Текущее время: 31.07.2025 1:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 22:38
Подскажите пожалуйста, возможно ли заменить самостоятельно втулки стабилизатора (переднего)?
Clio 1.4 91г, Safrane 2.2 93г, Safrane 2.0 97г, R 25 GTX 2.2i 87г, Laguna 3.0 V-6 24v PRIVILEGE.
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 23:35
для замены втулок надо опускать подрамник - работа не требует квалификации но довольно геморойна
СообщениеДобавлено: 12.07.2008 7:45
мне меняли, сначала начали думать что да как, тоже думали подрамник снимать, потом мастер сказал что не будет ерундой заниматься и сделает по своему. вообщем заменил эти втулки из под колеса, ничего не снимая.
Рено Лагуна-II 1.9dci (F9Q 750) Privilege 2003г
ex: Рено Эспас 2.2dt 1997г
СообщениеДобавлено: 12.07.2008 7:47
Оформлено в виде статьи на Замена втулок стабилизатора Renault Laguna 2
Сопсна согласно технотам надо снимать подрамник.
Т.к. необходимость в замене была только правой втулки, то процедура следующая.
1 Домкратим, снимаем колесо
2 Домкратим подрамник и откручиваем три болта крышки с/б подрамника
Изображение .. Изображение
3 Откручиваем болт крепления стойки/усилителя подрамника
4 Приопускаем подрамник с правой стороны медленно и аккуратно. Смотрим провода и тормозные трубки на отсутствие натяжения, изгиба и пр.
5 Откручиваем два болта проушины втулки стабилизатора
6 Стабилизатор без втулки. Так что просто стянуть втулку в сторону не получится
Втулка идет с пластиковой подставкой, которая должна своими выступами должна попасть в отверстия на подрамнике
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 11:07
Спасибо, всё очень понятно, буду дерзать.
СообщениеДобавлено: 6.11.2010 9:35
правая втулка снимается легко (шарнирный карданчик и пара длинных удлинителей) с левой придется изучить камасутру подрамник нужно приопускать полюбому мучался примерно час проклял создателей лагуны заодно всех лягушатников теперь наслаждаюсь тишиной
СообщениеДобавлено: 6.11.2010 10:38
Согласен. Еще хуже если 6 МКПП стоит. На Л2 фаза 2 еще хуже, там упорные кольца на стабилизаторе как раз с левой стороны :manyak:
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 21:52
Геморно, но менял без опускания подрамника. Часов 5 прокамасутрился, но это без опыта. Второй раз за пару часиков сделаю.
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 1:25
С опусканием минут 40 на обе
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 13:47
Мне меняли на СТО. ПРиопускали подрамник. Свиду работа лёгкой не показалась. Отдал 80 тыщ за полтора часа работы. Сам бы точно не полез. Думаю оно стоит того.
Megane II 1.6 16v-поджопник
Honda Accord 2.0-хонда
Laguna II 2.2 DCi-ракета
Megane 1.6 16v-поджопник
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 16:54
Ну за 40 минут обе и без опускания подрамника? Я думаю это сложновато. Сам менял - ушло 3 часа, причем основное время занял процесс установки хомута (никак не мог вставить передний болт, т.к. не совпадала прорезь в хомуте и само отверстие в подрамнике). Все решилось просто - болгаркой увеличил прорезь и болт отлично встал. Причем, чтобы легче снять старые и вставить новые втулки необходимо поддократить и противоположную сторону (чтобы разгрузить стабилизатор). Из инструмента один накидной ключ с трещеткой на 13 (64 зуба трещетки) ну и болгарка. Теперь кажется можно и за 1 час поменять.
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 0:49
- хороший подъёмник
- гайковёртик
- ключ с трещеткой на 13
- без болгарки
- пару тренеровок
- 40 мин :bravo:
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 17:04
все меняется просто
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 22:57
ну повозюкаться придется а я новые не ставил а старые вылечил сам разрез во втулках сточил на болгарке с двух сторон одновременно чтобы меньше в диаметре стали и для надежности под скобу на втулки подложил полоску ремня генератора уже больше 100.000 откатал...
Renault Sceniс 2 2003 1.9dci
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 23:05
А зашибись тема со втулками но есть два момента- 1-На до и после рейстйлинга идут разные размеры втулок и 2 -нехило изнашивается и сам стабилизатор -а это уже неизлечимо-...
