Текущее время: 9.06.2026 8:40
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 19:58
Подскажите люди добрые, подойдет ли комплект сцепления Luk 620 034200 на Рено Лагуна 1996 года VIN VF1D56LKC14862678 Двигатель F3RJ728. Если нет то подскажите чего подойдёт не очень дорогое.
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 20:53
Ставил я себе неоригинал.Тож вроде люк(точно не помню),а какая разница???Не понимаю,если сцепление выпущено для определённой машины,то должно подойти.Как будет работать-другое дело.Моё уже тыс 50 откатало(бывают и буксы на асфальте),пока нареканий нет(Диск стоил 77тык=около35 баксофф на то время).Менял я на днях диск на Нисан Примера,так диск был куплен в каком-то ниссановском магазине(со слов хозяина).Проехал он около 3-х месяцев(пробеги небольшие)-вскрытие показало ,что обрезало шлицы на диске,да и сам диск бренчал как ведро с болтами.Шлицы тупо обрезало при движении на трассе.Поменял диск на тот же Люк
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 21:08
Buzzer
Вот ссылка на каталог Luk http://toc.luk-as.de/
вбиваешь данные своего авто и получаешь нужные номера деталей.
Могу сказать что это фирма хорошая, а входящяя в ее состав INA славится своими подшипниками.
PS по их каталогу 620 0342 00 не подойдет тебе
этот комплект для
код двигателя: F2N
номер шасси: B574
PPS а ты в VIN не опечатался???
может не VF1D56L а VF1B56L ??????
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 0:05
С Вин кодом ошибся. На счёт сцепления меня вот чего смущает: по каталожному номеру это сцепление ко мне и подходит и нет. Поясню. Посмотрел модели Рено на которые ставится этот комплект сцепления и модели своей там не обнаружил. Посмотрел другой комплект-там все те же модели Рено и моя есть тоже. Думаю так-если все модели совпадают, то в принципе должно встать и работать. В экзисте написано что это 'аналоги и заменители'. Сравнивал по-моему с SACHS 3000154 001 но могу ошибиться. Помогите разобраться.
Лагуна 2ф2 1,9 F9Q D 674 VF1KG1GB633802601
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 2:18
Диск 200 мм - это на мою машину. Вряд ли он потянет Лагуну 2.0
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 6:36
Buzzer
Диалогис дает на твое авто номера комплектов сцепления:
7701 468 868, 7701 468 869 и 7701 477 068
Каталог exist имеет достаточно много ошибок и менеджеры за них ответственности не несут -типа ты сам неоригинал выбрал... :crazy:
Себе я спорные детали обычно подбираю по каталогам их производителей.
И тебе так советую -см.каталоги LUK, Valeo и SACHS -это достойные производители и их можно смело ставить.
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 9:32
... На мою тоже 200 м.м. 26 шлицев. Толщина накладки 8,5 мм. А чего может не потянуть? Чего может не подойти, диск, корзина, или выжимной?
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 10:49
Ну потому что не может быть на тяжелую машину такой же диск 200 мм, как и на мою.
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 11:03
Aleksey может, но вот демпферные пружины могут быть толще...
Я доверяю всему, кроме дурацкой человеческой натуры ©
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 11:37
Чем это грозит?
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 11:56
Сходил померял снятый диск-диаметр примерно 210 шлицев 26. В 'Мурзилке' написано что сцеплений на мою Лагуну используется три вида. На двух 26 шлицев диаметр 200. На третьем 21 шлиц диаметр 235.
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 12:43
Buzzer
А для чего ходить мерить и зубцы считать?
У тебя машина еще не раритет и запчасти стоют вменяемых денег. Если бы машина была года 86 и комплект сцепления стоил бы 700$ да еще и не купишь его даже за эти деньги, то тогда бы смысл был бы подбирать по зубцам, диаметру и толщине.
На твою машину комплект сцепления стоит от 3000 до 6500руб -в зависимости от производителя и сроков поставки -это совершенно нормальная цена.
Конечно в целях экономии можно и от жигуля приколхозить (но не надолго).
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 14:20
Подскажи каталожные номера и производителей.
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 14:24
Buzzer
Заколачиваешь в exist.ru и будет тебе щастье.[/b]
PS Выбираешь из того что выдаст по замене по своим критериям(цена и т.д.) и перепроверяешь на сайте изготовителя.
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 14:47
Спасибо. Щас попробую.
