| вопрос по покупке авто https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=10&t=15000 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Миха [ 22.12.2008 17:26 ] |
| Заголовок сообщения: | вопрос по покупке авто |
Народ, подскажите пожалуйста. Смотрели другу машину BMW 525, все бы ничего. Смутил один факт: на крышку маслозаоивной голорвины белая пленка, начит антифриз идет в масло или еще что может быть? Чем это черевато. Стоит рассматривать этот вариант? доливает хозяин как сказал раз в 4 месяца грамм по 100. |
| Автор: | Dervik [ 22.12.2008 17:38 ] |
а на щупе что? |
| Автор: | Antoxa [ 22.12.2008 18:00 ] |
Цитата: доливает хозяин как сказал раз в 4 месяца грамм по 100.
а масло как часто меняет? или он за 4 месяца 500 км проезжает?! |
| Автор: | Миха [ 22.12.2008 19:16 ] |
масло льет синтетику каждые 10 000 castrol ему в деревню тока 320 км ехать и на работу каждый день На щупе номально. Масло не темное до замены сказал 3 000 осталось. За 2 замены на доливку грамм 800, но для BMW нормально это. Т.Е. все нормально, меня только пленка эта смущает |
| Автор: | Antoxa [ 22.12.2008 19:17 ] |
Миха, т.е. ты ему веришь? или это хороший знакомый, которому можно верить? |
| Автор: | Миха [ 22.12.2008 19:19 ] |
нет, это случайныый продвец |
| Автор: | Миха [ 22.12.2008 19:21 ] |
он об этом сам не знал. Сказал что если бы я знал, то тряпкой протер бы))). |
| Автор: | Миха [ 22.12.2008 19:25 ] |
масло показал. двигатель работает тихо, ровно. Судя по тому что можно увидеть, услышать. Вроде нормально все, только вот это НО которое меня смутило... |
| Автор: | Dervik [ 22.12.2008 19:41 ] |
если честно то -хез, может и не антифриз это а банальный конденсат, если антифриз то как максимум - замена головы, как минимум - замена прокладки ну и возможно шлифовка тест по приборке делал ? вин совпадает ? стрелки при тесте пляшут как надо ? по кузову какие проблеммы (кстати в каком кузове)? стрелка температуры двигла стоит постоянно на 12 часов ? бензин или дизель (если второе пробуй заводить на холодную и горячую если сразу не хаватает то в первом - свечи во втором ТНВД)? цокот при работе есть ? какой двиг ? ...короче вопросов тьма ))) ....хотя если смущает только плёнка ....вытри трямкой да лупани по кольцевой - приедешь посмотриш |
| Автор: | Миха [ 22.12.2008 19:47 ] |
бензин 2,0 |
| Автор: | Миха [ 22.12.2008 20:03 ] |
34-й кузов. тест не делали(не знаю как )) объясни плиз). стрелка Т стоит, не двигается. по работе: все ровно и тихо, только шепот двигателя. Кузов: только на крышке багажника над номером из- под низа. Ну болезнь ихняя. |
| Автор: | Smalenski [ 22.12.2008 23:50 ] |
конденсат, если на щупе нет молока |
| Автор: | Миха [ 23.12.2008 0:17 ] |
пасиба |
| Автор: | ЯКУТ [ 10.02.2009 11:51 ] |
Ребят подскажите пожалуйста автосалон Renault в Гомеле или киньте ссылку на данный автосалон а то не могу найти.Большое спасибо |
| Автор: | mileishi [ 10.02.2009 13:20 ] |
ЯКУТ писал(а): Ребят подскажите пожалуйста автосалон Renault в Гомеле или киньте ссылку на данный автосалон а то не могу найти.Большое спасибо Автопромсервис (http://www.aps.by)
Их представительство в Гомеле: Адрес: г. Гомель, ул. 60 лет СССР, 21 Телефоны: салон 8-10-375 (232) 40-88-55, 47-26-81, мобильный +375 (44) 755-77-77 Отдел з/ч и аксессуаров 8-10-375 (232) 40-89-34 |
