| Проблема с Опель Вектра А 2,0i https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=10&t=2295 |
| Автор: | SOM [ 16.11.2004 15:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с Опель Вектра А 2,0i |
Проблема у товарища такая: глохнет на х/об, но ежели раскрутить до 2000 - как бы прорывает и вроде едет, дым белый из выхлопной трубы, мокрые свечки, "выстрелы" в воздушный фильтр - симптомы вроде все. Что за болезнь? и как лечить............... |
| Автор: | BigSan [ 16.11.2004 17:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с Опель Вектра А 2,0i |
SOM писал(а): Проблема у товарища такая:
глохнет на х/об, но ежели раскрутить до 2000 - как бы прорывает и вроде едет, дым белый из выхлопной трубы, мокрые свечки, "выстрелы" в воздушный фильтр - симптомы вроде все. Что за болезнь? и как лечить............... 1. Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке не уменьшается? 2. зажигание не слишком раннее? |
| Автор: | RuslanD... [ 16.11.2004 17:59 ] |
давай пред. историю где был и почему (может ремень снимал/ставил?), а то впечатление - как зуб вперед на распреде кинули |
| Автор: | SOM [ 16.11.2004 18:20 ] |
Предыстория такова: вчера поехал он на АЗС, чтоб "разбавить, как обычно 92-й 76-м", заправил 76-го 20л к 20л 92-го в баке. Ключом круть - завелась - заглохла, кое-как раскрутил до 2000 об - поехала (как прорвало), ремень смотрели в первую очередь - "провисший" немного, но по меткам - на месте. Если важно - коробка-автомат. Про уровень ОЖ надо посмотреть. |
| Автор: | SOM [ 16.11.2004 18:28 ] |
Сгоняли на диагностику: накрылся "расходомер" - регулирует подачу воздуха, на малых оборотах топливо льется, а воздуху не хватает. Новый - 300 а/р. То alexm: а что с жидкостью в бачке? если уменьшается, то куда девается? через пробитую прокладку в блок? |
| Автор: | BigSan [ 16.11.2004 22:20 ] |
SOM писал(а): Сгоняли на диагностику:
накрылся "расходомер" - регулирует подачу воздуха, на малых оборотах топливо льется, а воздуху не хватает. Новый - 300 а/р. То alexm: а что с жидкостью в бачке? если уменьшается, то куда девается? через пробитую прокладку в блок? А починить расходомер нельзя? Да, я и думал о пробитой прокладке (белый дым). А он не пробовал 76 разбавлять керосином. Все давно известно. что лучше 92, чем 95, а смесь - это вообще ужас - Все, мне уже плохо. я побежал к унитазу |
| Автор: | a-90 [ 17.11.2004 0:27 ] |
От 95-го, в особенности от российского, которого по блату родственники привозят откуда-то из-под Смоленска, свечи красные-прекрасные. И думаю не только свечи вкушают прелесть металосодержащих октаноповышающих добавок. А расходометр по идеи и починить можна! Это ж тотже потенциометр,ну тока если подвижный контакт не перетёр плёночку с графитом,а так маслом их закидывает вместе с картерными газами,а можно дырочку просверлить, и WD-40 туды |
| Автор: | SOM [ 18.11.2004 10:23 ] |
Товарищи, спасибо всем за советы, проблема - только попрошу без подколов- была в топливе: коллега перепутал колонки (после работы, голова черте чем забита, цена одинаковая) - залил ДТ :? Сейчас занимается сливом из бака получившейся смеси (бензин это или солярка - не знаю). |
| Автор: | RuslanD... [ 18.11.2004 10:35 ] |
черт побери АлексМ выграл |
| Автор: | SOM [ 18.11.2004 10:58 ] |
rusland76 писал(а): черт побери АлексМ выграл
На че спорили? |
| Автор: | a-90 [ 18.11.2004 11:33 ] |
SOM писал(а): Сейчас занимается сливом из бака получившейся смеси (бензин это или солярка - не знаю).
Тока ли сливом смеси из бака дело обойдётся? Я думаю минимум -замена фыльтра,и свечей!А про форсунки(перед зимой)я мафчу..... возможно будут лить Ну м что самое обидное,ведь разница в цене 95-го,и ДТ оХеломляющая,почти бутылка "Криницы-1" |
| Автор: | SOM [ 18.11.2004 12:44 ] |
a-90 писал(а): Тока ли сливом смеси из бака дело обойдётся? Я думаю минимум -замена фыльтра,и свечей!А про форсунки(перед зимой)я мафчу..... возможно будут лить Ну м что самое обидное,ведь разница в цене 95-го,и ДТ оХеломляющая,почти бутылка "Криницы-1" Время покажет, что там получилось. А заливал 76-й (1080руб. <=> ДТ), в одной колонке два шланга 76 и ДТ - не за тот схватился, еще, говорит, подумал, а чего шланг такой грязный. |
| Автор: | Angel [ 19.11.2004 14:47 ] |
Все же я не понял, если оплатил за 76-й, то почему вдруг, даже если и шланг ДТ вставил это самое ДТ потекло. Я как-то всегда считал, что включают что-то одно, а не все вместе, даже если и цена одинаковая.
| Автор: | SOM [ 19.11.2004 14:56 ] |
To Angel: наверно было так - вставил пистолет (солярочный), в окошке сказал "20 литров 5-я" и се. |
