Текущее время: 18.01.2026 12:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Еще раз про мокрые коврики
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 14:13
Здравствуйте! У меня Renault Laguna 2.0 бензин 1994 г.в.
Прочитал всю ветку, но к сожалению не нашел ответа на следующие вопрос, хотя и много узнал про течи :)
1. Мокрый коврик под ногами водителя после дождя. Коврик прилегающий к моторному отсеку, правой стенке (срава от педали газа) сухой. Слегка влажный коврик на левой стенке (слева от педали сцепление). Уплотнители дверей вроде нормальные. Иногда моргает лампочка ПБ (подушка на месте) - может где-то подмокают контакты.
2. Мокрая крыша сзади в местах для крепления штатной шторки от солнца. Лючок для доступа к омывателю заднего стекла в крыше сухой. Моторчик заднего омывателя давно не исравен.
Буду благодарен за помощь.
Последний раз редактировалось artyomdy 31.05.2006 16:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 16:22
Перед - возможно плохо приклеено лобовое и подтекает, по зазору между стеклом и металом, где нет клея.
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 16:53
Козлевич, пусть он хоть про свою машину в начале скажет с люком она или нет :)
если люк есть то возможно какаято бяка со стоком из него вот слева и течет НО очень может быть что потерял заглушку в полу (снизу смотреть надо) , как вариант так же уплотнитель на лобовике
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 18:38
Посмотрим, спасибо!
Люка нет.
СообщениеДобавлено: 2.06.2006 0:31
На счет крыши (мой вопрос №2) - вчера посадили на герметик омыватель заднего стекла. Жду испытаний :)
 Заголовок сообщения: Re: Еще раз про мокрые коврики
СообщениеДобавлено: 2.06.2006 11:29
Проверь наличие пластиковой крышки над салонным фильтром и дренажные отверстия в полости, где этот фильтр стоит (под решеткой у лобового стекла - туда листья забиваются).
2. Мокрая крыша сзади в местах для крепления штатной шторки от солнца. Лючок для доступа к омывателю заднего стекла в крыше сухой. Моторчик заднего омывателя давно не исравен. Буду благодарен за помощь.
Моторчик омывателя переднего и заднего - один. Просто когда надо полить переднее стекло он крутит в одну сторону, заднее - в другую. Поэтому если при омыве сзаде не слышишь ж-ж-ж-ж-ж-ж - проверяй проводку, а если слышишь, но нет воды - порвалась (засорилась) трубка (из неё как раз и может течь)
СообщениеДобавлено: 2.06.2006 11:45
artyomdy
Недавно снимал и налаживал работу моторчика. На моторе стоит перепускной клапан, система простая как грабли-снял, разобрал, промыл-протер и все заработало. Изначально пытался продуть компрессором через форсунки, дык начал лить на оба стекла( перепуск заклинил в среднем положении). Кстати дело было на Мегане. Удачи.
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 3.06.2006 1:26
Спасибо, попробую!
Только я не совсем понял:
1. Салонник в Lagune стоит справа (под лобовым, над ногами пассажира), как вода попадает под водительский коврик? У меня авто с левым рулем :wink:
2. На счет моторчика... Если при исправном моторчике сзади должен быть слышен звук, то значит моторчик выполняющий функцию омывания двух стекол стоит сзади? И еще передний омыватель исправен...
Извини за доп. вопросы.
СообщениеДобавлено: 3.06.2006 1:34
Люка нет.
Смотрел на заглушки - вроде все на месте. Кстати, "мокрость" коврика увеличивается и во время дождя, когда машина стоит на стоянке, так что наверное это все же не через заглушки :|
СообщениеДобавлено: 3.06.2006 1:42
Получается, что течь лобового стекла наиболее вероятна :(
А может у кого есть опыт в отыскании течи лобовика на Lagune или другом авто без "раздевания" полов и снятия передней панели? Может хитрость какая?
Попробую, конечно, по периметру "пройтись" и засиликонить все подозрительные места, но все же...
Может создать избыточное давление в салоне :shock: и намылить машину снаружи :D
СообщениеДобавлено: 3.06.2006 4:09
Сначала стоит проверить, нет ли щели в уплотнителях дверей. Сделать это в верхней части (где стекло) довольно просто самому с помощью полоски бумаги. Опускается стекло и полоска бумаги защемляется дверью. Затем пробуем держа ее руками за концы подвигать вперед-назад. Повторяем процедуру в разных местах.
Еще видел спец. аппарат для таких проверок. Он похож на пылесос наоборот - из гибкого шланга идет "дым" (как для артистов на сцене) и изнутри этим шлангом проводится по стыкам закрытых дверей. Если есть щель - "дым" будет выходить наружу.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 3.06.2006 22:58
Спасибо за совет! Будем обкуривать :)
СообщениеДобавлено: 4.06.2006 13:24
artyomdy писал(а):
Спасибо, попробую!
1. Через салонник затекает в кожух теплообменников снаружи, а уж там стекает с той стороны, которая ниже - т.е. слева. И ещё слева под решеткой воздухозаборника (где стоит сирена штатной сигналки) есть несколько пробок для проводки и слив (дренаж). Если он забит листьями - вода в салон.....
2. Не обязательно. Если мотор жужжит, а воды нет - шланг подачи воды или оборван или забит.
СообщениеДобавлено: 7.06.2006 23:44
Прошли Минские дождики. После посадки на герметик заднего омывателя течь не выявлена!
