Текущее время: 14.05.2026 15:07
 Заголовок сообщения: Правильная установка шин
СообщениеДобавлено: 9.05.2008 10:49
Прикупил себе шины. Я так понимаю они асимметричные. Как их пральна устанавливать. Судя по всему должны быть левые и правые исходя из этих картинок
СообщениеДобавлено: 9.05.2008 11:08
Удивил, Дим... На них есть маркировка "INSIDE" или "OUTSIDE"..
Берегите себя :)
Laguna III, 2,0TD, 2008 г.в., M9R
СообщениеДобавлено: 9.05.2008 11:38
Это понятно, но ты посмотри на протектор. Он одинаков по рисунку, но разный по направлению, как бы зеркальный. Так вот, на какую сторону сторону ставить например колесо на первой картинке, стрелок бегло на резине пока не увидел
СообщениеДобавлено: 9.05.2008 11:50
Я вижу :)
Сам езжу на ассиметричном Конти :)
Надписями - производитель за тебя подумал, как она будет располагаться на авто слева и справа :)
Берегите себя :)
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 18:49
Renault Club Vitebsk
INSIDE это вовнутрь, а OUTSIDE - наружу....Что не понятно?
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 9:25
smalenski мот там стрелки есть? :crazy:
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 11:26
....мужики вы бы ешо темы прошлого года подняли :mrgreen:
на шиномонтаже знают как ставить....а вчера ети калеса я видел в живую...и у меня они такие стоять аказывается :crazy:
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 11:56
Стрелок нет, поставил согласно OUT и IN
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 12:23
smalenski, если производитель забил на стрелки - значит в ответ можешь забить на направление вращения.
СообщениеДобавлено: 23.05.2009 11:30
На резине всё написано: если не стрелки, то ин и аут. Иначе - как сможешь, но чтобы крутились ))
Из разряда установки:
Вопрос: диски штатные литые, R13 J5.5
какая резина станет туда без ущерба для здоровья, только в угоду управляемости?
175/70R13 - штатная, с ней всё понятно.
175/65R13 - сильно низко будет, отметаю.
185/65R13 - 185 и J5.5 дружат?
185/70R13 - 185 и J5.5 дружат?
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 23.05.2009 11:51
АП: нашёл инфу, буду ставить что-нить из последних двух.
Таблица соответствия.
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 23.05.2009 12:06
Странные размеры. Ставь 185-60-14. Или 175-70-13 (штатная не от балды ставилась).
СообщениеДобавлено: 23.05.2009 13:53
Хочу получить хорошую боковую поддержку. На штатных дисках. Хотя навернео более правильно - купить хорошую резину ))))
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 23.05.2009 15:12
"nnj дождевая с ассиметричным рисунком, на пришется out and in, соот. внутрення и внешняя сторона. Если рисунок направленный, то рисутся еще и стрелка. У меня такая же.
Renault Espace 3 2.0i F3R
