Текущее время: 9.06.2026 17:36
 Заголовок сообщения: HELP сценику!!!
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 16:20
сценик 99г, бензин 1,6 жутко тупит при разгоне. Если плавно разгоняться то можно набрать 80-90км\ч, обороты - не выше 2000-2500, но если газонешь то как кто за зад хватает, может и заглохнуть. Диагностика указала на лямду -поменял. Свечи новые. что дальше- не знаю. Застрелить? Может что подскажете...
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 16:30
ну давай для начала напишем про фильтра и давление в топливной, диагностировал ченить ?
СообщениеДобавлено: 23.08.2008 8:35
1.6 к4м или другой 1.6?
СообщениеДобавлено: 23.08.2008 9:23
Всем спасибо!
Движок 1,6к4м, фильтра врде свежие, давление в топливной не проверял - т.е. может б\насос издох? А как к нему подобраться?
СообщениеДобавлено: 23.08.2008 10:42
porutic11, к насосу подбиратся не обязательно.. достаточно замерять манометром давление в трубопроводе, подключаемом к топливной рейке с форсунками..
R-19, 1.8 F3P 706
 Заголовок сообщения: Re: HELP сценику!!!
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 14:33
А ты часом недавно ремень ГРМ не менял?
СообщениеДобавлено: 1.09.2008 22:23
Ремень менял давно.
СообщениеДобавлено: 1.09.2008 23:10
а где диагностику делал?
СообщениеДобавлено: 1.09.2008 23:15
Мот проверить герметичность коллеткора выпускного??Или сьездить на другой комп.
СообщениеДобавлено: 2.09.2008 7:56
если делал д-ку каким-нибудь универсальным прибором, то едь на другой! :-)
СообщениеДобавлено: 4.09.2008 19:35
Тут такое дело - на неделе прошлой была такая самая фигня.
В итоге оказалось, что шланг прохудился, заменили и всё о.к. стало.
Шланг сей искать вот как:
поднял капот, смотришь над двигателем по правую от себя руку (от машинки левую) под торпедой пластмасска пришпандорена, в неё снизу входит шланг резинковый (у меня он как-то падал просто, тогда холостые становились на 1000 оборотов), а вот когда протрескался - пропала тяга-ходкость. Педальки жим/жим сцеп/передача/сцеп+газ... а она не реагирует, а потом через секунду-другую "вжжжжжжж" и бегом.
Ещё такая фигня бывает, когда ремень ГРМ проскочит на зубок - сбивается баланс зажигания-впрыска в инжекторах. Потому про установку и спросил. Одному челу поменяли, не проверили после прокрутки (наверно просто сразу собрали всё назад), а ремешок скокнул на зубик. В итоге чего только не делал, пока по-тупому не приперся "проверьте ремешок как установили".
СообщениеДобавлено: 4.09.2008 22:49
Пластмасска называется датчиком давления в трубопроводе (MAP).
