Текущее время: 2.08.2026 16:45
 Заголовок сообщения: Мойка двигателя!!
СообщениеДобавлено: 5.04.2008 16:03
Вот и кончились мучения с заводкой двигателя, наступило тепло и нужно помыть мотор после соли!!
И кто как моет, в домашних условиях не получается а на мойке могут залить электронику.
Возникает вопрос: Может кто подскажет где помыть безболезнено, на какой мойке???
Alex!!
СообщениеДобавлено: 5.04.2008 16:22
ew2ce, берешь средство ИМС-2 и моешь.
Возьми концентрат средства и удобную щетки или кисть. Щеткой, смоченной в концентрате вымой весь двигатель и ополосни его двумя-тремя ведрами воды.
Двигатель будет девственно чистым (без малейших следов соли, грязи, масла и пр.).
Гарантированно не будет проблем с проводкой, шлангами, уплотнителями и пр.
Средство не агрессивное - просто хороший обезжириватель. Не органический - на основе ПАВ.
Ополаскивай мягкой струей из шланга или просто из ведра - ничего не попортишь.
 Заголовок сообщения: Re: Мойка двигателя!!
СообщениеДобавлено: 5.04.2008 21:57
Мыл два раза на фирменном сервисе на машиностроителей. Во второй раз залили катушку. Чуть доехал до дома. На батарее просушил и все ОК. Собираюсь опять к ним подехать. Только катушку сразу сниму.
З.Ы. Мою потому, что стоит не вся защита и двигатель быстро загрязняется особенно зимой.
СообщениеДобавлено: 6.04.2008 8:17
BARMALEY
А у меня 4 катушки, что все снимать?
Наверно плохо сушат!! И какая машина у тебя?
Alex!!
СообщениеДобавлено: 6.04.2008 9:26
Мою двигатель сам. Покупаю в Гиппо какую-то ерундовину с надписью cleaner engine, кажется, опшикиваю двигатель, потом аккуратно смываю водой из литровой емкости и все. Разумеется на генератор и катушки ничего стараюсь не лить.
86*
СообщениеДобавлено: 6.04.2008 11:23
BARMALEY
Спасибо за совет, поехал на Машиностроителей помыли за 18 тыс.
ничего не залили,мотор как новый!!
Несколько человек мыли и все нормально!!
Мне понравилось!! Сам так не помоешь!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 22:57
А какая температура у мотора перед мойкой?
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 11:56
что заливают-это правда, но если знать в каком месте воздухам продуть то можно мыться везде. Я сколько раз мыл движок все время продувал его сам и никаких проблем
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 22:01
ЮМБР подскажи пожалуйста где купить ИМС-2 ? Сколько раз спрашивал в магазинах-нигде нету. Может ты не запатентовал еще свое изобретение ? :krugom:
Laguna 1.8 16V F4P
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 23:36
Только не едьте на кёрхер на аэродромной. Мне там в том году на моей Шуме 2 припыленных студента какой-то термоядерной жыжей весь лак на капоте и крыльях пожгли.
Laguna 1.8 i 16v 1999 г.
Scenic 1.9 dCI 2000 г.
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 23:42
В магазинах его никогда не было.
Фасовка только 5л и продается только по безналу. Производитель ООО АВКО. г. Минск ул. Лукьяновича. Договориться можно.
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 22:55
+1 000 000 к ЮМБР, после мойки есть шанс влететь на электрику и потом долго писать про то что чтото гдето не работает или работает с перебоями
СообщениеДобавлено: 9.05.2009 17:12
а Фейри и тому подобного можно использовать или есть более цивилизационные жидкости?
СообщениеДобавлено: 9.05.2009 17:51
мыл на даче из шланга, предварительно откл. аккумулятор. на горячий двигатель распылил средство для мытья двигателя, купленное на заправке, бел. производства в литровой бутылке. кисточкой прошелся по особозагрязненным местам через минут 15 смыл из шланга. Просушил под солнышком. протер тряпкой провода и свечи, смазал силиконом.
Вкл. аккумулятор. Мотор завелся без проблем.
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 0:24
Я мою сам, почти... покупаю любой обезжириватель в магазине, для мангала или еще всякой ерунды, все тщательно обрызгиваю под капотом, даю минут 5, или меньше, пока покурю, и потом все это смываю керхером. Чистота и порядок. На бензинке катушки заматывал целофаном, вода не попадает, и потом нигде на пол дороги катушки снимать не надо... :(
Лагуна 2ф1, 1.9dCI, 120 л.с.,6МКПП, INITIALE, кожа, климат, круиз, сарай...
