Текущее время: 9.06.2026 5:37
СообщениеДобавлено: 16.10.2003 11:33
Попал я на эту СТО случайно, вернее сказать посмотрел статистику популярности на этом сайте и решил съездить, проверить правду пишут или нет.
Нужно было поменять термостат на OPEL Vectra 1.6 i.
Особенность замены заключалась в том, что что-бы его заменить нужно снимать ремень генератора и ГРМ.
СТО работает с утра и до 21-00. Накануне позвонил договорился на 17-00 следующего дня. Время выбирал я, проблем не было.
Приехал за пол часа, ждать не пришлось, загнали на подъемник, начали менять.
Теперь о ценах.
Замена термостата, включая стоимость земены ремня, получилось 62 700 ($29).
Ну думаю, надо и охлаждающую жидкость заодно поменять, и мне ещё 13 200 ($6) насчитали. (к слову, знакомые с других СТО готовы были сделать эту работу за $20)
Начал узнавать, что по, чем стоит. У меня сальник на задней ступице стёрся, говорю – “сколько будет открыть посмотреть нужно менять или нет”. Мне мастер говорит проблем нет посмотрим - 16 000 р. Спасибо не надо. А сколько подключится к компьютеру, снять ошибки с системы зажигания - $20. Тоже пока не надо.
Теперь о том, как делают.
По работам вопросов нет. Ребята отзывчивые. Если у клиента есть какие вопросы или пожелания охотно отвечают (если знают).
Замена термостата заняла примерно 2 часа.
Даже были приятные моменты –
1. Не подходила прокладка которая шла с новым термостатом, так они свою поставили.
2. На моей машине автодоводчик генераторного ремня поизносился и его нужно было менять. А так как для замены термостата его все равно сняли, то предложили механизм поставить с OPEL АСТРА (стоял в ремонте напротив) а подшипник оставить мой. На астре подшипник гудел и хозяин купил полный комплект. Я говорю – “сколько будет стоить”, они – “ни сколько”. Правда холява не обломилась, т.к. механизм автодоводчика не подошел. А жаль, мой ремонт мог почти полностью окупиться.
Выводы:
Мелкий ремонт делают неплохо.
Оборудование для ремонта и инструменты вроде есть.
Отношение к клиенту хорошее.
Правда цены высокие (думаю на 40% больше чем средне городские).
Очереди нет, но это скорее всего из-за цен.
Гарантию на работы дают 30 дней (правда, как отнесутся, если приедешь с проблемами второй раз непроверено)
Следующий раз к ним поеду, если будет что-то срочное сложное и денег будет много.
СообщениеДобавлено: 17.03.2004 22:21
Крайне отрицательный отзыв на работу этого СТО найден на форуме газеты Автобизнес.
Прямая ссылка на сообщение в форуме = Съездил отремонтироваться на Эксвижен Бош Сервис. Там же размещен ответ СТО.
Последний раз редактировалось Netman 18.03.2004 20:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.03.2004 12:10
Вообще-то, стоило бы для равноправия либо привести тут же позицию СТО, либо убрать цитату клиента, приведя только ссылку на форум Автобизнеса. Потому как ситуация не совсем однозначная получается.
СообщениеДобавлено: 18.03.2004 12:32
Volvo Club
Короче, по приезду на СТО надо правильно формулировать задачу ;)
СообщениеДобавлено: 18.03.2004 20:25
Справедливое замечание. Тем более, что полемика на указанном форуме продолжается. Оставлена только ссылка на обсуждение проблемы.
СообщениеДобавлено: 23.03.2004 18:00
Моё мнение неоднозначно. Ремонтировался только вчера.
Узнал о них на Онлайнере. До РСМ просто не доехал бы. Движок троил и глох. Я подозревал, что перед этим заправил какую-то бодягу и взял с собой фильтр на замену. Итак - компьютерная диагностика движка и замена топливного фильтра.
