Текущее время: 23.03.2026 11:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Диагностика подвески!
СообщениеДобавлено: 9.05.2007 18:05
Привет любителям Renault!
Решили приобрести Megan через MyCar в кредит. Вчера пригнали ее на СТО и остались в ужасе.
Итак результаты:
1) передняя подвеска - неисправности:
- шаровые опоры (левая);
- втулки стабилизатора крайние (обе);
- верхняя подушка амортизатора и опорный подшипник (оба);
- подушка крепления двигателя (правая);
- герметичность двигателя - прокладка поддона;
- подушка крепления АКПП (надорвана косточка);
- сайлентблоки рычагов! :!:
2) задняя подвеска - неисправности:
- сломано крепление топливного фильтра.
Это оказалось самым безобидным. Но по подсчетам механика обойдется около 500тыс.руб. Это фигня еще!!!
3) компьютерный контроль по подушкам безопасности:
- ЭБУ (горит красным!) 1.DEF и далее "компьютер заблокирован после аварии" и 2.DEF "компьютер подлежит замене"
4) компьютерный контроль по АКП:
- регулировка давления масла
5) компьютерный контроль по коммутационному блоку:
- команда реле поднятия стеклоподъемника
- прием от ИК передатчика
- команда реле обогрева заднего стекла
- информация контакта стоп-сигнала
- контакт датчика давления масла
- команда реле опускания стеклоподъемника
- цепь замка выключателя сигнализации (горит красным)!
6) компьютерный контроль по АБС:
- компьютер или его питание.
Итак. По договору нам должны продать технически исправную машину. В автосалоне нам сказали, что подвеску приведут в порядок, а вот компьютер исправен, только окислился один провод и не было поэтому контакта на компьютер.
!!! Объясните что это все может значить! И еще, если они все же заменят компьютер, стоит ли с таким авто связываться?
СообщениеДобавлено: 9.05.2007 18:32
Алеся, это вы покупаете второй меган по счету?
Во написали, умереть и не встать. А машина вообще ездит, Вы катались?
СообщениеДобавлено: 9.05.2007 18:36
Aleksey
Мы ехали на ней на СТО. Впечатления внешне идеальны...
СообщениеДобавлено: 9.05.2007 18:37
Алеся
вы ещё живы ?
если да то срочно выйдите из этой машины.......
СообщениеДобавлено: 9.05.2007 19:13
ПИШИТЕ ПО СУЩЕСТВУ!!!
СообщениеДобавлено: 9.05.2007 19:41
Судя по всему у авто очень значительный пробег, сопровожденный аварией с выстреливанием подушек. Стапель возможно покажет что машина кривая. Сужу о пробеге не по подвеске, а по состоянию электрики.
По подсчетам примерно так (з/ч - работа) минимум
1 шаровые 10-10
втулки стабилизатора крайние 10-7
верхняя подушка амортизатора и опорный подшипник (Сторона) 35-15
подушка крепления двигателя (правая) 25-10
герметичность двигателя - прокладка поддона 10-10
подушка крепления АКПП (надорвана косточка) 40-10
сайлентблоки рычагов 30-15 (сторона)
Вот примерно 500 тыщ и получается
И думаю ниже перечисленные неисправности еще тыщ 600.
Автосалону крайне трудно продать битую машину (и этот дефект практически не восстанавливаемый, как например все замены по подвеске), поэтому он и ищет кому бы только спихнуть.
Категорически бы не брал такой авто
СообщениеДобавлено: 9.05.2007 19:49
smalenski
Спасибо! А если восстановит???
СообщениеДобавлено: 9.05.2007 19:51
Проблемы по подвеске - ерунда, особенно, если заменят все сами.
С компьютером и АБС уже посложнее - может быть утопленник, битая и т.д.
Битость и качество восстановления можно и нужно в вашем случае проверить на стапеле. Обязательно проверить наличие и сработку подушек. Где, кстати, делали диагностику?
СообщениеДобавлено: 9.05.2007 19:55
Pavel_5419
Диагностику делали на RCM.
Спасибо за подсказу, проверим и на стапеле!
СообщениеДобавлено: 9.05.2007 23:32
Алеся писал(а):
Pavel_5419
Думаю лучше поискать другую машины. Хоть не битую до такой степени. Или ценник вообще бросовый? Хотя у дилера....крен вам называется :D
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 0:38
Может эта диагностика фуфло, но по её итогам эту машину
пора на свалку. Дима прав - она была всажена не кисло.
Вроде, если геометрия ушла, то ступичные, резину и прочее будете
менять чаще, чем ездить :-) Видели на дорогах Жигули ромбиком?
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 1:02
Я бы не брал. И дело не в подвеске - а в электронике и в тех вещах, которые неизвестны. Подвеску восстановить не проблема, а биться в истерике от неработающего компа, без которого машина мертва - вот это проблема. А проблем с электроникой у убитых меганов хватает. Сугубо ИМХО.
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 8:39
У рено нет регулировки развала, поэтому если сильно битая - то вернуть авто. Правильно писал smalenski, Pavel_5419 как впрочем и все остальные. От такого авто я бы отказался. АВто сильно битое и с большим пробегом. Если всетаки решишь брать, то обязательно через стабель и развал схождение.
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 11:22
Поддерживаю, предыдущих ораторов :)
Проблемы по подвеске - ерунда. Все лечится и за разумные деньги. Я у себя примерно то же самое за год поменял.
Крепление топливного фильтра - мелочь. Оно навреное у всех ломается. У меня был сломан и закреплен хомутами, у приятеля на сценике тоже.
А вот проблемы по электронике - серьезно! Не сотит связываться. Откажитесь.
Если найдете с такими же проблемами по подвеске, но без проблем по электронике. То можно рассматривать.
владел Renault Megane Scenic 1.6 (бенз) MT 1997
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 12:43
Алеся
Ни в коем случае не берите эту машинку - не будет конца ремонтам!
