Текущее время: 28.07.2026 15:35
СообщениеДобавлено: 9.02.2005 21:27
Рено 19, 1.8 ижектор 1992 год. Приборная долска с компьютером.
Спидометор перестал работать, иногда оживет на несколько минут, показывая заниженную скорость и снова умирает.
Sergei
СообщениеДобавлено: 10.02.2005 1:06
четырехгранник на конце тросса (том что в коробке) - стер себе грани.
либо сломан/слетел кожух пластиковый (на противоположном конце) сразу не покупай новый (10-12 уев) а посмотри на оба конца тросса один можно расплющить и поставить обратно в коробку, второй спаять либо вставить.
до коробки сам долезешь, а под спидометр через крышку под рулевой колонкой (регулировки руля)
СообщениеДобавлено: 10.02.2005 10:42
Менял на сафране если есть интерес - расскажу, гемор один - нормально протянуть заглушку в салон.
Кста на сафране у меня третий трос кончается (стрелка начала опять дергаться) из-за перегибов всяких (трос длинный сильно стоит и трется видно....) задолбался я менять... скоро опять.
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 10.02.2005 21:31
Вечером залез посмотрел трос, в коробке все в порядке, на приборном щитке тоже, а во гдето на одной четвертой длинны троса, после датчиков скорости, под приборной доской нашел резьбовое соеденение. Так вот на дной стороне трос выскочил из обжима и соответственно вращение дальше не передается. Пробовал обжать не получаеся.
Где можно найти такой тросик?
Sergei
СообщениеДобавлено: 11.02.2005 17:30
А что это такое за соединение? :crazy: Мне кажется его там быть не должно...
СообщениеДобавлено: 11.02.2005 23:46
тросс на Малине 15 баков максимум.
