autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Рено сценик 2001 г.в. 1,6 бенза 16 клапанов
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=10&t=27636
Страница 1 из 1
Автор:  Adriano [ 19.03.2012 21:38 ]
Заголовок сообщения:  Рено сценик 2001 г.в. 1,6 бенза 16 клапанов
При разгоне ( при набирании оборотов) - слышен звук ( как будто тысяча таракашек ножками оп бумаге скребут) - сталкивался ли кто с такой проблемой - знакомый просит - проехал сам - звук, конечно, не критичен, но раздражает - распространяется в нижней части - от ного водителя до ного пссажира! - Что может быть?
Автор:  Ankoor [ 20.03.2012 8:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Рено сценик 2001 г.в. 1,6 бенза 16 клапанов
А на холостом ходу при прогазовке есть звук?
Автор:  vinnivinni [ 20.03.2012 21:11 ]
В смысле
1 - при удержании педали сцепления в нажатом положении, поднять обороты до 2500 и более и подержать, послушать;
2 - при нейтральном положении рычага передач, поднять обороты до 2500 и более и подержать, послушать;
Сравнить звук...
Автор:  klen [ 20.03.2012 21:58 ]
На яму или эстакаду. Смотреть выхлоп .... может где подтирает?
Автор:  Adriano [ 23.03.2012 21:39 ]
Нет ркоток слшен только при движении..... на месте, если простопогазовать - ниче не слшно - все гут!
Автор:  Aleksey [ 24.03.2012 9:29 ]
Если звук трещотка, то это клапан абсорбера. А если именно как таракашки, тогда не знаю.
Автор:  Adriano [ 24.03.2012 16:36 ]
А что это за зверь такой - абсорбер?
Автор:  Nitrat3000 [ 24.03.2012 16:48 ]
Так начнем адсорбер нужен для экологических норм и напрямую привязан к катализатору работает он просто пока машина прогревается он собирает в себя пары бензина чтоб они не попадали в выпускной колектор и это не привело к преждевременному износу католизатора он пока холодный ему вредно бензином дышать когда мозги дают сигнал о том что мотор прогрелся электромагнитный клапан переходит в положение продувки адсорбера все что в нем накопилось идет обратно в бак после продувки клапан встает в положение все пары идут в двигатель который уже способен зжечь все так как он уже прогрет! Из источников интернета :mrgreen:
Автор:  Adriano [ 24.03.2012 18:01 ]
**** его знает в чем можетбыть дело....
Автор:  vinnivinni [ 25.03.2012 16:54 ]
Ну коли совсем пес его ведает, тогда попробуй под машинкой сунуться и пошевелить щиток/козырек, пришпандоренный на катализатор сверху. Пришпандорено сие обычно на 4 точки (по углам).
Если шевелится хоть одна точка - проварить.
Сравнить результат с "было".
Автор:  АнатолийЗ R11 [ 29.03.2012 21:33 ]
Ну, вставлю и я свои пять копеек))... Сталкиволся с похожей проблемой, правда не на Рено Сеник 2001 года 1,6, а на Форд Сиерра 1987 года 1,8б.... там было не то чтобы как будто тысяча таракашек ножками по бумаге скребут, а скорее ночью по полу ёжики бегают..... трабл заключался в том, что это клапана стучали, стучали они кратковременно при разгоне, долгое время авто заправлялось топлипом не того октанового числа... ну это как мой вариант, может и не в этом дело, услишал бы звук, наверное больше чего сказал бы :pisatel:
https://www.phpbb.com/
