| Юз при резком нажатии на тормоз при 10 км/ч https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=10&t=12278 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Lita [ 16.01.2008 23:31 ] |
А можн я в этой теме про эти пресловутые тормоза спрошу.. должна ли машинка уходить в юз при резком нажатии на тормоз при скорости 10 км/ч? сегодня "побаловалась" немного на разных скоростях с разностепенью резкости нажатия на педаль.. вообщем машина в юз уходит на раз |
| Автор: | dimmyzin [ 17.01.2008 9:18 ] |
Lita, неисправность АБС. Если он конечно же есть. |
| Автор: | Андрей К. [ 17.01.2008 9:39 ] |
Lita машина ведет себя абсолютно правильно. При маленькой скорости АБС не включается. Для проверки АБС сильно нажми тормоз на 30-40 км/ч, только место выбери безопасное - АБС должна сработать. |
| Автор: | Aleksey [ 17.01.2008 10:42 ] |
| Автор: | Netman_ [ 17.01.2008 11:23 ] |
Наверно следует учесть покрытие, т.е. коэффициент сцепления с дорогой |
| Автор: | -=sAm=- [ 17.01.2008 11:26 ] |
Да ... в околонулевой зоне у той дряни что сейчас высыпают на дороги "повышенная скользкость" наблюдается. Это уже давно на онлайнере перетирается. Доходит до того, что моя блондинка буксует на первой и второй передачах при резком нажатии на газ. |
| Автор: | Smalenski [ 17.01.2008 12:29 ] |
Lita Машину прямо "юзит" или в одну сторону постоянно стягивает? |
| Автор: | _eagle_ [ 17.01.2008 12:39 ] |
неравномерно могут брать тормоза....или некоторые вааще не брать |
| Автор: | Андрей К. [ 17.01.2008 13:53 ] |
Да, тема расширяется. При РЕЗКОМ, как писала Lita, нажатии на тормоз, подвеска никак не влияет. Машина должна остановиться. Остановку вызывает трение в двух узлах: 1. Тормозные барабаны - тормозные колодки 2. Шины - покрытие дороги. Нажатие РЕЗКОЕ и сильное, надо думать, стало быть, вращение колеса останавливается - получается юз. Юз возникает тогда, когда сила трения колодки-диски станет больше, чем шина-покрытие. Юз возникнет раньше, если: - скользкое покрытие, то есть мокрое, заснеженное/обледенелое, если шероховатьсть, то есть сцепные свойства, асфальта маленькие; - изношенная резина (слабее сцепляется с покрытием); - летняя резина - она более твердая и лучше скользит, но это мелочь по сравнению с двумя первыми причинами; - если сильно снижено давление в колесах, например в 2 и больше раза от нормы. При неравноменом "схватывании" тормозов одно колесо может начать юзить чуть пораньше, а при неравномерной силе торможения - одно не юзить вообще - но это уже неисправность. |
| Автор: | dimmyzin [ 17.01.2008 14:14 ] |
Андрей К. писал(а): Lita машина ведет себя абсолютно правильно. При маленькой скорости АБС не включается. Для проверки АБС сильно нажми тормоз на 30-40 км/ч, только место выбери безопасное - АБС должна сработать.
Ну прям так и 30 - 40.... Такой скорости достаточно чтобы растаться с капотом и бампером. У меня АБС включается всегда когда скользко, или разнородное покрытие под колесами. Даже вот зимой въезжаю в гараж снежними (мокрыми) колесами на линолиум... А если нет АБС - тогда много причин, в том числе и заклинивание суппорта, перекос колодок, неправлино работает (не работает) колдун и т.д. |
| Автор: | dimmyzin [ 17.01.2008 14:15 ] |
Мот просто тормоза прокачать нужно.... |
| Автор: | Aleksey [ 17.01.2008 15:37 ] |
Если честно, меня бы больше смутило отсутствие Цитата: Юз при резком нажатии на тормоз при 10 км/ч .
| Автор: | Spybot [ 18.01.2008 11:21 ] |
На сколькой дороге или если колеса находятся на разных по сцеплению поверхностях, то резкое нажатие на тормоз при скорости около 10 км/ч занос может иметь место даже при полностью исправных тормозах, не говоря уже при несиправные/неотрегулированные. Срабатывание АБС на таких скоростях не предусмотрено (у Лагун точно) даже по технотам. А на техосмотре - как равномерность срабатывания тормозов? |
| Автор: | dimmyzin [ 18.01.2008 11:30 ] |
Spybot писал(а): Срабатывание АБС на таких скоростях не предусмотрено (у Лагун точно) даже по технотам.
А что есть 10 км/ч? Если честно то такую скорость то и по спидометру прочитать сложно |
| Автор: | Jacky [ 18.01.2008 11:35 ] |
Lita На гравейке проделай тоже с тормозами и увидишь в чем дело! |
