Текущее время: 6.08.2026 17:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: 3.06.2009 23:03
SergPU, извини, пожалуйста.
Ошибся я...
:oops:
СообщениеДобавлено: 3.06.2009 23:46
Хорошо.А как легко проверить исправность вентиляторов? Допустим на "мондюке" все банально просто - нужно всего лишь скинуть фишку с ДТОЖ и вентилятор начинает молотить(по всей видимости создается аварийная ситуация для эбу).А как на лагуне?
Laguna 3ph1 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 3.06.2009 23:52
Явген, замкни перемычкой контакты в фишке датчика на радиаторе.
СообщениеДобавлено: 4.06.2009 14:24
Оказалось как я и предполагал. Заклинил вентилятор. Правый.
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 13:43
подскажите номер датчика давления-приговорили на диагностике :(
Лагуна RXE 2.0 16V универсал-продана(((
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 14:25
да, датчик с 4 контактами. Можно ли заменить датчик без слива системы (только заправил полностью)
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 17:16
MIRAG
Датчик можно менять не сливая систему -там нипель стоит.
У тебя датчик с проводом или разьем на самом датчике?
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 14:46
SergPU
С проводом
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 14:50
MIRAG
Тогда вот 7701 038 395 -ценник расстроит сразу :(
Поэтому лучше на все 100% убедится что проблема именно в нем, а то как то 100$ на дороге не валяется.
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 20:02
К сожалению уже убедился. Но иногда срабатывает и кондей работает. Электрили поставили однозначный диагноз, сегодня и там убедился-замкнул контакты:( на счет нипеля это точно, а то только дозаправил систему полностью
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 20:09
MIRAG
Точно -откручивай, не боись.
СообщениеДобавлено: 1.07.2009 17:15
сегодня заправил свой кондиционер.
После заправки сразу вылезла проблема: компрессор отключается после минуты работы и соответственно охлаждать перестает. Кондиционерщики грят, мол копрессор давление создает, и потом отключается. Вентилятор вроде включается. Может датчик давления виноват?
Renault Megan III ph2 2.0
СообщениеДобавлено: 1.07.2009 17:25
Dezz
Судя по отзывам -датчик достаточно часто накрывается, поэтому может и он глючит. Мне кондейщики проверяли датчик давления, странно что тебе не смогли.
PS А компрессор после отключения включается снова через какое то время или отрубаеся совсем -до перезапуска?
СообщениеДобавлено: 1.07.2009 17:37
SergPU писал(а):
Dezz
отрубается совсем, до перезапуска
СообщениеДобавлено: 1.07.2009 17:46
Dezz
Тогда мне кажется это не датчик.
Service не горит?
