Порядок и способы выколачивания (выпрессовки) бронзовых втулок;
Если бы был гараж, то можно снять, все замерить и искать запчасти с чего делать, а так машина во дворе, нужно все делать сразу и на месте к сожалению. Может кто ткнет носом в форум, где можно всю эту инфу посмотреть. RenaultClub Спасибо!
СообщениеДобавлено: 16.02.2017 22:35
там подшипники стоят если я правильно понял место неисправности
СообщениеДобавлено: 17.02.2017 8:22
Плохо искал. Ищи на Ютубе мое видео: "Ремонт трапеции дворника Сценик 2"
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 17.02.2017 11:38
См. Ремонт трапеции стеклоочистетелей на Renault Scenic 2 - видео
СообщениеДобавлено: 17.02.2017 12:17
Топикстартер про трапецию спрашивает, а вы про поводок говорите. Подшипники в пассажирском поводке стоят.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 17.02.2017 12:28
А, ты про это. Там не на всех трех бронзовые втулки. На каких-то из них пластмасса. И врядли разберешь не разломав.
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]
