| Течь масла из гидроусилителя руля https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=10&t=2364 |
| Автор: | Den5000 [ 23.11.2004 18:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Течь масла из гидроусилителя руля |
Проходил техосмотр - не прошел - написали подтекает масло.. в лом было деньги платить.. так что на гараж и сам все вытирал вычищал.. ночь постояла - чисто... что за ерунда... пришлось звать спецов, - оказалось масло течет совсем не из двигателя а из гидроусилителя руля. и то только когда руль в крайнем положении, и только потом разбрызгивается по всему двиглу.. теперь вот незнаю как это дело чинить... доливаю пока, уже зима.. на СТО как то неохота... думаю в общем.. |
| Автор: | S40 [ 23.11.2004 23:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: блин у меня тоже проблемы были |
Den5000 писал(а): ...масло течет совсем не из двигателя а из гидроусилителя руля. и то только когда руль в крайнем положении, и только потом разбрызгивается по всему двиглу.. теперь вот незнаю как это дело чинить...
Den5000, насос гидроусилителя, в общем случае, поддается замене. В моем, по крайней мере, отец поменял сальник без проблем. причем сальник купил на рынке. Главное - чтобы подходил по размерам. Так что позвони по объявлениям, думаю, умельцы с ним справятся. |
| Автор: | Den5000 [ 24.11.2004 12:42 ] |
| Заголовок сообщения: | в общем |
я так понял нужно самому - залесть - рабзобрать, - снять насос, посмотреть что там к чему - поискать сальник сделать и поставить на место... т.е. с неделю машина будет стоять... да наверное и не зимой это .. летом как нить надо спадобится... |
| Автор: | Lola [ 21.02.2012 11:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Течь масла из гидроусилителя руля |
Вот и у меня из-за этих морозов стало течь масло гидроусилителя руля.... Кто говорит сальник поменять, кто - насос.. |
| Автор: | Skip 2 My Lou [ 2.04.2012 9:44 ] |
Всё зависит от конструкции насоса. |
| Автор: | Lola [ 2.04.2012 15:37 ] |
Lola писал(а): Вот и у меня из-за этих морозов стало течь масло гидроусилителя руля.... Кто говорит сальник поменять, кто - насос.. Купила б/у насос. Поменяла. Ничего не течет. Все счастливы.
| Автор: | Dinar1978 [ 14.06.2012 17:13 ] |
А у меня масло вроде есть, гур весь мокрый, от и до. Снял защитную крышку и увидел, что возле горловины, сверху бачка трещина по кругу. Это ладно, но почему руль так крутится тяжело, при полном обороте, местами хорошо идет, а местами как будто цепляется??? Рено лагуна 2 |
| Автор: | klen [ 14.06.2012 20:23 ] |
Dinar1978 писал(а): ....... Это ладно, но почему руль так крутится тяжело, при полном обороте, местами хорошо идет, а местами как будто цепляется??? Рено лагуна 2 А вы точно уверяны, что дело в системе ГУР ? Вполне возможно , что это агония опорных подшипников. Опишите симптомы подробнее. |
| Автор: | Ankoor [ 15.06.2012 10:00 ] |
Насколько реально купить на девятнашку б/у насос без течи? А то предлагают за 150 тыс, но что-то сомневаюсь. |
| Автор: | Dinar1978 [ 16.06.2012 13:33 ] |
klen писал(а): Dinar1978 писал(а): ....... Это ладно, но почему руль так крутится тяжело, при полном обороте, местами хорошо идет, а местами как будто цепляется??? Рено лагуна 2 А вы точно уверяны, что дело в системе ГУР ? Вполне возможно , что это агония опорных подшипников. Опишите симптомы подробнее. Сегодня заехал к одному, он не глядя сказал, что дело в карданчике каком то возле рейки. Руль крутится туговато и с каким то подклиниванием что ли. Еще заметил, что после поворота, обратно не выруливается сам. Надо помогать. |
