| КПП: переключение на низшую передачу https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=10&t=2080 |
| Автор: | Doc [ 13.10.2004 9:21 ] |
| Заголовок сообщения: | КПП: переключение на низшую передачу |
При движении автомобиля (Рено 19, 1721 моно, механическая КПП) переключение по возрастающей: 1-2-3-4-5 - проблем нет, все гладко и без усилий при переключении с более высокой скорости на 1 или 2 переключение происходит затрудненно, приходится настойчиво так рычаг подергивать, чтобы включилась передача, то есть, например, еду на 3 или 4, перед поворотом включаю 2 - приходиться прикладывать усилия, а первую в таких случаях иногда вообще включить не удается. Но если автомобиль остановится, то включить первую можно без всяких проблем. Может , кто подскажет чего это может быть? с чем проблема ? Собираюсь к зиме менять масло, может это чем поможет ? |
| Автор: | Netman [ 13.10.2004 10:00 ] |
Это нормальное явление. Чтобы включить нижестоящую передачу без описаных проблем: 1. Перейдите на нейтраль. 2. Прогазуйте (чтобы обороты поднялись на нейтралке) 3. Включайте передачу. Все эти операции можно проделывать как за два выжима чсецпления так и за одно. Все это нужно для уравнивания скоростей (соотношения) вращения колес и шестерен в коробке. 1-ю в движении вообще никогда не включают. |
| Автор: | vasili [ 13.10.2004 10:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: КПП: проблема с переключением |
Doc писал(а): .... еду на 3 или 4, перед поворотом включаю 2 - приходиться прикладывать усилия, а первую в таких случаях иногда вообще включить не удается. Но если автомобиль остановится, то включить первую можно без всяких проблем.
Может , кто подскажет чего это может быть? с чем проблема ? Собираюсь к зиме менять масло, может это чем поможет ? Такая же фигня. Слышал, что первая вроде как включаться и не должна. Как мне кто-то сказал там стоит механическая защита, так же как и заднюю не включишь на ходу. |
| Автор: | DN [ 13.10.2004 11:17 ] |
Действую как описал Netman, уже привык - на автомате все делается... |
| Автор: | Doc [ 13.10.2004 12:14 ] |
Ок, большое шпасибо за разъяснения ! а то я уж думал, что проблемы с КПП. |
| Автор: | RuslanD... [ 14.10.2004 22:03 ] |
я вот первую на Фиатике не мог включить когда медленно катился (а вторая была слишком высокой для той скорости) потом поменял синхронизатор первой передачи (он как оказалось просто треснул насквозь - но не развалился !!!) и все стало на свои места. |
