Текущее время: 21.02.2026 2:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 11:16
Всем привет!
Приобрел Лагуну 1999 года, 2 литра, АКПП, Двиг F3R K611 (B56L)
Вот первые вопросы появилсь и не понятки....
1. Про АКПП... после двух дней езды... вот такие заморочки:
Когда сажуйсь в холодную машину, еду все вроде нормально.... заметно как переключаются скорости. 2-ая, 3-я, 4-я...
Буквально километр, мож два, коробка, по моим ощущениям включает 3-ю и все больше машина не едет. Т.е. едет, но оборотов 3т-4т, скоросоть медленно набирается на кикдаун перестает реагировать. Почитав фак думаю что это включает аварийный режим...
Похоже что что-то перегревается чтоли....
В какую сторону ковырять? Предыдущий хозяин сказал что в коробке масло новое... но какое и как меняли блин у меня сомнения(Стоит ли заменить масло у официалов?)
2. Может машина не так работать если на бачке заливном для ОЖ? крышка не родная, похоже там должен быть датчик - его нет.
3. Когда включаешь кондиционер, слышно что компресор включается, но холодный воздух не дует - трогал трубки, та которая потоньше становится холодной но не очень сильно.
4. На панели когда включаешь зажигание, не загораются лампочки - STOP, SERV, ABS, лампочка низкого уровня жидкости в бачке омывателя, лампочка неисправности АКПП. - Мож просто лампочки перегорели?
5. Еще не понятно работает датчик бензобака, то половина, то почти ноль... то полный.... фиг поймешь.... за два дня проехал 100 км, каждый по 20 литров залил, а он щас показывает все равно половину 1\2 бака....
Или бензин жрет?
При езде когда начинается приколы с коробкой на панели, ничего не загарется и ничего не меняется.
Единственный раз заметил - ехал не пристегнутый - горит лампа ремня красным, примерно до 100 разогнался, врубилась 3 скорость и эта лампочка вроде моргала желтым- красным...
Не пинайте сильно, фак сижу читаю... но чего то пока не вкуриваю толком....обьяните пожалуйста чайнику....я в движке особо не шарю, но брат поймет где копать, если вы подскажите
Последний раз редактировалось Porter 18.06.2007 11:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 12:51
1.Всегда пристегивайся.
2. Нафига ты ее купил с таким букетом? :mrgreen:
3. Наверное задешево :shock:
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 12:56
Готовься к ремонту коробки (мое мнение). Не дешевое это дело.
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 14:16
Porter
3. Кондей или климат?
Проверь давление хладогента в системе, по этому примерно можно судить о его количестве. Мот у тя его мало, поэтому и холодит слабо. Вообще такой жарой циркуляцию по салону надо ставить.
4. На Л1 теста всех ламп панели нет, загораются после вкл. зажиг. только контрольные лампы систем (масло, ОЖ, АБС, подушки, акб, сервис, стоп и пр.)Вылей почти всю омывайку на стекло - лампа должна загореться. Если не горят контрольки сымай панель и проверяй лампы. Посмотри, не тухнут ли лампы контроля систем одновременно, либо после заводки одновременно например с лампой давл. масла или акб. Иногда продавцы паралелят их, что бы не горела как неисправность какой либо системы (абс например)
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 14:19
1. Уже входит в привычку :-)
2. Да тормаС! :crazy: Ведь не первая ж машина, а косяки потом обнаружились... понравилася... млин
3. 200 тыщ деревянных
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 14:30
Во вторник шурую к диагностам... описав симптомы по телефону сказали мож грит там фигня проводок отошел,а мож хз... :)
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 14:43
smalenski писал(а):
Porter
3. Кондей
4. Понял - вылью
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 17:39
Porter
По пункту 5 - глянь не зависят ли показания от оборотов двигателя
если да то генератор не выдает ровное напряжение.
Расход проверить только через полный бак.
1. Заливаешь максимум,
2. качаешь авто, доливаешь еще 2-3 литра
3. проезжаешь 300-400 км
5. пункт 1-2
Дальше калькулятор и математика
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 18:58
По 5 пункту..... за два дня 180 км, и 40 литров бензина сдуло.... никакого калькулятора походу не надо...
коробка :nokaut: ..., от сюда и расход видать... еду тихонько
Еще прикольней начинается, жму на светофоре на тормоз, полностью останавливаюсь...БУХ толчек.... жмешь газ потихоньку...она кАза еле еле начинает трогаться ББУХ толчек вперед. (один в один - как если зимой на ручнике машину на ночь оставить, а утром трогаться с приморжими колодками)
При этом еще бывает пробуксовывает...
Показания приборов не зависят от оборотов...
А почему когда заглушишь, минуты 2-3 подождешь - заведешь, она нормально едет? ну правда не долго :wink:
Ставлю я ее милую до диагностов на стоянку... ну на}{... :cry:
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 20:25
Porter
Вот почитал я тебя, и думаю что в коробке че-то порылось. Симптомы жутко похожи на маво америкоса(слава богу бывшего). И вообще сделал вывод- на автомате конечно класс, но суммы за ремонт впечатляют+к этому на Лагунах1 коробка стыковалась токма с 8-ми клапанными моторами :oops: не по мне.
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 19:11
[quote="Porter"]
В АКПП, в лучшем случае, накрылся датчик давления.
В кондиционере, вероятно, просто не хватает хладагента.
Не загораются вышеуказанные лампочки просто-напросто потому, что предыдущий хозяин для продажи из вытащил. Вскрой панель- если их нет- можно смело плюнуть в рожу продавцу...
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 20:15
:idea: Как можно самому проверить датчик? или :crazy: :shock: , а то в принципе, два дня, есть время занятся тащкой
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 20:17
сорри, Лампочка STOP оказывается загорается при включении зажигания
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 21:46
Пошел за гнилым помидором я............ :D
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 21:52
добро пожаловать в клуб упилков... :mrgreen:
сначала будет немного гиморно и неприятно, ну а потом....
...а потом - привыкнеш! :mrgreen:
