Текущее время: 3.08.2026 22:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Датчик детонации
СообщениеДобавлено: 2.09.2008 21:49
Вот уже больше недели имею " любовь" с датчиком детонации.
Очень много читал и про пьезо и про резонансные и широкополосные, но всё это по моему полная шляпа.
Один стоит на моей клюшке E7J по замерам--- до 100мВ не прыгает ,амплитуда---0.
Второй на соседа D-мотор, тоже самое. (расход реально 4.5 литра)
Трети покупаю на моторлэнде--- молчит (с авто 98 гв, 35 рублей д).
HELP HELP HELP КАК РАБОТАЕТ ДАТЧИК НА RENAULT
За любую точную информацию заранее благодарен.
не то скорость когда быстро , а то скорость когда страшно
СообщениеДобавлено: 3.09.2008 9:05
Кстати, а какие признаки его неисправности?
раньше - Renault 19, 16V
теперь - Honda Civic
СообщениеДобавлено: 3.09.2008 9:11
А в каком случае ты хочешь увидеть напряжение? Оно ведь появляется только при возникновении детонации - это кратковременные удары, от которых будут появляться кратковременные пачки импульсов, которые стрелочным прибором увидеть не удастся. Проверка - только осциллографом, для имитации детонации можно стучать по датчику металлической отверткой.
Признаки неисправности - обрывы провода и обломы корпуса.
СообщениеДобавлено: 3.09.2008 11:39
Признаки неинсправности - постоянная детонация :-)
СообщениеДобавлено: 3.09.2008 12:06
Только детонацию можно и не услышать - это не жигули, она по другому звучит. На моторчиках буржуинских ее скорее можно увидеть, когда клапана погорят.
СообщениеДобавлено: 3.09.2008 12:30
Чего-чего? У меня все прекрасно слышно. Вообще-то что на ЗАЗе,
что на Мерсе двигатели устроены принципиально одинаково.
СообщениеДобавлено: 3.09.2008 20:40
смысл в том что с датчиком и без него эффект одинаковый-- при разгоне с родным выхлопом мотор гудит как прямоток, поэтому я грешу на систему зажигания, а точнее на систему опережения зажигания, в основе которой лежат 4 основных датчика-положения маховика, разрежения, сигнал тахометра-----все они 100% исправны, и вот поэтому вопрс в 4-ом датчике- датчике детонации.
для информации аналогичный датчик BOSCH устанавливаемый на VW , BMW, ВАЗах и др. моделях на мультиметре тестировать можно, а вот VALEO такой же по параметрам или нет неизвестно, и можно ли их взаимозаменять?
:crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :shock:
СообщениеДобавлено: 4.09.2008 9:59
Вообще-то да, и мерс и ЗАЗ одинаковые машины :D , только ездить в них по разному. Я согласен со всеми: принцип действия действительно одинаков, разница только в том, что один мотор от детонации будет звенеть, как барабан, а во втором звук как-то поглощается или звучит по другому, маскируется под другие звуки. Была как-то проблема с первыми ВАЗ-восьмерками - движок другой, звуки детониции незнакомые, в результате возникали проблемы с клапанами...
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 9.09.2008 11:58
У меня тож вопрос есть по этому датчику:
Должна ли меняться работа двигателя если скинуть с него клемник?
Opel Omega 2.2i
Citroёn С5 2.0HDI
СообщениеДобавлено: 9.09.2008 12:10
CLIOMAN, поидее если ты отключаешь ДД то мозг должен выставить аля аварийное среднее заводское значение, так что если бенз хороший то врядли услышишь
саму детонацию (поцокивание) слышно на плохом бензине, запрявь 80го и услышишь ...но не советую :)
СообщениеДобавлено: 9.09.2008 12:23
Блин, едешь на 4 передаче, на 1200 оборотах, резко давишь газ в пол.
При этом никакой музыки и окна открыть. Проезжать лучше мимо забора.
Детонацию слышно ещё как. Если она длиться 1-2-3 сек, то ничего
страшного, а если не прекращается, то датчику возможно каюк.
СообщениеДобавлено: 9.09.2008 16:14
Aleksey правильно. Это и есть единственно правильный способ любительской проверки работоспособности датчика детонации, а на маторах без этого датчика - угла опережения зажигания. Должна возникнуть кратковременная детонация и исчезнуть при наборе мотором оборотов. Если датчик детонации есть, то детонация будет короче.
На холостом ходу без нагрузки детонации не будет.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 17:02
Лень по технотам ковыряться, но где-то читал алгоритм работы этого самого датчика: при возникновении детонации, не пропавшей в течение скольких-то миллисекунд, комп заворачивает зажигание в плюс (более поздним делает) аж на 10 градусов и потом медленно возвращает обратно. Когда залил как-то с дуру 80-го бензина (только авто купил, попробовать хотел, как на нем едет :crazy: ) то прочувствовал этот алгоритм на собственной шкуре: при интенсивном нажатии педали (т.е. детонация просто обязана была возникнуть при этих условиях) никаких посторонних звуков не слышно, но авто, начав разгоняться, неожиданно начинает тупить (я так понимаю, коррекция срабатывает). После приотпускания педали через некоторое время все приходит в норму. Выездил я тот 80-й на заводку-прогрев (у меня газовое стоит) и больше таких опытов не ставил.
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 17:05
А при нормальном топливе датчик детонации должен, по идее, вообще бездействовать: зажигание выставляется оптимально по картам, зашитым в мозги, так что "почувствовать" его невозможно. ИМХО, это как бы защита двигателя от некачественного топлива.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик детонации
СообщениеДобавлено: 3.09.2010 12:40
добрый день подскажите как можно проверить на рено 19 ф3н 740 датчик детонации и какому номеру на фишке компьютера соответствует каждый провод (прозванить на обрыв)
рено 19 f3n 740
