Текущее время: 20.08.2026 23:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 6:50
После замены ступичных подшипников на Clio решил проехаться и проверить полученный результат, и не тут то было –при повороте ключа слышно как щелкает втягивающее, но сам стартер не крутит. Такое бывало и раньше, но после нескольких неудачных попыток завести авто принял решение снять стартер и почистить контакты т.к. дело происходило на даче, а завести авто с АКПП можно только стартером.
Лирическое отступление:
Стоявшая накануне практически летняя погода испортилась и зарядил дождь. Поэтому пришлось сооружать импровизированный навес
Практически пол дня ушло на откручивание ТРЕХ болтов и снятие стартера с авто. Плотность компоновки моторного отcека в Clio очень сильно затрудняла задачу –для облегчения доступа снизу была снята приемная труба глушителя.
В итоге стартер все таки снят
Откручиваем винты TORX и располовиниваем корпус стартера
Зубцы бендикса в достаточно приличном состоянии
Открутив оставшиеся два винта и гайку на 13 на силовом проводе, снимаем втягивающее реле
Развальцовываем крышку соленоида
Отпаиваем два контакта и отсоединяем крышку от катушки
внешний вид говорит сам за себя
Контактная пластина подпружинена двумя пружинами и зафиксирована цанговой шайбой
Аккуратно снимаем цанговую шайбу, зачищаем и переворачиваем пластину обратной стороной –собираем обратно
Дальше случилось то, что сильно повысило мои шансы возвращаться домой своим ходом – диэлектрический толкатель контактной пластины развалился пополам. Возможно это произошло по причине моей неаккуратной разборки(сборки) или усталость материала.
На фотке видна образовавшаяся трещина
Не придумав ничего лучше –склеил толкатель, просверлил в нем глубокое отверстие, нарезал в нем резьбу М3 и вкрутил на клею длинный винт
Зачистил контактные пятаки и прошелся по резьбе плашкой
Сильно выгоревший пятак обстучал молотком что бы увеличить его толщину
Собираем втягивающее реле и собираем стартер
Снял крышку щеточного узла и т.к. запасных щеток не было, то дальше не полез
Время на установку стартера обратно на авто ушло намного меньше – заведенная машина показала, что ремонт прошел удачно(вопрос –на долго ли).
При этом советую проверить состояние управляющей клеммы и при необходимости заменить ее или обжать.
PS Так как я не уверен что выполненного ремонта хватит на долго, то заказал новое втягивающее, бендикс и щетки –при первой возможности переберу стартер повторно.
PPS Уже после выполненного ремонта нашел в инете более профессиональный отчет по ремонту
Продолжение следует...
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 7:42
SergPU
Лучше бы конечно продолжения не следовало. Пускай твои заказанные детали ждут своей очереди очень долго. Я не понимаю твоей машины, чего она выкоблучивается? Надеюсь она скоро поймет, что чтобы она не выкинула, умелые руки хозяина заставят ехать дальше и перестанет копризничать:D
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 8:01
ЗаЧот!
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 8:05
:xlopat: :xlopat: :xlopat: ура, респект те Серега!!! Мне тоже предстоит смотреть пятаки
У меня стартер 1в1, так что нетолько F3х, и такойже стартер наблюдал на нескольких опельках бензиновых :idea:
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 9:30
maxim101
Так как на Clio кататься будет жинка, человек от авто весьма далекий, то не хочется оставлять ей такой сюрприз. И если бы не сломавшийся шток контактной пластины, то я и может забил бы, а так надо довести до ума.
tseba
Конструкция стартеров в большинсте одинаковая -поэтому совсем не удивительно что они похожи.
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 9:39
Вот это мастер :!: :!: :!:
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 21:15
Итак забрал в exist нужные детали для стартера (стартер серии D6RA133 Valeo)
Zen 1209 Бендикс 13$
Zm 491 Втягивающее реле 20$
Ika PSX148-149 Щетки стартера 10$
Так что повторная переборка -вопрос времени и желания.
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 22:11
Молодец!! Как всегда на уровне. Особенно впечатляет СТО.. Я бы просто забил и ожидал окончания дождя.
