Текущее время: 25.11.2025 22:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 387 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Адаптация пульта Лагуны
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 3:59
Полный текст статьи с рисунками - см. Адаптация пульта Лагуны
Как я подключал лагуновский джойст к пионеру…
При осмотре разных Renault Laguna перед покупкой пришлось увидеть в действии подрулевой джойстик для управления магнитолой. Отметил, что вещь удобная.
После приобретения своей нынешней «лагуны» получил следующее:
наличие подрулевого джойстика,
наличие «левой» магнитолы, кассетной, с низким качеством, не подключенной к джойстику и не имеющей такой возможности.
Естественно, появилось желание увидеть (и услышать) в машине более-менее приличную CD-магнитолу, и, к тому же, подключенную к штатному джойсту.
Магнитола неожиданно отыскалась в гараже – была снята 3 месяцами раньше с предыдущей машины после краш-теста.
Магнитола PIONEER DEN-2500.
А вот адаптера для джойста не обнаружилось.
Пришлось разработать его самому.
Первым делом нужно было выяснить, можно ли вообще подключить к «пионеру» проводной джойст. После долгих хождений по рынкам стало известно, что к входу AUX можно подключить проводной пульт RM-X4S от SONY.
Эксперимент показал, что это возможно, но не все кнопки «сониного» пульта работают.
Кроме того, «сонин» пульт можно «присобачить» на рулевую колонку «Лагуны», да что толку – с таким успехом можно и на передней панели магнитолы кнопки давить. В общем, неудобно.
Вскрытие показало, что при нажатии на какую-нибудь кнопку RM-X4S просто-напросто подключает к AUX –входу магнитолы сопротивление определенной величины, в зависимости от того, какая именно кнопка нажата.
Исходя из этой информации, была определена задача:
«малой кровью», т.е. с минимальными временными, финансовыми и психологическими затратами подключить штатный подрулевой джойстик Renault Laguna к PIONEER DEN-2500. При этом максимально задействовать функции магнитолы, выполняемые ей при командах, полученных с входа AUX.
К входу был подключен магазин сопротивлений, и было определено, при подключении какого сопротивления какая функция выполняется. Вместе с тем было выяснено, какие именно функции магнитола выполняет, воспринимая их с пульта.
Перечислю их:
1.Включение
2.Выключение
3.Переключение CD-RADIO
4.Громкость+
5.Громкость-
6.Настройка радио +
7.Настройка радио -
8.Следующая станция (из памяти)
9.Предыдущая станция (из памяти)
10.Следующий трек
11.Предыдущий трек
12.Перемотка по треку вперед
13.Перемотка по треку назад
14.Переключение между диапазонами (BAND)
15.АТТ (приглушение звука).
Вроде все…
На рис.1 изображен подрулевой джойстик.
Из рисунка видно, что у джойста всего 4 кнопки и 1 круговой переключатель на три положения (на задней стенке - позиция 22).
Используя всего 4 кнопки и переключатель, хотелось задействовать максимум функций «пионера» с пульта. В результате родилась такая схема (рис 2). Данная схема позволяет задействовать все функции, кроме BAND.
Рождению схемы помогло то, что я не знал в тот момент, какие функции несут кнопки джойста в штатном варианте. Поэтому я не был психологически привязан к штатному назначению кнопок.
Далее…
Очень хотелось сохранить штатный кабель джойста, дабы не заморачиваться поисками нового. И я его сохранил (надо было только захотеть).
На штатном кабеле обрезается родная фишка (разъем) и вместо нее припаивается джек 3.5 мм (был успешно срезан мною со старых наушников, хотя и купить тоже не проблема). Между штатным кабелем и джеком впаивается адаптер (схема на рис.3).
Чтобы максимально упростить адаптер пришлось немного переделать сам джойст. А именно вскрыть его, извлечь плату и произвести с ней некоторые манипуляции. Схема переделки джойста на рис.4.
Хочу добавить, что джойст успешно разбирается с помощью двух отверток, острого ножа и какой-то матери. Причем неразъемных соединений нет, т.е. ничего не нужно ломать, срезать и пр. Если при разборке было проявлено необходимое внимание к процессу, то при сборке помощь или упоминание какой-то матери уже не понадобится.
Фото пока нет, но если придется переделать еще один джойст, то они, я думаю, будут.
Джойст с адаптером показал свою работоспособность на пионерских DEN-2500 и DEN-5600. Подойдет и к другим «пионерам» с AUX-сом. Хотя между моделями есть некоторые отличия по организации меню, что, возможно, потребует некоторых изменений в схеме или в номиналах сопротивлений. А, возможно, и нет.
