Восстановление нитей обогрева https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=10&t=8334 |
Страница 4 из 5 |
Автор: | Aleksey [ 15.11.2006 12:18 ] |
Заголовок сообщения: | |
100%. Я использую стирку с добавлением стекла (так мне сказали) для зачистки окислившихся контактов. Супер-вещь! |
Автор: | RudMax [ 15.11.2006 12:23 ] |
Народ, а нафига тестер-усе разрывы и глазами видно. |
Автор: | Rosche [ 15.11.2006 15:40 ] |
Max7828 Ну нескажи, у меня 3 нижние нити не греют вообще, и разрыва на глаз не видно. |
Автор: | ЮМБР [ 15.11.2006 20:47 ] |
Sir Alex, нулевка на стекле оставит царапины - 100% Max7828, разрывы иногда не видно. По поводу очистки старых нитей - достаточно протереть спиртом или ацетоном для обезжиривания. Обычно нити не окисляются до такой степени. |
Автор: | Sir Alex [ 15.11.2006 23:01 ] |
ЮМБР Я и не предлагал использовать нулевку... у меня ее все-равно нету. И еще, ИМХО нити покрыты чем-то, типа нитролака... в этом случае ацетон возможно и возымеет действие. |
Автор: | ЮМБР [ 16.11.2006 0:19 ] |
Sir Alex, не нитролаком они покрыты, а токопроводящим слоем. |
Автор: | Sir Alex [ 16.11.2006 0:59 ] |
ЮМБР В смысле? Зачем нити покрывать токопроводящим слоем? |
Автор: | ЮМБР [ 16.11.2006 1:09 ] |
Чтобы нагревались при прохождении через них электрического тока. Токопроводящий слой нанесен на подложку, которая нанесена на стекло. Когда токопроводящий слой разрушается по каким-либо причинам, на стекле остается подложка коричневого цвета. И нить с виду целая, а не греет. |
Автор: | RudMax [ 16.11.2006 10:52 ] |
Цитата: Max7828, разрывы иногда не видно.
У меня их тестером не видно-звенит сволочь, типа усе гут, а нить не греет. Рзрыв виден с улицы, ежели внимательно присмотреться, тоненькая-как волосок-трещинка. Изнутри ессьно нить как нить. Таким макаром, при дневном свете, обнаружилось пяток траблов. Дык када клубные починюшки? |
Автор: | Sir Alex [ 16.11.2006 13:05 ] |
ЮМБР Я что-то очень сильно торможу. Если я тебя правильно понял, то твой вариант: - Нити двухслойные. Первый слой (ближе к стеклу) - подложка (назначение неизвестно). Второй слой - токопроводящий, который собственно и нагревается при прохождении тока. Я же имел ввиду такой вариант: - Нити двухслойные. Первый слой (ближе к стеклу) - токопроводящий. Второй слой, защитно/декоративный. Есть еще один вариант: - Нити однослойные. Весь слой нагревается. |
Автор: | Aleksey [ 16.11.2006 13:28 ] |
Скорее всего однослойные они, и защиты нету никакой. |
Автор: | Rosche [ 17.11.2006 9:18 ] |
Так, что начет ремонта - где и когда? |
Автор: | ЮМБР [ 17.11.2006 12:31 ] |
Sir Alex писал(а): ЮМБР
Если я тебя правильно понял, то твой вариант: - Нити двухслойные. Первый слой (ближе к стеклу) - подложка (назначение неизвестно). Второй слой - токопроводящий, который собственно и нагревается при прохождении тока. Правильно понял. Max7828, прозванивать на до в режиме измерения напряжения (я имею ввиду тестер). Подключаешь щупы к нити справа и слева. Если напряжение 0, нить цела. Если около 12В - обрыв. Постепенно сводишь щупы к центру (по одному или оба). В момент пропадания напряжения находишь обрыв. Иногда обрывов может быть несколько. Тогда лечишь первый, а потом повторяешь проверку. Замечу, что в момент проверки обогрев должен быть включен. Чтобы не искать тестером неисправные нити, проще при запотевшем стекле (или специально его запотеть) включить обогрев и через пару минут станет видно какие нити не греют. Нетрудно запомнить или записать. |
Автор: | Dervik [ 17.11.2006 12:41 ] |
ЮМБР, стати вопрос, у меня 19 хэтч, сзади на стекле как бы два вида нитей, те что сверху (пол стекла) тонкие, остальные пол стекла (снизу) потолще, так вот нижние намного дольше прогреваются, почему ?! |
Автор: | Sir Alex [ 17.11.2006 12:43 ] |
ЮМБР Тогда для чего нужна эта подложка? |
Страница 4 из 5 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
