| Плавится предохранитель https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=10&t=15400 |
| Автор: | Lexabat [ 13.02.2009 9:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Плавится предохранитель |
Плавится предохранитель цепи обогрева заднего стекла! Что делать ? В чём причина? |
| Автор: | _eagle_ [ 13.02.2009 10:19 ] |
плавиться или сгорает? |
| Автор: | Lexabat [ 13.02.2009 10:22 ] |
1 раз сгорел... поменял .. и потом они начали плавиться..! |
| Автор: | Андрей К. [ 13.02.2009 12:35 ] |
- 1 раз сгорел - это был родной, заводской. Неплохо было бы найти причину, хотя и есть очень мизерная вероятность, что просто так жизнь его кончилась. - потом они начали плавиться - это вставлялись дешевые предохранители неизвестного/китайкого производства, которые при указанном на них токе не сгорают, а только сильно греются, расплавляя держатели. Ищи причину, а то проводка может задымить. Есть, правда, вероятность, что плохой контакт на выводах нового вставленного - проверить, зачистить. |
| Автор: | Aleksey [ 13.02.2009 20:29 ] |
Плохой контакт в держателе скорее всего. |
| Автор: | Alex@Symbol [ 13.02.2009 22:29 ] |
Родные предохранители и нормальные сгорают, китайское фуфло плавится, может подплавить пластмассу гнезда, в которое оно установлено И еще - в этом же жгуте плюсовой и минусовой провод иногда бывают одинакового цвета - черного!!!!!!!. |
| Автор: | Jacky [ 15.02.2009 17:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Плавится предохранитель |
Lexabat писал(а): Плавится предохранитель цепи обогрева заднего стекла! Что делать ? В чём причина?
Смотри проводку, где-то в районе задней двери перетерлась проводка - вот и коротит! Обычно где изгиб, где жгут в дверь идет! |
