Текущее время: 15.08.2026 9:32
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 12:17
Меня всегда раздражало, когда входя в поворот, содержимое багажника напоминало о себе сильным грохотом. Даже набор инструмента в пластиковом кейсе громыхал достаточно сильно.
На пол багажника у меня был постелен изначально родной коврик из совсем тонкого ковролина. И, проведя опрос владельцев Safrane, оказалось так практически у всех –т.е. другая шумо и виброизоляция отсутствует.
Решив положить этому конец, я отправился на авторынок за соответствующим материалом.
В итоге был куплен комбинированный материал ЛТ(ПЛ) в ленте шириной 20см по цене около 35$ за коробку с 12 метрами:
Освобождаем пол багажника, вынимаем запаску и максимально по возможности отгибаем боковые накладки. Очищаем от мусора и обезжириваем любым растворителем. У кого есть следы ржавчины –желательно обработать аэрозольным преобразователем ржавчины.
Начинаем клеить от самого узкого места между арками, оставляя пространство около фонарей на потом
У края ниши запаски обрезаем с припуском около 5 см, делаем по краю надрезы и загибаем шумку внутрь ниши.
Изначально хотел сделать лючки бензонасоса и датчика уровня топлива открытыми(не обклеенными шумкой), но при этом крышка лючка не хотела защелкиваться(мешала толщина шумки) и поэтому лючки решил заклеить совсем
На десерт проклеиваем шумку в углах, где фонари
Ставим запаску обратно и накрываем крышкой
Сейчас подумываю обклеить саму крышку запаски сверху –шумки все равно осталось приличное количество.
Сюда же решил добавить фотки расположения контактов массы для задних фонарей
Справа
Слева
А также вид на бачек заднего омывателя и разъемов фонарей
И есть вопрос к знатокам
Что устанавливается в черную пластиковую коробку с левой стороны у Сафрана нормальной комплектации?
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 12:46
у меня сдесь стоит компрессор на пневмоподвеску, мозги адаптивного г\у и мозг пневмоподвески, странно у меня в багажнике на полу лежит изоляции родной с 1.5 см.
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 12:52
sniperson
Спасибо.
Ну может на 1 Сафрани и ставили нормальную шумку...
И думаю от того что сделал -будет польза.
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 13:43
SergPU
Набор с инструментом не забыл оклеить?
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 13:54
smalenski писал(а):
SergPU
Нет не забыл -но думаю будет веселее если переложить инструмент в железный ящик. :D
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 13:59
Бутылок стекляных положи в этот чемоданчик
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 17:18
Я тоже пытался возить мелкий инструмент в а ластиковой коробке. теперь коробка стоит в гараже, а инструмент лежит в обычной картонной коробке, как и раньше. ну ещё чать в пакетиках с пупырышками завёрнуто.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 17:24
Hioktane
Так это не не просто пластиковая коробка, а чемоданчик с набором инструмента -внутри ничего не болтается
А вот сам чемоданчик болтается по багажнику :crazy:
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 17:38
классный материальчик. а у нас в Минске его продают?
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 17:40
Hioktane
Я у нас тоже не видел раньше -обычно все пораздельно. Герметик нетвердеющий на фольге люминиевой и отдельно вспененая шумка на самоклейке. А это удобнее -два в одном.
 Заголовок сообщения: Коврик багажника Renault Safrane
СообщениеДобавлено: 28.09.2008 14:21
Выяснил окончательно, что тип коврика багажника зависит вероятно от комплектации авто.
Вот такой коврик идет в Safrane нормальной комплектации
Как видно ковролин покрыт снизу вспененным материалом, а у меня коврик простой -один ковролин.
СообщениеДобавлено: 28.09.2008 17:59
ну вот ,у меня такой же лежит везде.
СообщениеДобавлено: 28.09.2008 18:25
sniperson
Что такое комплектация Baccara E5 я знаю на примере Clio, а у тебя по моему дожна быть еще круче.
Поэтому наличие у тебя такого коврика в общем то не удивительно :wink:
СообщениеДобавлено: 28.09.2008 18:53
Багажник я себе не обклеивал.Вибропласт штука тяжелая-лучше не злоупотреблять.Но все двери с 2-х сторон и главное капот,так как у меня дизель-то шума много.А после стало намного тише в ДБ не измерял,но слух остался доволен.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 9.01.2013 22:22
друзья, а где эту ленту, кроме как на авторынке найти??? по большому счёту это больше специфика строительного рынка, но и там не нашёл :roll: :cry: может кто в курсе
