Текущее время: 14.07.2026 7:47
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 11:48
Установка задних электростеклоподъемников и плафонов подсветки в дверях Safrane II
Описание процесса разделю на две части –отдельно по стеклоподъемникам и отдельно по плафонам. Но выполнять их нужно одновременно –что бы не разбирать два раза двери и не снимать обивку в салоне.
В зависимости от исполнения авто – нужная часть проводки может присутствовать, или ее часть. Но в моем варианте нужная часть проводки отсутствовала, поэтому пришлось тянуть ее полностью.
Весьма ценным приобретением, помимо необходимых запчастей, можно назвать подаренный на разборке салонный жгут проводов от Safrane I:
Я использовал его в качестве донора – брал с него провода и, что самое главное, дополнительные контакты разъемов, а так же некоторые разъемы в сборе:
Без этих контактов выполнить инсталляцию будет проблематично, поэтому нужно на разборке запастись хотя бы парой салонных и дверных разъемов (выкусив их из общего жгута). Проводку разборщики обычно выкидывают –и поэтому думаю что раздобыть разъемчики можно бесплатно.
Помимо запасных частей для разъемом, приобретаем на той же разборке:
Механизм задних электростеклоподъемников – левый и правый
Данная деталь так же не пользуется спросом на разборке –она редко ломается в силу ее редкого использования, поэтому ценник будет не большой. Мне удалось найти от Safrane I примерно по 30$ за штуку.
Вставки в обивку дверей с кнопкой
Эта вставка имеет больший размер, чем старая, поэтому прихватил на разборе еще и саму обивку на одну дверь –на пробу. В результате от установки штатной кнопки решил отказаться – т.к. нужно менять обивку дверей, подлокотники и накладку динамик-карман, а найти это все в хорошем состоянии проблематично (у меня машина 2000г.), да и в цвет попасть сложно. Но если у кого то такая возможность есть то, безусловно, установка штатных кнопок является лучшим вариантом.
В результате купил "Жигулевские" кнопки стеклоподъемников 92.3709 и, к ним же разъемы с кусками проводов 3724568 и накладки для установки кнопок в мягкой обивке 3709.680.
Подробнее про кнопки см. ТУТ
Так же приобретаем плафончики -те что устанавливаются под сетки динамиков в дверях
Две пары –левые и правые.
Желательно с патроном и разъемом - на Safrane I и II они одинаковые. К ним отдельно я купил в магазине лампы оранжевого цвета.
Так же понадобятся обжимные автомобильные клеммы(ими можно заменить недостающие разъемы плафонов и мотора стеклоподъемников), провода различного сечения(если не удалось раздобыть жгут-донор), изолента, термоусадка, паяльник и, главное, время и терпение.
Для установки и подключения необходимо разобрать обивки дверей (как это сделать описано ТУТ – собственно первоначальной целью разборки дверей и было подключение нужных устройств). В салоне снять нижние боковые декоративные накладки и накладки центральной стойки, а так же снять нижние элементы торпеды(бардачек, декоративные панели) и открутить блок предохранителей(для удобства доступа к продам сзади).
Выполнив подготовительные работы – приступаем.
Подключение задних электростеклоподъемников
Работы в дверях:
Мне удалось раздобыть один внутренний жгут задней двери и, прозвонив его, набросал его схему.
Обрезал разъем штатной кнопки и подключил от Жигулевской кнопки.
Основное отличие во внутренней коммутации кнопок (не считая разъема) это то, что светодиод подсветки кнопки имеет раздельные выводы, а в родной кнопке минус подключен уже внутри кнопки. Поэтому при подключении «Жигулевской» кнопки нужно контакт 5 объединить с конт. 2. И сам светодиод подсветки зеленый – я заменил на «родной» оранжевый цвет (светодиод в кнопке стоит SMD т.е. поверхностного монтажа –без выводов –мелкий он зараза 2мм длиной).
На самой схеме указаны обозначения родной кнопки, а внизу распиновка жигулевской кнопки.
C другой стороной пришлось повозится больше и переделывать старый жгут.
Сняв обшивку, снимаем механический стеклоподъемник.
Для этого, отвинтив 5 гаек М10
и сняв сняв нижнюю внутреннюю бархотку стекла(для удобства)
опускаем стекло вниз
и манипулируя ручкой стеклоподъемника и положением его механизма, выводим поводки стеклоподъемника из направляющей на стекле.
Вытаскиваем механизм
Вынимаем жгут двери
Для этого проталкиваем внутрь двери резиновый уплотнитель дверного разъема
протаскивает жгут внутрь двери и вынимаем его
Разбираем его
протаскиваем и устанавливаем недостающие контакты разъема согласно приведенной выше схеме
Собрав частично жгут, ставим его обратно в дверь
Отмерив длину проводов по месту, припаиваем нужные разъемы
*при этом пользовался предварительным макетом данного отчета
Для проверки правильности подсоединения, а так же для удобства монтажа механизма стеклоподъемника на главный разъем жгута двери нужно подать 12В (я для этого использовал старый аккумулятор от UPS)
Минус – контакт C7
Плюс – на контакты B7 и B8 вместе
Выполнив все необходимые соединения и проверив правильность монтажа – устанавливаем механизм и закрепляем жгут внутри двери.
