Катализатор и его удаление https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=10&t=1842 |
Страница 11 из 12 |
Автор: | vinnivinni [ 7.05.2010 15:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Катализатор и его удаление |
Aleksey писал(а): Ну всё правильно, это резонатор с повышенными требованиями, который кто-то обозвал пламягасителем. Ну нет там пламени на месте его расположения. Чаму няма? Нэпарадак!!! На хорошем числе оборотов выпускные клапана хорошее пламя выпускают наружу, так что через выпускные штаны в принципе может долетать почти пламя. |
Автор: | KORZHIK [ 7.05.2010 20:31 ] |
есть там пламя... сам видел, особенно заметно, конечно, при снятом коллекторе,но и из приемной трубы тоже видно, особенно, если газануть вобщем купил сегодня на малине типа пламягасителя очень не уверен, что он из нержавейки, бо стоит всего 18 баксав, успешно мне его вварили за 50 тыс, правда я был огорчен, в банке , где должен был быть катализатор, остались только части его в принципе дырень внутри него была довольно большой. в результате замены приемистость улучшилась совсем незначительно, шумность осталась на прежнем уровне, там еще штанишки секут чутка, буду рыть дальше, в чем может быть беда, а может я просто слишком многое требую для корча, с двигателем 2 литра, который весит под олторы тонны )) |
Автор: | vinnivinni [ 8.05.2010 8:30 ] |
KORZHIK писал(а): есть там пламя... сам видел, особенно заметно, конечно, при снятом коллекторе,но и из приемной трубы тоже видно, особенно, если газануть вобщем купил сегодня на малине типа пламягасителя очень не уверен, что он из нержавейки, бо стоит всего 18 баксав, успешно мне его вварили за 50 тыс, правда я был огорчен, в банке , где должен был быть катализатор, остались только части его в принципе дырень внутри него была довольно большой. в результате замены приемистость улучшилась совсем незначительно, шумность осталась на прежнем уровне, там еще штанишки секут чутка, буду рыть дальше, в чем может быть беда, а может я просто слишком многое требую для корча, с двигателем 2 литра, который весит под олторы тонны )) Чо много? Ты требуй. А то оно расслабится и на шею сядет. А так при таких расходах, хай на него, если раз в пару лет менять придется, но это ж не триста енотов отваливать за неизвестно в какой провинции китая склепанное нечто. |
Автор: | KORZHIK [ 8.05.2010 10:09 ] |
кстати, внутренности катализатора можно загнать неплохо, как мне знакомый сказал, который варил банку, вобщем в моем случае там понты остались, а вообще где-то 2 кг веса должно быть в банке и стоит примерно около 50 баксав, если я правильно понял |
Автор: | vinnivinni [ 8.05.2010 10:43 ] |
KORZHIK писал(а): кстати, внутренности катализатора можно загнать неплохо, как мне знакомый сказал, который варил банку, вобщем в моем случае там понты остались, а вообще где-то 2 кг веса должно быть в банке и стоит примерно около 50 баксав, если я правильно понял Ну пишут такое там и сям. Вроде правда, там добавки всякие идут в "соты", так что дерзай. |
Автор: | MoloDoi2011 [ 18.12.2012 8:41 ] |
всем привет! загорелась у меня ошибка(оранжевый двигатель)поехал на диагностику,сказали проблема в катализаторе!скажите, из-за его забитости может ли не заводиться машина на холодную(с раза 7 только схватывает, и ощущение возникает, что газам некуда выходить)!??!??кстати, машина: рено сценик 1.6 16кл. 2001г. в. ! |
Автор: | Zerglyn [ 18.12.2012 10:59 ] |
Попробуйте заткнуть выхлопную... Заведется??? То же самое и при забитом катализаторе. У меня из-за забитого катализатора: 1. забивался клапан EGR; 1.1 уменьшалось сечение воздухоподающего ( ) тракта; 1.1.1 в результате заклинило тот самый EGR в открытом положении и кормило двигло выхлопом; 2. убило (по словам СТО-шников) турбину - избыточное давление наддува мах 0.3 вместо 0.9 на 4к об/мин. Так что решайте сами - нужен ли Вам катализатор... |
Автор: | waldby [ 8.04.2017 18:49 ] |
Посоветуйте, где лучше удалить катализатор (точнее, катализаторы - как мне сказали в моей машине Renault Scenic 2001 1.9 dCi, их два)? |
Автор: | Smalenski [ 8.04.2017 21:14 ] |
, а почему не три?. сними банку и выбей сам. понадобиться болгарка и сварщик |
Автор: | waldby [ 8.04.2017 23:01 ] |
Smalenski писал(а): :), а почему не три?. Я не знаю. Три? Smalenski писал(а): сними банку и выбей сам. понадобиться болгарка и сварщик Да я такой автомеханик и тем более сварщик. Лучше нормально сделать |
Автор: | Smalenski [ 9.04.2017 21:45 ] |
на первом сценике один кат стоит насколько я помню |
Автор: | waldby [ 10.04.2017 11:23 ] |
Smalenski писал(а): на первом сценике один кат стоит насколько я помню 2 точно (у меня Scenic 1 фаза 2). Сегодня подъезжал к ИП Рубаха. По стоимости: 30р + 30(45)р или 50р - два сразу. |
Автор: | Ankoor [ 10.04.2017 11:53 ] |
На сценике катализатор один. Затем идет резонатор ( средняя банка) затем глушитель последняя банка. Попросите показать вам второй у ИП? Очень интересно! |
Автор: | waldby [ 10.04.2017 13:08 ] |
Ankoor писал(а): На сценике катализатор один. Затем идет резонатор ( средняя банка) затем глушитель последняя банка. Попросите показать вам второй у ИП? Очень интересно! Хм... я видел две банки - одна ближе к "моторному отсеку". Вторая - где-то на уровне передних седений. Т.е. вторая - это резонатор, и ее не нужно удалять? |
Автор: | Ankoor [ 10.04.2017 13:22 ] |
Катализатор идет сразу за гофрой в районе передних колес. Дальше идет средняя банка глушителя - резонатор. и если она не прогорела то смысла в ее вырезании нет |
Страница 11 из 12 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