Без проблем можно подключиться и к SONY с AUX-сом, хотя, опять же, может потребоваться коррекция.
В таблице 1 показаны комбинации кнопок и соответствующие им команды.
Теперь уже, по прошествии почти года, я пришел к мысли, что можно было бы изготовить адаптер, который не потребует вмешательства в сам джойст. Собственно, эти мысли были и тогда, но создавать схему с активными элементами мне не хотелось из-за ее громоздкости. А использовать микроконтроллеры я не могу из-за того, что пока не знаю, как писать для них программы. Пока…
Да и проблема не в этом, а в отсутствии палочки, которой в Древнем Риме погоняли тягловых животных.
Один нюанс. Так как кольцевой переключатель SHIFT (находится на задней стенке джойста) имеет три положения, то два из них – SHIFT выключен, одно - SHIFT включен.
Несколько неудобно, но оставлено так из описанных выше соображений.
Было бы 2 или 4 положения – тогда другое дело.
В тексте понятие "вход AUX" означает "вход проводного пульта ДУ". На самом деле AUX - это другой вход (10-ти контактный).
Последний раз редактировалось ЮМБР 4.02.2007 1:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 8:42
По моим данным магнитолы и ресиверы ALPINE очень хорошо подключаются к нашим джойстикам, даже с выводом информации на экран компьютера. Например, модель Alpine CDA-9847R. Что думаешь по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 10:16
Вот нашел такое и даже с выводом на экран
Alpine: KWE-844E - Renault Clio/Megane/Laguna Interface, Alpine: KWE-845E - Renault Clio/Megane/Scenic/Laguna Interface
ЮБМР, реально ли?
Renault Laguna Concorde `97 RXE 2.0 AD4 was
...:::::Renault Laguna `99 RTX 2.0 LPG is:::::...
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 10:50
ЮМБР, Респектище!
Art, я думаю сии переходники касаются тока Alpine. Pioneer в принципе не может выводить инфу на бортовой дисплей. Такую поддержку должна иметь сама магнитола.
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 11:16
Выяснил кое чего:
Alpine, Kenwood, Sony, Pioneer можно подключить к пульту рено.
Для ALPINE требуется специальный переходник + интерфейс. По таблице совместимости получается, что для Рено Лагуна года после 96, необходим переходник KWE-843E (на дисплей) и интерфейс KCE-840B. Однако, на сайте Alpine видим следующую картину, половина функций просто не поддерживается (там не видно, первый крест – дисплей, второй некий SEEK -, очевидно поиск трека/станции в обратном порядке, SOURCE – переключение между режимами работы и даже MUTE!!! (для увеличения рисунка - кликните по нему):
Штатный дисплей будет взаимодействовать только с Лагуна 2 или же с машинами оснащенными некой навигацией Carminat system.
Стоит это добро в Англии 47 + 13 = 60 фунтов. Без доставки естественно. Так что, ЮМБРУ еще раз огромнейшее спасибо – получается он сделал переходник ЛУЧШЕ ALPINE!!!.
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 19:26
мой переходник не лучше альпина, он дешевле.
Там всего 6 резисторов по 20 рублей бел. и джек за 800 рублей.
Итого меньше 0.5 уе.
Что-то Нетман схемы затихарил, видно где-то началась их коммерческая эксплуатация. :D
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 19:27
Подхорунжий
, ты бы адрес назвал бы, я бы тебе лично отправил бы схемы.
А ваще, когда все увидят схемы, опупеют от их простоты.
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 19:38
Мда! Круто!
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 23:18
может и мне сидюк прикупить? :roll:
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 23:29
а можно ли установить пульт если его вообще нет штатно?
Пришла весна... На железнодорожных ветках набухались железнодорожники...
СообщениеДобавлено: 6.04.2006 0:20
обычно на лагунах он идет штатно.
если нету - заглушка стоит.
чтобы установить пульт нужно - купить пульт бу, снять заглушку, найти винт подходящей длины и диаметра, установить пульт.
СообщениеДобавлено: 6.04.2006 11:16
Статья по переделке выложена здесь: Адаптация пульта Лагуны
Еще раз спасибо ЮМБР'у и Netman'у!
СообщениеДобавлено: 6.04.2006 16:00
а проводка там уже есть или ее тоже нужно купить?
СообщениеДобавлено: 6.04.2006 16:14
pater, пользуется родной кабель, проложенный от джойста к старой магнитоле. Правда в текущей реализации с него надо срезать разъем :(
СообщениеДобавлено: 7.04.2006 12:27
Народ, а аналогичной адаптации к дисплею штатному никто не встречал вживую?
♣Subaru Outback (2010г.)♠
Renault Clio, Laguna I и II - проданы
