Текущее время: 10.06.2026 23:34
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 1:55
еще не рестайленговая,литые диски размером 4x100 подойдут на нее?или существуют разные цифры?
Renault Laguna 1.8 8v alize серый
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 2:23
имел ввиду, размер по посадочному диаметру болтов дисков,на лагуну 1998
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 10:38
никто не знает?( :|
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 11:16
подойдут, если ещё посадочный диаметр под ступицу 60 мм. и вылет ЕТ48, если не ошибаюсь.
у меня на лето литье с вылетом 38, поэтому по вылету надо смотреть.
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 22:30
7J*16 H2 это параметры дисков))), и вылет 37 мм норм?
СообщениеДобавлено: 21.03.2010 0:21
мне кажется r16 не влезут. или резина нужна уж сильно низкая типа 205/40-35.
у меня резина 205/60-r15 диски 6,5Jx15 ET36 почти предел.
А изначально стояли стальные диски 6Jx14 ET 50mm и резина 195/65-r14.
Поэтому 16 наверное перебор.
СообщениеДобавлено: 21.03.2010 9:52
по моему это разные диски. здесь R16 ET 37 там R15 ET38, если hummer ошибок не наделал.
СообщениеДобавлено: 21.03.2010 13:17
нет не наделал!
СообщениеДобавлено: 23.03.2010 0:58
:krugom:
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 14:47
Есть диски от шевроле,хочу расточить посадочное отверстие и поставить на лагуну.Но они с вылетом ЕТ49,производитель вроде как рекомендует 35-40 на лагуну1.Как повлияет этот вылет?Не будет-ли цеплять суппорт или барабан?Болты менять нужно?
Очень нужно знать,а примерить пока не могу так,как ещё не растачивал.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 14:54
Полная маркировка GM-12 5.5#14 4#100 ET49 d56.5 Диски на 14.
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 18:41
Так в чем проблема? Лагуновский вылет 50, у этих 49. Все отлично. Если ровно и безболезненно расточите - вперед.
Единственное, что на 5,5J резина рекомендована 185, т.е. для зимы отлично, на лето узковато для Лагуны.
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 18:45
Aleksey источник где написано ,что на 1-ю лагуну ставятся с вылетом 50 ?
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 18:47
Источник живые машины с оригинальным железом. На нем выбито ЕТ50.
