Текущее время: 14.08.2026 10:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 3.08.2009 22:32
Первым делом открываем блок выключателей слева от руля,и находим там свободно болтающийся разъем,очень похож на разъем от ESP но проводов больше и цвет белый,а не серый.
Я свой разъем отрезал,о чем потом пожалел,но вам этого делать не надо.Возьмите разъем в левую руку в нем 4 провода :1-питание подстветки 12В,2 вкл круиз-контроля,3-вкл ограничителя скорости,4-масса.Замыкаем 2и 4 провода и на панели загорается значек круиз-котроля(лампочка зеленого цвета) 3и 4-ограничитель скорости(лампочка оранжевого цвета).Для тех,кто владеет тестером отыскать провода не составит труда,для остальных-на ощуп.
Пол дела сделано.Теперь раскрываем кожух рулевой колонки и в направлении 12 часов находим и достаем желтый разъем с 6 проводами.
Отрезаем от разъема два рядом расположеных провода белого и оранжевого цвета.
Это провода шины CAN по этому два провода нам позволит управлять 4 командами.Теперь надо спаять несложную схему:
Где:R1=150 ом (команда уменьшения скорости)
R2=300 ом (команда увеличения скорости)
R3=450 ом (команда марш или пуск)
R4=0 ом (команда выкл )
Это вариант для тестирования,кнопки-старый пульт ДУ.
Выключатели на собственное усмотрение,я нашел на разбоке джойстик как раз с 4 командами.Два провода торчавшие из него подсказали,что он дружит с CАN шиной.Разобрал его,родные резистроры убрал,вставил свои,и вуаля-идеальный вариант.
В качестве кнопки включения режима круиза я выбрал кнопку блокировки задних стекол,других кнопок с фиксацией на разборках нет.И не жалею в дизайн вписалась идеально,подсветка есть,что еще надо?
Все, желаю удачи!Да кнопки действуют со скорости 30км\ч,резисторы можно использовать с разбежкой в 10%
P.S. Прошу прощения за фото,т.к. это был телефон.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 4.08.2009 10:11
ну ты мега!!!
хочу и себе (но не дружу с электрикой)
за сколько сделаешь?(при условии моих кнопок)
СообщениеДобавлено: 4.08.2009 10:21
У меня вот фишки нет под круиз :(
СообщениеДобавлено: 4.08.2009 10:23
а если только поставить кнопку вкл и выкл круиза он будет держать скорость на момент вкл?
СообщениеДобавлено: 4.08.2009 12:15
:xlopat: :xlopat: :xlopat: респект!!! Проверял уже в действии??????
СообщениеДобавлено: 4.08.2009 16:46
Странно,я думал есть у всех...
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 4.08.2009 16:48
Неужели можно выложить статью,не проверив материал?Конечно действует!
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 4.08.2009 16:54
...ибо кто имеет,тому дано будет и приумножится,а кто не имеет,у того отнимется и то,что имеет.
:xlopat: (пардон... не удержался)
СообщениеДобавлено: 4.08.2009 17:01
qwerty у меня Лагуна с базовой комплектацией,и разъем был.Поэтому я предположил,что есть у всех Лагун. :|
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 4.08.2009 18:14
Моисей
а скока буить поставить?? ;);););) так ради интереса - мот упаду се сделать)))
СообщениеДобавлено: 4.08.2009 18:59
Мало того, что у некоторых фишки нет,так еще бывает что надо клипом функцию активировать. Если фишки нет - можно попробовать к мозгам провода подтянуть.
Renault Clio 2 RS1, 172 л.с. & chiptuning...
СообщениеДобавлено: 4.08.2009 19:33
anonim2005
он же написал тебе ясно -2$
СообщениеДобавлено: 4.08.2009 21:47
Моисей, я не про то... я про наличие фишки круиз-контроля в контексте твоей подписи.
СообщениеДобавлено: 7.08.2009 22:10
Брависимо, теперь только надо узнать, действительно без клипа можно сделать или нет? :xlopat: :xlopat: :xlopat:
Renault Laguna II, 2003 г., бензин, 2.0, двигатель F4R
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 12:59
А сфоткайте ктонить родной руль с круизовыми кнопками...... ТОже хацу - вот и думаю....
L2 f1, 1.9 dci, F9Q, PK6 - Продана.
Audi A6 C6 Quattro, 3.2 V6, Tiptronik - езжу
