Мини-компрессор для накачки колес https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=10&t=17913 |
Страница 3 из 4 |
Автор: | Phoner [ 6.11.2009 14:56 ] |
Заголовок сообщения: | |
Шина масло не любят |
Автор: | Aleksey [ 6.11.2009 20:16 ] |
Mikle писал(а): ЮМБР, да, видимо, врут. Резина такая. У меня на зиме тянет влево, на лете не тянет. Просто такая хреновая резина + размер другой, других причин не вижу.
Переобувался вот на зиму, попросил накачать 2,3. Ездил в Бобруйск, тянет вправо. В Бобруйске проверил своим - где 2, где 1,8. Выставил по своему 2,3. На обратной дороге все равно есть уход вправо. Теперь вот думаю, то ли балансировка виновата (не должно - было бы биение руля ИМХО, да и грузов больших не вешали), то ли износ резины (визуально не заметно неравномерностей). Резина направленная, может с зада на перед поставить? |
Автор: | Alex Post [ 9.11.2009 16:45 ] |
SM1 писал(а): Alex Post, ты вместо шланга трубку поставь прозрачную - увидишь сколько масла прет из него
Для решения этой проблемы, я сначала дал поработать компрессору часок просто так, с трубкой, выгнутой максимально вниз, чтоб он выплюнол, что считает нужным. Потом выгенул трубку вверх, одел шланг длинный и сложил его U образно петлей вверх и закрепил его в таком положении - чтобы если масло опять выскочит, то оно стекло обратно в компрессор. Учитывая то, что производительность у компрессора холодильника мала - шанс загнать такой столб масла очень невелик. По крайней мере, ни в одной из двух своих старых покрышек, которые недавно сменил, следов масла внутри нет. |
Автор: | Alex Post [ 9.11.2009 16:47 ] |
Aleksey писал(а): Резина такая. У меня на зиме тянет влево, на лете не тянет. Просто такая хреновая резина + размер другой, других причин не вижу.
Я уже где-то писАл - у меня в точности наоборот. На зиме на родных штамповках едет ровно, на лете на литых дисках с неправильным вылетом (на глаз даже видно - шире стоят, цифирь не помню) - тянет влево. |
Автор: | SM1 [ 9.11.2009 18:46 ] |
Alex Post, простейший маслоотделитель несложно сделать самому. Емкость с герметичной крышкой литра на 1,5...2, ну типа бидончика для молока, сверху 2 штуцера - вход и выход, с входного опускается трубка , на дно помещаешь несколько слоев сетки с мелкой ячейкой, трубку - сквозь сетку до дна. Брызги масла удерживаются сеткой. Если в дно емкости вставить еще один штуцер с пробкой - накопившееся масло можно будет иногда сливать. Под фильтр более тонкой очистки можно приспособить прозрачный унив. бензиновый фильтр, или что-н. аналогичное из этой области. Это - схема. Реализация зависит от фантазии реализующего. |
Автор: | AS19 [ 26.11.2009 17:51 ] |
Попробовал я качать лагуновское колесо ручным насосом, за 50 качков и 1 минуту давление поднимается на 1 атм. Так что компрессор в топку... На ножной тоже тратиться лень:) |
Автор: | KORZHIK [ 9.01.2010 17:48 ] |
у меня ручной, я пацанам даю обычно в велике колеса накачать... ) а какое давление компрессор выдает вообще максимальное?(ну те что продают для подкачки колес) |
Автор: | ЮМБР [ 9.01.2010 18:46 ] |
KORZHIK, в моих опытах - до 20атм. Потом шатун ламаецца. AS19, раскрою тебе маленький секрет - с 0 до 1 атм 50 качков, а 1 атм до 2 атм - 250 качков. Почувствуй разницу... |
Автор: | KORZHIK [ 18.03.2010 12:40 ] |
это вся прелесть ручного насоса, паралельно накачиваешь мышцы, накачиваешь колесо и занимаешься арифметикой напрягая мозги и считая количество качков за одну минуту |
Автор: | Принц [ 12.08.2015 12:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мини-компрессор для накачки колес |
Что-то изменилось с 2010 г. на данном рынке? Посоветуйте марку автокомпрессора более-менее нормального (цена/качество) для подкачки? Ну или ножной на крайний случай? |
Автор: | Aleksey [ 12.08.2015 12:21 ] |
Ничего не изменилось. Физику не обманешь. Или дешевый шумный слабый электронасос или ручной\ножной с ресивером. Я выбираю второй вариант, тем более, что колеса подкачиваю не более 2 раз в год. |
Автор: | Принц [ 12.08.2015 12:50 ] |
Aleksey писал(а): Ничего не изменилось. Физику не обманешь. Или дешевый шумный слабый электронасос или ручной\ножной с ресивером. Я выбираю второй вариант, тем более, что колеса подкачиваю не более 2 раз в год. Ну, если машину сильно не грузить, то можно и 2 раза в год. А если на битком забитой под потолок ехать, то желательно добавить по 0.2 на колесо. Я вот присмотрел компрессор, только что-то не понял какое-то у него резьбовое крепление на конце вместо зажимного по словам одного человека. Пока накрутишь - все спустишь, что накачал? ) |
Автор: | Nitrat3000 [ 12.08.2015 13:22 ] |
Принц писал(а): Aleksey писал(а): Ничего не изменилось. Физику не обманешь. Или дешевый шумный слабый электронасос или ручной\ножной с ресивером. Я выбираю второй вариант, тем более, что колеса подкачиваю не более 2 раз в год. Ну, если машину сильно не грузить, то можно и 2 раза в год. А если на битком забитой под потолок ехать, то желательно добавить по 0.2 на колесо. Я вот присмотрел компрессор, только что-то не понял какое-то у него резьбовое крепление на конце вместо зажимного по словам одного человека. Пока накрутишь - все спустишь, что накачал? ) Крутится все нормуль.......ты в детстве в велике колеса не качал что ли? |
Автор: | Aleksey [ 12.08.2015 13:28 ] |
Резьбовое надежнее держится, но пользоваться удобнее тем, что надевается и блокируется флажком. Я надуваю 2.4, если ещё поддать до 2.6, то в жару колеса могут не выдержать. Если машина постоянно ездит с перегрузом, то надо подумать о покупке машины с бОльшей грузоподъемностью. У меня такой компрессор есть (конструктив, как на ссылке). Уже производился ремонт по ЦПГ. |
Автор: | Принц [ 12.08.2015 13:43 ] |
Игорь, надувал, поэтому и говорю - пока открутишь, все что успел надуть выдувается)) На мой сценик под нагрузкой рекомендуется передние накачивать на 2.5, задние на 2.2. С учетом того, что при езде газ расширяется на 0.3, будет 2.8 где-то. И что шины на 2.6 уже могут лопаться??? Что за фирма у тебя, какая гарантия была - 1 год? Что полетело? |
Страница 3 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
