Текущее время: 9.06.2026 16:59
 Заголовок сообщения: течет масло на мегане
СообщениеДобавлено: 5.07.2008 20:26
Являюсь владельцем renault megane 96 гв. Двигатель К7М 7/02. Обнаружил течь, по всей вероятности масла, с левой стороны двигателя (капает на асфальт - за ночь пятно ~ 5 см. диаметром). На двигателе есть потеки масла справа (если стоять перед моторным отсеком лицом к машине), но понять откуда сложно (в районе "над коробкой передач"). Сам в этих делах разбираюсь слабо. На сервисе предложили поменять сначала сальник коленвала, если не поможет - прокладку голвки блока. Если и это не поможет -значит наверное течь по сальнику полуоси? - менять и его. :crazy: Если кто сталкивался подскажите что это может быть, и как бороться. Всем заранее большое спасибо.
P.S. если можете подскажите толкового спеца в могилеве.
почем бензин на марсе?
СообщениеДобавлено: 5.07.2008 21:31
Сначала на мойку загони проедь немного потом видно будет
СообщениеДобавлено: 5.07.2008 22:02
не хочу плодить темы,у меня течёт сальник коленвала между коробкой и двигателем.машина Р 19 1995г. кто менял поделитесь информацией.
СообщениеДобавлено: 5.07.2008 22:04
DIVIR
снимаешь коробку сцепление маховик и меняешь задний сальник КВ-будет нелегко...
СообщениеДобавлено: 5.07.2008 22:43
И сразу меняешь сцепление, выжимной и упорный "солдатик" вилки, чтоб 2 раза не лазить :-)
СообщениеДобавлено: 6.07.2008 0:31
sergey.h. у меня похоже текло. порвался пыльник внутреннего шруса. масло текло из коробки.
СообщениеДобавлено: 7.07.2008 12:04
У меня тоже течет сальник коленвала (пятен на асфальте нет). От замены до замены доливаю 0,5 масла и менять пока сальник не собираюсь, т.к. в прошлом году поинтересовался у официалов - 400 тыщ. (двигло доставать надо). У гаражников естественно дешевле. А так сам сальничек у меня уже год валяется (покупался за 5 уев). А еще у меня лужи были с правой стороны - сальник масленного насоса (поменялся вместе с ремнем). И еще у меня сопливит прокладка поддона и крышка маслозаливной горловины :|
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 7.07.2008 17:27
blase
Двигатель доставать не надо...
СообщениеДобавлено: 7.07.2008 17:52
kotlin, ну мне говорили (официалы) приподнять и точно помню ценник в 400 тыщ. Так что, тогда не так дорого получается? Достаночно коробку вынуть (все равно же геморно и дорого)?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 7.07.2008 20:27
blase
Кого припекает меняют и сальник и сцепление....было время и цены снижали от 100 на СТО и выше где-как
СообщениеДобавлено: 8.07.2008 18:35
Я себе поменял зад. сальник коленвала месяц назад, достали лужицы масла под двигателем. Сальник 16$, выжимной 25$ и работа 60$, сцепление менять не стал еще в нормальном состаянии, работа заняла часов семь.
Рено Лагуна 1997г. газ-бензин-продана
Лагуна 2 фаза 2 2005г.
