Полировка лобового стекла, кто делал? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=10&t=13483 |
Страница 4 из 4 |
Автор: | Vasily [ 26.01.2010 12:22 ] |
Заголовок сообщения: | |
Beduin писал(а): так всетаки... полировать лобовое - можно ли убать мельчайшую сеточку царапинок от щеток? тобиш не убирать вообще все дефекты (сколы от камешков шибко глубокие), а просто сделать идеальным стекло там где нет этих сколов?
а то в свете фар шибко много света на лобовом остается.. менять атермальное стекло любого жаба задушит. от этого вообще не понимаю: Технология полировки лобового стекла автомобиля без использования абразивных материалов позволяет устранить царапины, надиры от «дворников» и неглубокие выбоины с поверхности лобового стекла, сохранив при этом первоначальные оптические свойства, то есть восстановить прозрачность без риска появления оптических эффектов «волны» и «линзы». Полировочная паста мягко проникает и «выравнивает» верхние слои, придавая поверхности свойство экранирования. Конечно можно! Только за цену меньше нового стекла- хорошего качества не получится!!! Поймите - полировка для стекла, это снятие слоя материала. И никакого проникновения чего-либо в "царапинки" (как полироль для крашеной поверхности) не может быть. Не будете же Вы заливать все стекло прозрачным составом для заделки трещин. А полировка малых участков приведет к уменьшению толщины стекла в этом месте на глубину царапины (иначе царапина останется) и... к образованию углубления-"линзы" которая, особенно в морозную погоду, не будет очищаться щетками. В итоге видимость будет ещё хуже. |
Автор: | Beduin [ 27.01.2010 11:15 ] |
Vasily ну понятно... так а если равномерно снять пару микрон со всего стекла (сеточка царапинок врядли глубже - она кроме как на ярком свету больше ничем не обнаруживается). |
Автор: | Beduin [ 27.01.2010 12:29 ] |
или есть еще мысль попробовать "антидождь" -- говорят маскирует такие мелкие вещи.. |
Автор: | Vasily [ 27.01.2010 16:52 ] |
Beduin писал(а): Vasily
ну понятно... так а если равномерно снять пару микрон со всего стекла (сеточка царапинок врядли глубже - она кроме как на ярком свету больше ничем не обнаруживается). РАВНОМЕРНО не получиться! Если только какого робота-манипулятора поставить и задать программу медленного и равномерного перемещения полировального круга по всему стеклу. Антидождь - это, грубо гворя, раствор силикона в спирте. Эффекта по устранению царапин не даст. Я езжу на "черепашке"-антидожде (Turtle Wax) уже не первый год. И кроме как антидождя - другого эффекта от него не ощущаю. |
Автор: | Ankoor [ 27.01.2010 17:00 ] |
Vasily А если этот антидождь на зеркала нанести, они может потеть не будут? (обогрева нет ) |
Автор: | Vasily [ 28.01.2010 14:39 ] |
Ankoor писал(а): Vasily
А если этот антидождь на зеркала нанести, они может потеть не будут? (обогрева нет ) Я зеркала намазываю, но сказать что они от этого не потеют... Не замечал. Вода от дождя лучше стекает - факт. |
Страница 4 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
