замерзла омывайка стекла https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=10&t=17942 |
Страница 2 из 6 |
Автор: | Dervik [ 5.11.2009 15:38 ] |
Заголовок сообщения: | |
вообще , самый простой вариант для разморозки это кусок брезента или целофана, накрываем морду до лобового но так чтоб до земли свисало и даём поторохтеть с пол часика на ХХ ...всё разморозится |
Автор: | Ryzyk [ 5.11.2009 16:11 ] |
Ага и уменя ща такая проблема хотя я и знал что там водичка но не парюсь т.к. в эти выхи плюсовая температура. |
Автор: | Fredcrash [ 5.11.2009 20:01 ] |
Ryzyk А если нет ? Будишь "не париться" до лопнутых трубок ? |
Автор: | bonescccp [ 5.11.2009 20:10 ] |
вода расширяеться тока до-4 так что если трубки еще не лопнули то уже не лопнут) |
Автор: | Zalik [ 5.11.2009 20:51 ] |
Леонид писал(а): Чё вы ганошитесь. Потепление до плюс 12 идёт. Дело говорит.У самого та же проблема.купил кругозор, собрался водичку выбрызгать а она замерзла зараза.К субботе все растает и можно будет залить кругозор.
Автор: | Sanchik [ 5.11.2009 21:06 ] |
TVV писал(а): ещё можно засыпать соли и всё растает!
И у меня такая "мысль" пришла в голову сразу написать |
Автор: | Андрей К. [ 6.11.2009 10:24 ] |
Fredcrash писал(а): Ryzyk А если нет ? Будишь "не париться" до лопнутых трубок ?
В системе омывателя НИКОГДА и НИЧЕГО не лопнет от замерзания. Прошу заметить, что в омывателе ВСЕ детали из достаточно мягкой пластмассы в отличие от блока цилиндров. И разморозить не так уж и сложно: покупаешь бутылку водки, выливаешь в бачок со слезами на глазах (выливать всю!), и через пару-тройку дней все потихоньку отойдет, а если много ездить (мотор все время горячий) то и быстрее. Еще лучше спирт любой, но с ним напряженнее. Просто омывайку хуже, потому что там крепость еще меньше, а разбавляясь с водой вообще очень долго размораживать будет. |
Автор: | Леонид [ 6.11.2009 10:41 ] |
Fredcrash Ни чё там не лопнет. Там давления нет. Нечему лопать. |
Автор: | Ryzyk [ 6.11.2009 11:14 ] |
Андрей К. писал(а): Fredcrash писал(а): Ryzyk А если нет ? Будишь "не париться" до лопнутых трубок ? В системе омывателя НИКОГДА и НИЧЕГО не лопнет от замерзания. Прошу заметить, что в омывателе ВСЕ детали из достаточно мягкой пластмассы в отличие от блока цилиндров. Вот это то я и знал почему и не беспокоился потому как сам лазил по трубкам менял одну. Она сделана из пластмассы типа как медицинские капельницы (а они при морозе и замерзшей в них воде никакого признака не подают по поводу растрескивания) |
Автор: | bonescccp [ 6.11.2009 11:41 ] |
Андрей К. все дело в том что залить спирт ето конечно самое простое, но очень мало было свободного места, вот и было интересно что нибудь так сказать поконцентрированнее |
Автор: | Chip [ 6.11.2009 11:50 ] |
Черная кошка писал(а): bonescccp - все правильно. Едешь на "Столицу" утром на самый нижний уровень - поближе к ядру земли:mrgreen:, вечером забираешь машинку. Выезжаешь на улицу, выливаешь все из бочка на стекло, заливаешь обзор, кругозор и т.д. и ездишь как парень.
Только если загнать на ночь, получится в разы дешевле Я в прошлую зиму разморозил за 9 часов на нижнем уровне (температура была +22) |
Автор: | bonescccp [ 6.11.2009 12:22 ] |
так а сколько стоит час парковки??? |
Автор: | Ankoor [ 6.11.2009 12:24 ] |
Если машина возле дома- можно горячей водой пробовать оттаять |
Автор: | Chip [ 6.11.2009 14:43 ] |
Сейчас - не знаю, но тогда ночной час стоил 7-8 раз дешевле дневного, т.е. а за ночь отдал столько же сколько за 1,5- 2 часа днем |
Автор: | KORZHIK [ 6.11.2009 21:51 ] |
у мну друган один раз забыл из двигана слить воду, машина в гараже стояла и в середине зимы он вспомнил о ней и о воде, естественно, что замерзла, но вроде ничего не порвало, наверное,было достаточно пространства для расширения, вобщем мы тупо в бачек сколько было концентрата антифриза залили, меньше литра это точно, через пару дней приехали, прикольно, от льда ни следа, причем растаял во всем двигателе само как-то расползлось по шлангам, рубахе.. |
Страница 2 из 6 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