У кого стекла тонированные- чтобы не повредить пленку советую при установке механизма между ним и сетклом проложить картонку или как я упаковосную пузырчатую пленку
Особое внимание нужно уделить месту возможного соприкосновения направляющей стекла(в нижнем положении) и фиксатора жгута в торце двери. При не правильной укладке направляющая может очень скоро разодрать жгут.
Что бы исключить провисание –я притянул жгут хомутом.
В обивке двери размечаем и прорезаем место под кнопку – собираем дверь
Отверстие под ручку стеклоподъемника(диаметр 29мм) планирую закрыть подходящей заглушкой –сейчас на стадии ее поисков.
Подключение в салоне
Минус –контакт C7 – берем с ближайшей массы или (как поступил я) вкручиваем саморез в стойку кузова в удобном месте под 0-образный контакт
Плюс - контакты B7 и B8
по штатной схеме электрооборудования на кнопки стеклоподъемников задних дверей подаются два раздельных плюса (это сделано для реализации управления ими с водительского пульта и возможности блокировки от детей), но я решил не усложнять конструкцию и поэтому задние стеклоподъемники сделал независимыми -для этого соединяем вместе контакты B7 и B8 в разъеме салона – и желательно протянуть к месту штатного подключения- к предохранителям 40А F41(правая сторона) и F43(левая сторона).
Плюс подсветки кнопки – контакт A5 разъема задней двери соединяем с D8 передней двери –цвет провода голубой с серой полосой.
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 11:53
:xlopat:
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 12:00
Подключение плафончиков подсветки
Используем штатную схему подключения
*на схеме плафоны снизу справа, где подписано ПЕРЕДНИЕ и ЗАДНИЕ ДВЕРИ
Согласно схеме устанавливаем проводку с разъемом плафонов во всех дверях
Подключения плафонов в передних дверях
D9 – красный провод с узкой серой полосой
D7 - бежево-кремовый с узкой серой полосой.
Подключения плафонов в задних дверях
A6 – красный провод с узкой серой полосой
A4 - бежево-кремовый с узкой серой полосой.
*цвет проводов не принципиален (даны цвета штатной проводки)
Для реализации плавного погасания света в декодере Центрального Замка (ЦЗ) предусмотрен специальный выход – контакт B7 18-и контактного синего разъема декодера(выход по минусу) расположенного под ПБ пассажира.
Распиновка декодера (Safrane II)
Питание плафончиков
Минус берется с пина B7 18-и контактного синего разъема декодера расположенного под ПБ пассажира.
Плюс – с вывода B5 15-и контактного разъема декодера или(что более правильно) тянется к блоку предохранителей и подключается согласно схеме.
*можно не снимать подушку что бы добраться до декодера, а подключится к соответствующему салонному разъему, расположенному на пересечении передней правой стойки двери и порога. Какие контакты –уже не помню, но в схеме все обозначено.
Окончательно проверяем работоспособность, собираем салон и чувством полного самоудовлетворения идем отдыхать…
PS Попутно при выполнении вышеописанных действий –устанавливался круиз-контроль. Объем протянутых и уложенный проводов пугал даже меня –одним своим видом.
PPS В процессе написания отчета мог упустить какие то мелочи и если у кого возникнут вопросы –обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 13:01
можно ещё поставить туда ВЧ динамики или декоративную сетку с их же.
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 13:03
sniperson
Куда поставить ВЧ динамики?
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 13:13
в дырочки от ручек стеклоподьемников
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 13:15
sniperson
Спасибо за подсказку -но пока ограничусь заглушками.
А как дойдут руки до аудиоподготовки -очень может быть и поставлю.
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 13:16
Я думаю ВЧ динамики на место дырок от ручек стеклоподъёмников!
Megane Scenic 1997 1.6i K7M
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 13:21
а я пока выбрасываю некоторые ,теперь уже лишние детали или меняю на более легкие ,чтобы вес уменьшить, не в ущерб шумоизоляции и надежности. а потом тоже буду делать аудио,но буду оставлять родную магнитолу, я уже даже сделал приставочку к магнитоле чтобы подключить с линейных выходов усилитель.
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 13:45
В задних дверках это будет лишнее т.к. в Сафране в задней дверке стоит двухполосный динамик НЧ + ВЧ. Будет замного высоких частот пассажирам сзади :-)
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 15:26
Так ещё лучше, поставить разделенку (и качество выше и дырок не будет).
Хорошо в Сафране, столько нереализованных штучек есть. :P
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 15:34
Aleksey
Поделись -какие нереализованные штучки там еще есть????
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 16:22
Так это вам виднее. То круиз ставите, то электростеклоподъемники, то подсветки всякие. Мне до этого далеко.
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 16:25
И стоило ли тогда про это говорить??? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 16:40
Завидую.
