Главная | Энциклопедия автомобильных знаний
Замерзший замок в автомобиле: советы по решению проблемы и профилактика
Замерзшие замки дверей и багажника являются той проблемой, с которой каждый автомобилист рано или поздно обязательно сталкивается. Такое может случиться после мойки авто, когда замки не высушены и не обработаны должным образом, а также при длительной стоянке автомобиля на морозе в условиях повышенной влажности воздуха. Так или иначе, проблему нужно решать, и эксперты предлагают несколько способов, как это сделать.
Если при нажатии кнопки брелка не срабатывает центральный замок, следует учитывать возможную разрядку аккумулятора, который также подвержен отрицательному влиянию низких температур. Во всех остальных случаях пути решения будут зависеть от температуры воздуха и погодных условий.
При относительно слабом морозе и температуре воздуха до –3°C варианты могут быть следующими:
- Приставляем к замерзшему замку ладони «трубочкой» и начинаем дышать, выдыхая струи теплого воздуха. Пробуем так разморозить замок в течение 5 минут. Если не помогло, переходим к следующему способу.
- Нагреваем ключ зажигалкой или спичкой и вставляем в замок. Ждем 10 секунд и пробуем открыть автомобиль. При необходимости повторяем процедуру еще несколько раз.
При морозе до –10°C действия для открытия замка будут следующие:
- Наберите бутылку теплой воды, но не слишком горячей (для этого придется сбегать домой или кого-нибудь попросить).
- Обдавайте замерзший замок струей воды в течение минуты (с небольшими перерывами в несколько секунд). Как правило, такой способ помогает открыть авто, но теперь стоит просушить все детали замка и уплотнители дверей, чтобы вскоре проблема не повторилась!
При сильном морозе в –10°C и ниже вариантов решения проблемы может быть два:
- Возьмите шприц и введите в замочную скважину чистый медицинский спирт. Спирт растворяет лед и при этом способствует выделению большого количества тепла. Именно поэтому зимние концентраты для стеклоомывателя делают на основе спирта. Однако не стоит применять для размораживания «незамерзайку»! Химические компоненты, входящие в жидкость для чистки лобового стекла, могут быть довольно агрессивны и повредить механические детали замка!
- Примените специальную жидкость для размораживания (наподобие «Жидкого ключа»), попробуйте средства на основе смазки или WD-40.
Чего нельзя делать? Как не допустить замерзания замков?
- Не стоит вводить в замок керосин и смеси на его основе. Это вещество применяют для откручивания гаек и болтов. Если все же пришлось применить керосин, обязательно обработайте замок и соседние детали специальным средством, вытесняющим влагу.
- Ни в коем случае не применяйте силу при открытии замка! Не поворачивайте ключ с излишним усилием, не используйте плоскогубцы и кусачки! Это приведет лишь к поломке ключа или механизма замка!
- Если замки замерзают несколько дней подряд, это говорит о необходимости хорошо их просушить. Для этого нужно поставить автомобиль в теплый сухой гараж или бокс как минимум на сутки. Желательно открыть на несколько часов окна и двери авто.
- Если замок оттаял, а дверь все равно не открывается, значит, примерзли уплотнители. В этом случае не стоит тянуть двери с силой на себя, так как можно оторвать резиновый уплотнитель от металла. Следует придавить дверь. Такое движение заставит уплотнитель немного согнуться, и лед потрескается. Придавите двери несколько раз плавными движениями, а потом снова попробуйте открыть.
- Когда вы очищаете машину от снега, в конце пройдитесь чистящей щеткой по швам водительской дверцы сверху вниз. Это даст возможность избавиться от снега и не допустить его таяния и попадания в замок (с последующим замерзанием).
- Не забывайте просушивать замки и уплотнители после мойки. Используйте бумажные полотенца, а после просушки обрабатывайте замок и резиновые детали специальными водоотталкивающими средствами или смазками.
- Проветривайте салон автомобиля перед тем, как оставить его на ночной парковке. Оставьте пару газет внутри салона, чтобы они впитали лишнюю влагу, снизив риск примерзания деталей и заморозки стекол.
Следите за вашим автомобилем и будьте готовы ко всему. Запоминайте, что лучше работает в случае с вашим конкретным авто, ведь все модели могут обладать разной конфигурацией замков и уплотнителей дверей. Встречайте зиму во всеоружии, ведь она является серьезным испытанием как для водителя, так и для его автомобиля!
12.12.2019
См. также Незамерзающая жидкость для стеклоомывателя.
