Отбивает в руль на 3 и 4 передаче (Fiat Ducato) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=10&t=35810 |
Автор: | Empereur [ 2.12.2013 11:59 ] |
Заголовок сообщения: | Отбивает в руль на 3 и 4 передаче (Fiat Ducato) |
Здравствуйте. Машинка Дукато 89г. 2,5Д. На 3 и 4 передаче при сильном нажатии педали газа начало отбивать в руль (как будто по гравейке едешь). Пока обороты маленькие — трясет, при высоких оборотах — тряска прекращается. На зазгуженной более 500 кг машине тряски нету. На 1, 2, 5 передачах тряски тоже нет. Если разгоняться медленно, тоже не трясет. При движении в гору мне показалось, что почувствовал запах сцепления. Хотя оно новое, проехал меньше 1 тыс. км. В гору трясет как будто чуть сильнее. Тяга в норме. Двигатель заводится и едет хорошо. В чём может быть проблема? |
Автор: | Jacky [ 2.12.2013 13:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Отбивает в руль на 3 и 4 передаче. |
Опоры, выхлопная. Что гадать-то, смотреть надо что там не так... |
Автор: | Empereur [ 2.12.2013 13:17 ] |
опоры целые, выхлопная заменена полностью, подушки целые, просто даже не знаю куда тут ещё посмотреть. |
Автор: | Jacky [ 2.12.2013 14:39 ] |
Шины, рулевая рейка, диски, рулевые тяги+наконечники. |
