Мини-компрессор для накачки колес https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=10&t=17913 |
Страница 2 из 4 |
Автор: | ЮМБР [ 4.11.2009 14:12 ] |
Заголовок сообщения: | |
Позовчера умер китайский чудо за 8 баксов купленный 3 года назад. Куплен был ради шутки. проработал исправно, только случилась китайская усталость китайского металла - сломался шатун. Качал быстро, с 0 до 1.5 атм - 3 минуты на R14, с 1.5атм до 2 атм - еще 7 минут. Но качал. А теперь не качает. Поеду новый аокупать, потому как привык - удобно. И манометр был честный. А вчера заехал на заправку колесо подкачать - подкачал. Ехалось плохо. Вечером в гараж заехал и померял давление - вместо 2-х обещанных на заправке атм - было 3.3. |
Автор: | AS19 [ 5.11.2009 10:22 ] |
ЮМБР писал(а): А вчера заехал на заправку колесо подкачать - подкачал. Ехалось плохо.
Вечером в гараж заехал и померял давление - вместо 2-х обещанных на заправке атм - было 3.3. Да, хочешь делать хорошо, делай сам... На 0.5 атмосферы поднять, гдето 30 -40 качков ручным насосом, 1-2 минуты, а электро будет мусолить от 5 мин., фигово... Я про P14, 16 -e еще не качал. |
Автор: | Phoner [ 5.11.2009 10:42 ] |
AS19 писал(а): ЮМБР писал(а): А вчера заехал на заправку колесо подкачать - подкачал. Ехалось плохо. Вечером в гараж заехал и померял давление - вместо 2-х обещанных на заправке атм - было 3.3. Да, хочешь делать хорошо, делай сам... На 0.5 атмосферы поднять, гдето 30 -40 качков ручным насосом, 1-2 минуты, а электро будет мусолить от 5 мин., фигово... Я про P14, 16 -e еще не качал. М. М. Жванецкий писал(а): ...А на морозе греметь ключами всегда приятней, тем более что страна северная и мороз повсюду...
Автор: | Alex Post [ 5.11.2009 11:15 ] |
Для случаев глобальной накачки шин у меня компрессор от холодильника есть . Правда 220 с собой не возьмешь, но в гараже - только в путь . Есть, правда, желание нормальный компрессор прикупить, чтоб если что и покрасить им можно было и шины подкачать. А в пути, ИМХО, обычного ручного (у меня) или ножного более чем достаточно. |
Автор: | ЮМБР [ 5.11.2009 11:36 ] |
еще один плюс в пользу электрического - у меня он занимал меньше места чем обычный ручной\ножной... |
Автор: | SM1 [ 5.11.2009 14:16 ] |
Alex Post писал(а): Есть, правда, желание нормальный компрессор прикупить, чтоб если что и покрасить им можно было и шины подкачать.
Поставь к своему двиг-лю от х-ка рессивер литров на 15...20 да редуктор с манометром - и накачаешь и покрасишь и продуешь |
Автор: | AS19 [ 5.11.2009 16:59 ] |
Alex Post писал(а): Для случаев глобальной накачки шин у меня компрессор от холодильника есть :). .
А как там компрессор от холодильника приспособить? Шланг от насоса с манометром на трубку компрессора присобачить, вилку в розетку и всё? Или есть засады? |
Автор: | SM1 [ 5.11.2009 17:14 ] |
AS19, на этот компр-р, да наверное и на любой другой нужен блок очистки воздуха, состоящий как минимум из маслоотделителя и фильтра хотя бы грубой очистки, лучше еще + тонкой. |
Автор: | Mikle [ 5.11.2009 18:02 ] |
SM1 писал(а): Mikle, 21 век на улице, какие понты..??
И охота тебе насос маслать - хоть ручной хоть ножной.... Тут недавно дочка попросила шарик-попрыгун надуть (70 см в диаметре), ну пошел я на стоянку, взял свой ножной (с двумя цилиндрами и манометром), пыхнул за пару минут. И чтоб я делал с электрическим? Короче, основной косяк электро, как я понял, врущий манометр |
Автор: | ЮМБР [ 5.11.2009 21:52 ] |
Mikle, как будто на ножных\ручных манометры не врут... |
Автор: | Alex Post [ 5.11.2009 22:22 ] |
AS19 писал(а): А как там компрессор от холодильника приспособить? Шланг от насоса с манометром на трубку компрессора присобачить, вилку в розетку и всё? Или есть засады?
У меня именно так. |
Автор: | Mikle [ 5.11.2009 22:30 ] |
ЮМБР, да, видимо, врут. Переобувался вот на зиму, попросил накачать 2,3. Ездил в Бобруйск, тянет вправо. В Бобруйске проверил своим - где 2, где 1,8. Выставил по своему 2,3. На обратной дороге все равно есть уход вправо. Теперь вот думаю, то ли балансировка виновата (не должно - было бы биение руля ИМХО, да и грузов больших не вешали), то ли износ резины (визуально не заметно неравномерностей). Резина направленная, может с зада на перед поставить? |
Автор: | SM1 [ 6.11.2009 13:36 ] |
Alex Post писал(а): AS19 писал(а): А как там компрессор от холодильника приспособить? Шланг от насоса с манометром на трубку компрессора присобачить, вилку в розетку и всё? Или есть засады? У меня именно так. Alex Post, ты вместо шланга трубку поставь прозрачную - увидишь сколько масла прет из него |
Автор: | bonescccp [ 6.11.2009 13:38 ] |
SM1 ну и хорошо, диски ржаветь внутри не будут=) |
Автор: | ЮМБР [ 6.11.2009 14:00 ] |
bonescccp, так они внутри ине ржавеют... |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
