Текущее время: 15.08.2026 13:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 560 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 38  След.
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 22:04
smirnovv писал(а):
Вот и почистил сегодня с другом свою печку!
Короче , рассказываю...
1. Антифриз не сливали. Открутили три самореза над педалями и вынули сам радиатор печки. Вся процедура для двух человек, раньше не занимавшихся этим, заняла около 10 минут.
2. Под патрубки в салоне поставили обрезанную пластиковую бутылку, собрали милилитров 200 антифриза, который потом залили назад в систему, по причине его чистоты.
3. Вскрыли радиатор, как и ожидалось наполовину забит, наполовину полузабит :D .
4. Дастали все завихрители в целостности и сохранности, и замочили в лимонной кислоте. Хочу отметить, чтобы их достать не повредив, надо провернуть их против часовой стрелки, тем самым, спираль закручивается и они уменьшаются в диаметре и леко выходят.
5. Каждую трубку радиатора прочистили вязальной спицей, а потом продули компрессором водой. Затем залили внуть средства для чистки накипи и оставили на некоторой время. С трубок, на внутренней стороне на глазах сошла накипь и оказалось что они медные . Поэтому можно использовать любую сильную кислоту, так как насколько я помню, медь вообще инертна к кислотам
Потом еще раз промыли всю систему, положили просыхать на электроконвектор.
6. Тем временем почистили завихрители.
7. В просохший радиатор вставили все завихрители. Промазали под прокладку термостойкого герметика, поверх прокладки, все завальцевали плоскогубцами...и все!
8. через тридцать минут начали ставить назад, еще через пятнадцать завели двигатель и что же...после трех минут работы пошел горячий воздух! если раньше требовалось минут 10 езды по городу, чтобы пошел теплый!
Итак, в 11.10 приступили к работе, в 15.00 все было сделано и запущено.
Так что мы вам советуем, не тратьте деньги на промывку без разборки!!! Потому как промыть невозможно!!! :crazy: Надо все разбирать и очищать, а эту работу сможет сделать любой.
Блогодарность объявляю Олегу из BMW Club (это с ним мы разбирали) и Sir Alex на Renault Clio - за составленную компанию :)[/img]
Уважаемые реноводы,не в курсах в девятнашке можно ли так же снять радиатор печки или нужно торпеду полюбому откручивать и тянуть на себя как было описано выше? http://renault-club.by/19/pechka.php
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 23:22
Уважамые, рено меган 1.9 дти универсал. Подскажите, печка греет, но воздух еле дует, причем с каждым месяцем все хуже. Отправте на ветку форума, если такая есть или поделитесь советом, спасибо!
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 0:16
Virt
когда последний раз менял салонный фильтр?
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 1:04
vovan11 писал(а):
Virt
Не менял, как купил.
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 1:06
Virt
попробуй снять его и посмотри что будет)
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 15:31
bonescccp писал(а):
Virt
Вопрос, он находится под капотом со стороны водителя или в салоне?
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 15:55
NESTOR писал(а):
Народ! Прошу помощи (небезвозмездной). Печка в мороз греет еле-еле. Кто возьмется разобрать-почистить-собрать? Буду весьма благодарен… На выходных. Мой телефон (029) 602-06-07. Прошу отозваться сочувствующим. Рено Меган Сценик 1,6 1998 г.в. бензин.
если найдешь кого, дай знать :roll: . Тоже надо на Рено19 :cool:
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 15:58
На рено 19 печку не чистят. Замена.
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 16:01
Alekseyпонятно :(
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 16:23
Ну неоригинал недорого стоит.
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 9:54
Повалил пар из под капота. Вердикт - или радиатор печки потек или же лопнул патрубок, идущий от двигателя к печке.
Пытался сам снять эти два патрубка, как и писалось на форуме - нажал на платмассовый зажим и дергал шланги - даже на миллиметр не сдвинулись, но зато ощутил течь в нижнем патрубке.
Вопрос такой - где найти новый такой патрубок, может кто менял????
И еще вопрос для тех, кто в курсе - машина Renault Laguna 1995 год, двигатель B56H F3R (АКПП и Клима) - какой установлен радиатор печки - behr или valeo ????????? Ну и где его тож новый купить???
Renault Laguna 2.0i RXE 1995
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 10:19
Обоснуй, плиз! У товарища сейчас такая беда - что ему посоветовать и сколько будет стоить новая приличная печка?
storojkov, у меня стоит Behr.
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 10:31
немного с тобой не соглашусь.Чистка радиатора тоже помогает!
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 10:36
Конструкция печки такая, что проще купить новую, чем чистить.
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 10:48
Вот вчера решил снять радиатор печки и почистить.Сразу скажу если кто решится на такой шаг,то наааамного проще выполнять эту работу вдвоём,т.к.у меня напарника не было на работу съём,промывка,установка отдал целый день.Но поверьте это того стоило.Раньше чтобы более-менее стало тепло в салоне нужно проехать по городу километров 10,а сейчас лобовое стекло даже не сшкрябаю-через 10 минут на холостых в процессе прогревки всё тает,остаётся только пару раз махнуть дворниками и всё гуд.По поводу промывки радиатора печки-может быть поможет,но не на все сто,лучше повозится снять почистить механически(я снимал пластиковую крышку на радиаторе что б был доступ к каждой трубке,заливал уксус и спицей чистил)-сколько там было параши...словами не передать,жена только и орала что ванну запарафинишь! Очередное мнение-делайте выводы!