Как то делали с братом подобный ремонт, тоже на ЭФ 3.. , только на 19-хе. Снимали в две руки(с каждого по одной, больше не лезло) , он из ямы, я в моторном. Времени заняло много... Очень много. Сам ремонт минут 30-40. Замена щеток и чистка. Потом установка.. Тоже долго :crazy: Цена вопроса была 3$.
Еще раз снимаю шляпу.. :xlopat:
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 22:14
1doma
Спасибо.
Снимал одной рукой -вторая не лезла. У Clio очень плотно упаковано моторное пространство - мотор 1.8, АКПП, ГУР, кондей... -руку всунуть не куда :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 23:12
Силен!
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 23:32
SergPU
Молодца! У меня тьфу х 3, проблем нет, но запасной рабочий стартер в закромах лежит! :D
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 14:35
На прошлой неделе проделал ту же операцию со втягивающим.
Только состояние контактных пятаков мне совсем не понравилось (сильно подгоревшие контактные поверхности, да и резьба на одном из них можно сказать сорвана была). Я купил крышку втягивающего от "Жигулей 01-07" Она там съёмная и продаётся отдельно под названием "Ремкомплект стартера". Винты с контактными пятакми там такие же как наши, только может пониже чуть. Подложил при сборке под контактные пятаки по текстолитовой шайбе 1,5-2 мм.
Renault Espace III (F3R 768, JC5) 1997 г.в.
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 18:33
А я вчера после секаса со стеклоподъмником решил стартер снять и посмотреть что там (скрежет при заводке и маслать нужно около 7-10 секунд). Снял за час. Долго пытался достать его, но в итоге догадался поддомкратить правую сторону и он таки оказался у меня в руках. Раскрутил, достать ротор или как он там называется (там где магниты) не получилось почемуто, да и до отключения света оставался час. Когда крутил рукой, то как то оно там попискивало - залил остатками вэдэхи. Посмотрел на бендикс, позачищал контакты на втягивающем. И стал собирать обратно...
Вобщем когда заморгал свет - 10минут до выключения, у меня был вкручен только один болт. Побежал к сторожу - нифига, свет вырубаю. При свете фонарика в зажигалке (нормальный разбил неделю назад), раскорячившись в неимоверной позе, ободрав до ужаса руки вкрутил за полчаса остальные два. Полез вниз провода цеплять. И вот что то падает вниз - переломался этот гнусный маленький проводочек :zlost': Фонарик тускнеет. Время позднее. Гараж за городом. Ставлю будильник на пораньше, закрываю ворота и баиньки :mrgreen:
Спалось мне просто замечально, встал тока в 9:30 :mrgreen: Кое как скрутил этот аццкий провод, обжал его раздербаненной клемой, натянул заранее насаженным на провод кембриком и замотал белой изолентой. Так же была укреплена до этого и сама эта маленькая клема. Думаю что будет нормально держаться.
Дальше еще интереснее: два толстых провода никак не надевались на свои места. Много времени потратил, но так и не вспомнил как они были, а закрепив их по разным фиговинам получалось неплохое такое искрение при одевании клемы на акум. :oops: :oops: :oops: Ночевать еще раз в гараже желания не было. Позвонив Смоленскому узнал, что эти два провода крепятся на один винт (контактный пятак из описалова SergPU) - молодец Дима, терпеливо и доходчиво ответил на мои дибильные вопросы :xlopat: Насколько я понял, проще было бы нацепить сначала провода, а потом уже прикрутить стартер, но это в следующий раз уже :mrgreen:
И вот настал момент истины - завелась быстро и без скрежета :cool: Но думаю что т.к. ничего я там толком не сделал, то скоро опять начнется... :(
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 6:32
blase
Я думал что я один экстремал, ан нет -не оскудела земля наша...
PS Когда разбирал, например, втягивающее -много фоткал, что бы не забыть как оно стояло изначально, а то в прошлом году тоже позвонил Димке -20$ за несколько минут :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 9:05
SergPU :bravo: :mrgreen:
пыжж 307SW
