Текущее время: 16.05.2026 7:33
 Заголовок сообщения: Ремонт ЭБУ 2
СообщениеДобавлено: 4.04.2009 7:23
По мотивам темы blackwhite Ремонт ЭБУ
При проведении диагностики на Clio, приборчик XR25 категорически отказался конектиться с мозгами мотора, хотя при этом нормально связался с АКПП.
Подозрение пало на информационный выход с ЭБУ (на старых авто с 12-и контактным диагностическим разъемом за диагностику каждого блока отвечает свой контакт :ustav: ).
Т.к. сам блок у меня расположен в салоне позади блока предохранителей, поэтому грешить на проводку я не стал –соединения минимальны.
Снял сам блок управления и вскрыл крышку
Номер ЭБУ
В глаза сразу бросился сгоревший резистор
Проследил схему включения резистора на плате
выяснил, что это и есть цепь диагностики впрыска.
Похоже, что до меня кто-то с кривыми руками подключил на 9pin диагностического разъема +12В или ставил эксперименты с диагностическим адаптером.
Подозрение так же пало на транзистор с хитрой маркировкой
т.к. он не хотел нормально прозваниваться ни как биполярник и ни как полевик.
Но в итоге пришел к выводу что это может быть составной транзистор Дарлингтона.
По совету blackwhite проверил его с использованием обычной лампочки и резистора:
Э на минус, к К лампочку через +12, на Базу через 1кОм подать +12В
Транзистор оказался исправен.
Далее выяснил, что сгоревший резистор должен иметь сопротивление 0.47 Ом и даже получил фото нужного участка платы
Заменил его на резистор 0.51 Ом (другого не было)
Установил ЭБУ в авто и поставил перемычку между контактами 8 и 9 диагностического разъема.
К перемычке подключил осциллограф
Диагностический выход ЭБУ ожил – на экране видны данные.
*Так же в исправности этого выхода можно убедиться по мерцанию на приборке «ПИЛЫ» или, как в моем случае, лампы неисправности АКПП.
Повторная диагностика с помощью XR25 окончательно подтвердила исправность выхода диагностики инжектора :rubit: :rubit: :rubit: .
ОГРОМНОЕ СПАСИБО blackwhite и CityCat за помощь и советы при проведении ремонта :xlopat: :xlopat: :xlopat: !!!
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 19:04
Осциллограф к диагностическому разьему!?Даже в голову не приходило,что его можно подключить туда,а зачем и что можно увидеть?Как можно увязать пилу на экране с неисправностью АКПП?
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 19:49
Ха-ха 3 раза. Осциллограф показывает, что происходит на диагностическом выходе.
Если мозгов (своих) нету, то не поможет и XR25 и прочая муть.
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 20:21
Aleksey
+1
Полагаю что такие вот Мойши, которые не знают что и для чего подключается, своими кривыми рученками и попалили мне выход на плате :twisted:
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 21:42
пару дней назад сам разобрал корпус мозгов, жизнь заставила, не понравилось мне, что сигнал от исправного лямбда зонда приходил на мозги в целости и сохранности, но если его отключить на заведенном двигателе ничего не менялось, может к сожалению но никаких сгоревших резисторов я не увидел, все чисто красиво... :( как оно должно быть х.з....
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 21:52
KORZHIK
Похоже тебе поговорить не с кем -понаписал кучу бесполезных постов по всему форуму.
И накуя -спрашивается??????
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 21:53
KORZHIK, так и должно.
Мозги лямбду давно игнорят...
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 21:54
KORZHIK писал(а):
если его отключить на заведенном двигателе ничего не менялось... :( как оно должно быть х.з....
А разве должно ???. По сути KORZHIK вы сами ответили на свой вопрос....Х,З, :idea:
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 22:29
KORZHIK, а что хоть за авто у тебя?
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 22:59
KORZHIK писал(а):
... не понравилось мне, что сигнал от исправного лямбда зонда приходил на мозги в целости и сохранности, но если его отключить на заведенном двигателе ничего не менялось...
Белиберда какая-то... ты отключаешь сигнал л-зонда от ЭБУ, а на выходе зонда по-прежнему импульсы?... или что там у тебя не меняется?
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 23:02
qwerty, скорее всего не менялась работа авто...диагностика бы паказала параметрыи что и по чем
возможно лямда пофигу если матор типа в ааврийном режиме работает, и вазможно по другой причине
неудивлюся если плавину лампочек на табло не работает
