Текущее время: 11.06.2026 10:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт системы "Lucas"
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 23:48
Проблема: Рено Меган-Сценик , двигатель F8Q топливный насос «Лукас», на звездочке распредвала обрезало шпонку при обрыве болтов кронштейна подвеса двигателя и крепления ТНВД. Двигатель, к счастью, остался цел. Теперь при установке нового ремня на звездочке ТНВД имеется только одна конкретная метка, а в тех. ноте указано, что для « Лукаса» метки не те , что для « Бош».(Пометок R и В на звездочке нет ни в каком месте)
И вот: двигатель не запускается. Может, кто подскажет через сколько меток по часовой стрелке, или против должна быть вторая метка от какой -то существующей? Воздух из системы удален.
Свечи накала, правда не проверили...
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 14:50
29 зубьев между меткой на шкиву распредвала и меткой на звездочке насоса. Метки - это треугольнички на зубьях. Донные для двигателя F8Q Клио 97 г.в.
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 20:31
информация воспринята.
Огромное спасибо!!
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 14:32
Возник по Lucas`у еще вопрос. Заметил, что появилось пятно солярки в районе штока привода дроссельной заслонки. Прежде чем лезть разбирать хотелось бы услышать истории о чужих ошибках, дабы своих не напороть. Кроме элементарного, типа установить потом на место датчик положения дроссельной заслонки по заранее сделанным метками и проверить отсутствие лишних болтиков...
Кто-нибудь разбирал сей узел? Есть ли и какие там уплотнения/прокладки/манжеты? Есть в продаже? Доступна ли будет ее замена без разборки насоса, а только при снятии деталей узла?
СообщениеДобавлено: 24.11.2007 14:30
Позвонил одним ремонтникам. Сказали, что надо заказывать (у них) ремкомплект, менять все на снятом насосе. За прокладки + работа - 100 рублуев. В принципе, не обеднею. Однако сомнения гложат про такую необходимость снятия насоса. Вроде там можно сверху все скинуть и снять крышку...
Все же может кто слышал, что за ремкомплекты, где можно поискать в продаже наверняка? Пара своих знакомых продавцов пожимают плечами.
СообщениеДобавлено: 24.11.2007 17:47
Чиниться не снимая с машины. Ремкомплект состоит из резиновых колечек и возможно прокладки под крышку. Ремкомплект возможно есть на Гурского на ЕВРОФОРДЕ в магазине надо спрашивать.
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 12:31
GARENO подтверждает еще одну информацию. Вчера получил от одного продавца. Сказал, что
1. ремкомплекты существуют
2. течь топливо через шток дросс. заслонки - частое явление и не только для Лукаса
3. Меняется втулка + сальник, а в тяжелых случаях и сам изношенный шток
4. Меняется без снятия насоса с машинки
Осталось
1. найти продавца
2. засучить рукава
только вот опасаюсь за точность установки обратно датчика положения дроссельной заслонки. насколько может повлиять ее смещение на доли градуса?
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 19:13
Датчик крепиться сзади насоса двумя винтами шестигранниками точнее кронштейн датчика .Откручивая кронштейн регулировку не собьеш сам делал на таком же насосе но на шкоде фелиции.
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 11:09
GARENO, а все остальные прибамбасы с крышки откручивать перед ее сенятием, или все штоки-оси изнутри вместе с крышкой вытянуться?
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 7:45
Значит так тот прибамбас что ближе к ремню стоит трогать не надо а тот который ты ногой дергаешь надо разбирать . Откручиваеш датчик ,снимаеш,откручиваешь гаечку на валу привода и снимаеш тягу и пружину ,откручиваешь болты на крышке нвсоса и снимаешь ее аккуратно. Предварительно вокруг нада все вымыть и вычистить .Сняв крышку вынимаем йз нее вал на котором и стоят уплотнительные колечки.Да под крышкой насоса стоит пружина соединяющая вал и сам насос.
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 18:12
GARENO, спасибо, вполне исчерпывающе. Только по пружине вал-насос: она в напряженном состоянии? Не соскочит куда нибудь?
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 7:52
Пружина под небольшим натягом через нее передаеться то усилие скоторым нажимаешь на газона довольно крупная похожа на пружину сттягивающюю колодки в барабанном тормозе только немного короче и усилие меньше. Соскочить никуда не должна. И еще напоминаю чистота вокруг насоса на нем при вскрытии и тому подобное . Уменя на сиерре 2.3д при замене клапана отсечки упала внутрь песчинка пришлось насос через полчаса езды снимать и везти на очистку. Молодой был глупый ,неопытный.
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 9:14
Bиkтоp
У меня была такая же проблема, как и у тебя - подтекала солярка из штока. Делал на Некрасова, через дорогу от торгового центра запчастей. Делали больше года назад, за работу и колечки взяли 20 у.е., остался доволен.
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 9:43
GARENO,Rosche спасибо за ответы. Еще один чел не с форума посоветовал проверить не заедает ли шариковый клапан в штуцере обратки. Утверждает, что течь через шток в Lucasa`х редкое явление. Посему план на выходные такой:
1. проверяю клапан,
2. если продавец, с кем договорился привозит ремкомплект - меняю кольца - вариант GARENO,
3. если ремкомплект так и не нахожу, тогда на след неделе вариант Rosche.
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 12:35
Если клапан то будут проблемы с работой двигателя дым и тому подобное скорее всетаки износ резинок.