Да, внешний антураж на уровне, да может они и грамотные ребята, но, РЕНОВОДЫ ВНИМАНИЕ!!! Они рено не знают совершенно! Топливопроводы на фильтр крепятся быстросъемными муфтами, которые снять (знаючи или посмотрев в мануал) двумя отвертками можно за 5 сек. Они пассатижами порвали мне муфту, топливопровод и сказали что так и было и "у вас тут текло". Если бы трубка была в таком состоянии, при давлении 3,5 бара (недавно мерял - это стандарт для форсунок сименс) там бы фонтаны били...
Работа заняла 1,5 часа. Заплатил я за смену
фильтра (моего), топливопровода, разборку/сборку и т.д. - 51000 (~24$) По ссылке Нетмана я верю клиенту. Они могли порвать радиатор...
По диагностике - сказали, что ничего не нашли и, справедливости ради, денег не взяли. Правда я не уверен, что он её делали - в ремзону не пускают, а распечаток я не видел.
На всё ушло 3,5 часа времени :shock:
Вывод. Если к ним ехать, то на стандартную, хорошо известную всем работу, и вы готовы переплатить 20-30% за приятное обхождение...
СообщениеДобавлено: 23.03.2004 18:07
Volvo Club
Я там тоже топливный фильтр менял, который тоже быстроссъемными муфтами крепится - все ок.
Скорее всего, мастера разные попались.
СообщениеДобавлено: 23.03.2004 21:35
Неприятно не то, что сломали - это в конечном итоге мелочь. Неприятно то, что обслуживание, как бы ни пытались поднять его уровень, остаётся с совковым менталитетом. Если у них что не получилось, ну не надо пытаться доказать, что клиент дурак и у него так всё было. Видно же невооруженным взглядом. Сохрани лицо, в конце концов.
Я отдал им 10$ за шланг не торгуясь. Но остальные деньги на обслугу машины поеду тратить в другое место....
СообщениеДобавлено: 24.03.2004 12:45
S40, а может на вольво муфты не такие как на Рено. :wink:
СообщениеДобавлено: 24.03.2004 13:23
Volvo Club
Такие или не такие - принципиальной разницы нет. Не станут же фраццузы делать хитроумные муфты, шоб никто снять не смог. Думаю, операция по снятию должна быть более-менее одинакова для всех муфт с таким принципом действия.
СообщениеДобавлено: 24.03.2004 20:57
дело не в самих муфтах или еще каких либо запцацках, а дело в отношении работников к исполнению своих обязанностей.
вопрос касательно того - "тебе не повезло на мастера, а у меня другой был и сделал все ок" - тоже не по существу, так как показатель профессионализма - это стабильность, а когда одному нормально сделали, а другому сломали - это уже не профессионализм, а банальное зашибание бабла.
Жаль что нашим СТО глубоко до голубой звезды такое понятия как "Репутация" и "Доверие клиента".
Я ничего не имею против Эксвижен, так как там не ремонтировался, но такое отношение практически повсеместно, хотя это совсем другая история про "совковый" менталитет.
СообщениеДобавлено: 24.03.2004 23:09
один мастер (средних лет, чёрненький, усатый) на сто АВТОПЛАНЕТА сказал мне: "А нам такие клиенты, как ты и тебе подобные, просто до одного места. Мы получаем крупные госзаказы (на ремонт милицейских машин, например), а от вас прибыли 2% от всего оборота." Правда, справедливости ради, надо отметить высокое качество работы, профессиональное и человеческое отношение остальных двух мастеров и всех механиков данного сто.
СообщениеДобавлено: 25.03.2004 11:44
Это ты, maximvs, верно заметил. Если у СТО несколько крупных корпоративных клиентов, то мы им нахер не упали. Те платят по крупному и без вопросов (ну как правило), а тут ты со своим "торгом" за каждый зеленый и возмущениями по поводу каждой царапины.
СообщениеДобавлено: 25.03.2004 17:38
Я же говорил что эта тема постепенно перейдет в текстовое отражение войны между владельцами авто и людьми их ремонтирующими :D
Создаю и решаю проблемы.
СообщениеДобавлено: 29.03.2004 0:37
Да...., началось с отзывов, закончилось ....
В общем-то ничего против Ексвижн не имею. В данном форуме много владельцев французов. Поэтому решил предостеречь, и всё.
Лучше учиться на чужих ошибках, не так ли?
