| Вместо дизеля залил бензина 20 литров https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=10&t=18270 |
| Автор: | Eduardos [ 9.12.2009 21:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Вместо дизеля залил бензина 20 литров |
Народ у меня случилось горе я вместо дизеля залил бензина 20 литров. У меня БМВ 725д. 97г. проехал после э того 35км и заглох попытался завести но увы... пришлось эвакуатор вызывать вообщем слили вроде всё ок завел поехал пока не началось самое ужасное - пропал кикдаун, машина стала плохо набирать скорость, стала по странному гудеть когда нажимаешь педаль акселератора. а когда даешь педаль в пол сзади идет черный поток дыма... опять заехал в сервис посоветоваться мне дали 1 смесь и 1 баллончик (смесь идет на 40-45литров катаешь это топливо до лампочки после пшикаеш весь баллончик в бак после этого доливаешь 50-60 литров и ждешь результата.... ) да машина вроде бы стала побыстрее но всё равно по прежнему гудит, заехал в шрот посоветовался мне посоветовали залить пол бака БИОтоплива и пол бака дизеля сказали это всё прочистит после этого просто заменить топливный фильтр и всё. Помогите советом может быть у кого то случалось такое ? буду очень благодарен. С Уважением. |
| Автор: | vladimir laguna [ 11.12.2009 17:08 ] |
Сдается мне, товарищ попал на ремонт ТНВД. Большая концентрация бензина в дизеле - это смерть для плунжерной пары. Соляра - это смазка для форсунок и плунжерной пары, а бензин эту самую смазку ухудшил. Так что либо большой зазор в плунжерной паре и поэтому нет нужного давления в системе, либо проблемма с распылителями и поэтому форсунки льют. |
| Автор: | SM1 [ 11.12.2009 17:24 ] |
vladimir laguna, логично и правильно. Только мне кажется врядли все это произойдет за 35 км езды... Что то автор пропал... |
| Автор: | vladimir laguna [ 11.12.2009 17:43 ] |
Когда-то в юности летом косил траву на тракторе собственном МТЗ-82, плюхнул около 20 л бензина ошибочно из канистры, при том что было там столько же соляры. И проработал пол дня на этой смеси, а потом ТНВД повезли в ремонт. Так что если в баке было хотя бы 10...15 л дизеля, то мог и проехать 35 км. |
| Автор: | SM1 [ 11.12.2009 17:56 ] |
vladimir laguna, не спец я в бмв, только здаецца мне, насос в 7-ке далек от классического тракторного или вагеновского, и управляется не ч/з ремень... И пара плунжерная есть ли там вообще...?? В общем эти все рассуждалки наши врядли будут полезны автору... |
| Автор: | vladimir laguna [ 12.12.2009 22:49 ] |
SM1, а что БМВ изобрело новый тип ТНВД? Почему не будут полезны? Пускай едет к нормальным спецам по дизельным системам Бош и там ему то же скажут, что на ремонт ТНВД попал.
| Автор: | Alex64 [ 2.05.2010 17:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Народ помогите залил место дизеля бензин =( |
Готовь бабки! Замена ТНВД и распылителей форсунок. |
| Автор: | vladimir laguna [ 2.05.2010 21:01 ] |
Alex64 писал(а): Готовь бабки! Замена ТНВД и распылителей форсунок. полгода ушло на обдумывание ответа? |
