Текущее время: 1.11.2024 4:02
СообщениеДобавлено: 22.03.2017 19:50
нигде не могу найти какое сопротивления должно быть у датчика положения распредвала???? двигло F3P 670 инжектор 8 кл.
И еще,смотрел по видео других машин у них на фишке при включенном зажигание вообще другие показания у них 1 и 3 контакт +-12в а у меня 1 и 3 по нулям..
ТОЛЬКО НЕ ПИШИТЕ ЧТО НАДО ПРОВЕРЯТЬ ОСЦИЛЛОГРАФОМ .. ИЛИ КЛИП...
СообщениеДобавлено: 22.03.2017 19:51
при включенном зажигание проводил по магниту железкой и показания не изменялись как было 4,6 вольта так и есть...
СообщениеДобавлено: 23.03.2017 12:13
Судя по "Автодате" - там "Холл".
1 - "масса"
2 - выход датчика - вход ЭБУ
3 - "+12в"
При прозвонке : 2-й пин - точно "масса", или - "нет напряжения"?
СообщениеДобавлено: 24.03.2017 23:26
А померять сопротивление слабо?
Померяй и скажи что намерял. Отсюда и будем плясать.
А с чего вообще докалыпался до датчика распредвала? Может вообще не в нем дело.
СообщениеДобавлено: 31.03.2017 20:16
сопротивление датчика распредвала померить?
СообщениеДобавлено: 2.04.2017 21:00
да
Кто сейчас на конференции
