Катализатор горения углеводородных топлив ИОН https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=10&t=11802 |
Страница 5 из 23 |
Автор: | serge47 [ 25.05.2010 10:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Катализатор горения углеводородных топлив ИОН |
Да, по компу. |
Автор: | blase [ 25.05.2010 11:18 ] |
Корректней будет полный бак до отсечки. Заодно проверишь и комп. serge47 писал(а): Я плакал. Оказывается, обещанных 15% экономии сразу не будет, они будут начиная со 2-го бака. А если же нет - то топливная система сильно загрязнена, извиняйте У соседа имеется древний скорп. Каждый год снимает бак (хобби такое - каждый переварить, подкрасить, еще чего-нибудь) и каждый год в нем куча всякой грязи и мусора. Заправляется на заправке. А сколько еще гадости, которая не осела в баке? И брал я у него солярку, надавал ему посуды, начал заливать через тряпку - с 20л стока грязи насобиралось и это при том, что канистра чистая и заливалась с пистолета. Ужас. serge47, а как у тебя на счет Цитата: заметно облегчается пуск и снижается детонация, повышается приёмистость и падает СО СН ?
Автор: | serge47 [ 26.05.2010 15:25 ] |
Я тоже стараюсь заправляться не в бак, а в канистру - а потом заливаю через тряпку и сетку. Насчет Цитата: заметно облегчается пуск и снижается детонация, повышается приёмистость и падает СО СН Никакой разницы не вижу. Заводится так же, приемистость не изменилась, ЦО/ЦаШ - не знаю ,не мерял. |
Автор: | ura1970 [ 4.06.2010 14:27 ] |
serge47 писал(а): Я тоже стараюсь заправляться не в бак, а в канистру - а потом заливаю через тряпку и сетку. Обращаю ваше внимание на то, что при такой модификации топлива нужно при первой заправке учесть то топливо, которое у вас есть в баке и на него добавить катализатор , а в последующем, добавлять катализатор горения "ИОН" из расчёта 1мл на 20литров топлива. |
Автор: | blase [ 4.06.2010 15:03 ] |
ura1970 писал(а): serge47 писал(а): Я тоже стараюсь заправляться не в бак, а в канистру - а потом заливаю через тряпку и сетку. Обращаю ваше внимание на то, что при такой модификации топлива нужно при первой заправке учесть то топливо, которое у вас есть в баке и на него добавить катализатор , а в последующем, добавлять катализатор горения "ИОН" из расчёта 1мл на 20литров топлива. Вот... вот именно поэтому serge47 не ощутил облегчения пуска serge47, скока уже наездил? Что получается? |
Автор: | Aleksey [ 4.06.2010 15:06 ] |
Так я не понял, если пуск и так нормальный при любой погоде, то куда лучше? Или если пуск плохой из-за неисправной системы зажигания, как оно поможет? |
Автор: | blase [ 4.06.2010 15:13 ] |
Aleksey писал(а): Так я не понял, если пуск и так нормальный при любой погоде, то куда лучше? Или если пуск плохой из-за неисправной системы зажигания, как оно поможет? При чем тут зажигание? У нас плохой пуск потому что бензин не важный. А так ты добавляешь в бак это зелье и бензин становиться хорошим |
Автор: | Aleksey [ 4.06.2010 15:19 ] |
У меня плохой пуск был только тогда, когда глючило зажигание. А "левый" бензин при езде ощущается, при пуске на любом заводится. |
Автор: | serge47 [ 4.06.2010 15:31 ] |
ura1970 писал(а): serge47 писал(а): Я тоже стараюсь заправляться не в бак, а в канистру - а потом заливаю через тряпку и сетку. Обращаю ваше внимание на то, что при такой модификации топлива нужно при первой заправке учесть то топливо, которое у вас есть в баке и на него добавить катализатор , а в последующем, добавлять катализатор горения "ИОН" из расчёта 1мл на 20литров топлива. Да, при первой заправке я учел то топливо, которое было в баке - и ИОНа залил соответственно, больше. |
Автор: | serge47 [ 4.06.2010 15:32 ] |
blase писал(а): ura1970 писал(а): serge47 писал(а): Я тоже стараюсь заправляться не в бак, а в канистру - а потом заливаю через тряпку и сетку. Обращаю ваше внимание на то, что при такой модификации топлива нужно при первой заправке учесть то топливо, которое у вас есть в баке и на него добавить катализатор , а в последующем, добавлять катализатор горения "ИОН" из расчёта 1мл на 20литров топлива. Вот... вот именно поэтому serge47 не ощутил облегчения пуска serge47, скока уже наездил? Что получается? Литров 40 пока отъездил. Ну не вижу разницы никакой, хоть стреляйте .... |
Автор: | blase [ 4.06.2010 15:45 ] |
serge47 писал(а): Литров 40 пока отъездил. Ну не вижу разницы никакой, хоть стреляйте .... Мало что-то совсем. Нужно еще два раза по столько. Если не поможет нуна брать еще флакон - 100% будет экономия, не могут же в рекламе обманывать. |
Автор: | vinnivinni [ 4.06.2010 20:45 ] |
blase писал(а): serge47 писал(а): Литров 40 пока отъездил. Ну не вижу разницы никакой, хоть стреляйте .... Мало что-то совсем. Нужно еще два раза по столько. Если не поможет нуна брать еще флакон - 100% будет экономия, не могут же в рекламе обманывать. А если взять 10 флаконов, то их отдадут по цене девяти. Тоже будет экономия. |
Автор: | blase [ 6.06.2010 12:49 ] |
vinnivinni писал(а): blase писал(а): serge47 писал(а): Литров 40 пока отъездил. Ну не вижу разницы никакой, хоть стреляйте .... Мало что-то совсем. Нужно еще два раза по столько. Если не поможет нуна брать еще флакон - 100% будет экономия, не могут же в рекламе обманывать. А если взять 10 флаконов, то их отдадут по цене девяти. Тоже будет экономия. Точно. А если 21000 умножить на 9, то получим 189 тыщ, на которые сможем заправить почти 66 литров 92-го |
Автор: | serge47 [ 8.06.2010 21:31 ] |
Есть одно наблюдение таки. Раньше, если дать двигателю кикдаун, на скорости, немного выплевывало черным дымом. Правда, не всегда. Теперь пытался добиться черного дыма, на разных режимах, и не добился. Уж не знаю, связано это с Ионом или нет... |
Автор: | ura1970 [ 11.06.2010 12:17 ] |
serge47 писал(а): Есть одно наблюдение таки. Раньше, если дать двигателю кикдаун, на скорости, немного выплевывало черным дымом. Правда, не всегда. Теперь пытался добиться черного дыма, на разных режимах, и не добился. Уж не знаю, связано это с Ионом или нет... Уважаемый serge47 ! Вам не показалось и у вас всё в порядке со зрением - дым пропал, что в первую очередь говорит о том, что катализатор горения "ИОН" РАБОТАЕТ !!! Изменяется непосредственно процесс протекания хим. реакций, меняются скорости горения и т.д, но сразу хочу обратить внимание всех читающих эту ветку- "ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА ГАРАНТИРОВАННА ПРИ СОХРАНЕНИИ ПРЕЖНИХ РЕЖИМОВ ЕЗДЫ И ПРОЧИХ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ (агрессивная манера езды, кикдаун, кондиционер и т.д можно сравнивать если они применялись до катализатора и с ним " |
Страница 5 из 23 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
