Текущее время: 3.08.2026 0:48
 Заголовок сообщения: Мануалы на АКПП (DP0, AD4, AD8...)
СообщениеДобавлено: 12.07.2008 12:29
Предлагаю собрать инфу по ремонту и обслуживанию АКПП.
Вот мой вклад (вся инфа на русском, кроме каталога):
DP0
АКПП DP0_1.pdf
AD4, AD8 и AR4
АКПП TA-A_0_General.pdf
АКПП TA-A_1.pdf
АКПП TA-A_2.pdf
АКПП TA-A_3.pdf
Запчасти АКПП.pdf
Схема соединений AD4_2 F3R.jpg Меган Лагуна
Последний раз редактировалось SergPU 20.04.2010 6:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 8:18
Продолжение...
Особенности Лагуны с AD4 2103 F3R AD4 Лагуна.pdf
Особенности R19 с AD4 MR-R19-293-2.pdf
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 13:32
огромное спасибо! теперь разобрался в некоторых нюансах своей коробки
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 14:38
SM1
ты дату создания темы глянь :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 16:55
SergPU а у тебя есть файлы MR-R19-293-0.pdf, MR-R19-293-1.pdf и из той же оперы. Было бы очень классно их найти. У меня не получилось. Пока. :)
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 17:45
To SergPU: спасибо.
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 17:47
SerMel
:Renault_ruzleZ: :flag:
 Заголовок сообщения: Re: Мануалы на АКПП (DP0, AD4, AD8...)
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 13:28
Архив с agregatka.ru по ремонту dp0.
В архиве:
\AD4-AR4\
.....TA-A_General.pdf
.....TA-A_Diag_III.pdf
.....TA-A_Diag_II.pdf
.....TA-A_Diag_I.pdf
\Каталог запасных частей для АКП DP0.pdf
\Инструкции по ремонту АКП DP0.pdf
\Гидрораспределитель.doc
\Mainpart AL4.pdf
\DP0_1.pdf
\doc2.pdf
\doc1.pdf
\2967A.pdf
Renault Laguna Concorde `97 RXE 2.0 AD4 was
...:::::Renault Laguna `99 RTX 2.0 LPG is:::::...
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 12:59
Подскажите , пожалуйста, каталожный № клапана модуляции на AD4(AD8), а то вложенные файлы не могу открыть!!!! Заранее благодарен!!!!!
СообщениеДобавлено: 7.04.2012 20:13
Скиньте плиз, все что можно по коробке AD4. Старые ссылки уже не работают.
СообщениеДобавлено: 24.10.2012 15:46
Спасибо ребята, очень уж помогла мне ссылка про AD4, скорее всего у меня такая и стоит, сегодня проверю, по крайней мере по иллюстрациям узнаётся ... Просто возник вопрос с уровнем масла ... А в Бресте некоторые спецы в центрах замены масла, между прочим на Попанина находится, на территории бывших складов, сказали, что у меня стоит заливная не родная ))) Ведь она под треугольный спец-ключ ... Мол "ремонтировали тебе раньше коробку, заломали болт, и закрутили левый, да ещё под какой-то хитрый ключ !!"
А вот в центре замены масла на Сов. Конституций, на ДОСААФе (Брестчане поймут) таких вопросов не возникло ...
Спасибо ....
Laguna I, ph I 98г.в., 2,0 F3R 769, JC5,
СообщениеДобавлено: 8.10.2014 9:54
может есть у кого софт clip старых версий?
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 9:41
Нужен мануал на AD8 для Safrane I, сбросьте пожалуйста, у кого есть.
СообщениеДобавлено: 14.04.2016 8:45
Посмотрев файлы выше - нашел то что мне нужно, спасибо потикстартеру.
Но есть некоторые различия в распиновке по первому файлу и по факту моего блока с машини с дизельным мотором, так пин А5 на колодке 1 в мануале отсутствует, а у меня он идет к реле свечей накала, интересно вот только, что там за сигнал?
